Автор Тема: Таха 840. Передний редуктор. Люфт  (Прочитано 6526 раз)
Оффлайн parolio
« : Июля 26, 2015, 02:33:02 pm »
Взываю к опытным сокланам / опыту сокланов. Прошу сильно не пинать и не тыкать носом, тему не нашел.
Передний редуктор на Тахе 2005 года. Эксплуатируется средне.
Справа потек сальничек полуоси - заменю, тут все понятно.
Слева большой люфт (усилился за месяц пробега). Привод вроде целый. Люфтит именно внутри редуктора.
Сервисмен утверждает, что достаточно заменить подшипник ( ну и сальник походу).
Достаточно ли заменить подшипник в данном случае? Решает ли данную проблему или могут быть варианты?
Шеви Тахо 2005
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Таха 840. Передний редуктор. Люфт
« Ответ #1 : Июля 26, 2015, 06:29:55 pm »
Регулировочная гайка могла ослабнуть,там стопор какой то хреновенький.
Tahoe 05
Оффлайн A.G.
« Ответ #2 : Июля 26, 2015, 06:39:43 pm »
Посмотри мою тему http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56963.0
Тоже был люфт и он не тек.
Вот чем это закончилось
CHEVY SUB 2500 6L 2003
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #3 : Июля 26, 2015, 08:42:54 pm »
вообще то он про редухтор переднего моста, та же хрень и если покрутить за колесо. чувствуется перекатик
Оффлайн A.G.
« Ответ #4 : Июля 26, 2015, 09:24:14 pm »
Виноват, ошибся.  :-X
Оффлайн sasha87
« Ответ #5 : Апреля 16, 2016, 09:26:00 pm »
Автор!?  решил проблему? что было?
у меня один в один сейчас.
Подскажи пож.
« Ответ #6 : Апреля 16, 2016, 10:35:49 pm »
Люфт или масло течет?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #7 : Апреля 16, 2016, 11:47:27 pm »
А если люфт,то как убрать? помню когда сальник менял,гайка регулировочная от руки туда-сюда крутилась,градусов на 90 доворачивал.
Tahoe 05
« Ответ #8 : Апреля 16, 2016, 11:53:35 pm »
Зачем люфт убирать? Корончатая гайка крутиться не должна.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #9 : Апреля 17, 2016, 12:54:17 am »
Про гайку понятно,что поджата должна быть,а люфт гранаты вверх-вниз то есть нормально?
Tahoe 05
« Ответ #10 : Апреля 17, 2016, 08:48:15 am »
Гайка должна затянута с моментом. Если сальник сухой, на люфт пофиг.
Оффлайн sasha87
« Ответ #11 : Апреля 17, 2016, 10:21:39 am »
люфт. течей нет, весь сухой.
а вот люфт есть.   залез под машину покрутил передний кардан рукой.  есть ход больше чем у заднего кардана и в упорах как раз этот стук/звон.  тот же звук при включение ДРАЙВ. под ногами раздается он же.
этот люфт/дар чувствуется при включение ДРАЙВА и иногда при переходе на вторую передачу в движение уже.   дальше на 3-ю уже все мягко.
подскажите что это может быть?
P.s. Масло правда,давно не менял в редукторе переднем. никак не связано?
P.s.2    Машина с раздаткой от ЭСКАЛЕЙДА (наверное и редуктором)  соответственно FULL TIME полный привод.
Заранее благодарен.
