Автор Тема: 4l60e  (Прочитано 11205 раз)
Оффлайн detroit
  • #SOUTHMUSCLE INSTAGRAM
  • Авто: Pair 840 TAHOE and etc
4l60e
« : Декабря 02, 2015, 07:41:48 pm »
Подскажите, после сборки при резком нажатии, вторая подбуксовывае, если ехать в плавном режиме, то хорошо включает, менял все, лента стоит 66 мм, вчем может быть проблема?
Грешу может в серво? Больше причин не вижу
Подскажите пожалуйста!!!
РЕТРО АВТО ИЗ США @SOUTHMUSCLE в ISTAGRAM
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #1 : Декабря 02, 2015, 07:43:22 pm »
Все другие передачи по городу работают отлично, щас проверю на трассе 4
Andrey V Ka
Re: 4l60e
« Ответ #2 : Декабря 02, 2015, 08:35:55 pm »
Не правильно собрал, маленькое давление, большой зазор на ленте, травит клапан, прокладки не того года, не исправный шифт соленоид и соленоид давления, утечки в плите...еще? :'(
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #3 : Декабря 02, 2015, 08:58:06 pm »
Все правильно собранно, каким образом маленький зазор ? Подскажите!
Какой клапан травит?, шифт 3-2?
Просто до переборки все хорошо было
До этого
Andrey V Ka
Re: 4l60e
« Ответ #4 : Декабря 02, 2015, 09:19:01 pm »
Зачем перебирал тогда?
Re: 4l60e
« Ответ #5 : Декабря 02, 2015, 09:33:52 pm »
Там написано большой зазор! А не маленький.
Re: 4l60e
« Ответ #6 : Декабря 02, 2015, 09:34:53 pm »
А барабан новый?
Re: 4l60e
« Ответ #7 : Декабря 02, 2015, 09:36:50 pm »
Прошу тему перенести в вопросы по акпп! Модераторы !
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #8 : Декабря 02, 2015, 09:46:47 pm »
А барабан новый?
Барабан тот который и стоял
Перебрать решил, поменяв пары и поставив 33 колеса
В коробе поставил 3-4 усиленный, ленту 66, бублик!
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #9 : Декабря 02, 2015, 09:49:28 pm »
Зазора большого нет, серво тот же, который и стоял
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #10 : Декабря 02, 2015, 09:56:37 pm »
Если предположить что шифт 2-3 здох, то как она на 1й едет, если он тоже работает на 1й
3-2 control solenoid за что отвечает?
Re: 4l60e
« Ответ #11 : Декабря 02, 2015, 10:00:55 pm »
А какой зазор ? Барабан промерял чтобы широкую ленту ставить?
Re: 4l60e
« Ответ #12 : Декабря 02, 2015, 10:02:35 pm »
И ещё пресуре свичь контроль притянут?резинки на нем поменяны? Потому что там может сливать.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 4l60e
« Ответ #13 : Декабря 02, 2015, 10:04:14 pm »
 :afro:
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #14 : Декабря 02, 2015, 10:12:21 pm »
Когда ставил ленту, смотрел она по всей плоскости сидит, серво снял, на серво ошибок нет, свободный ход около 8-10мм
