Автор Тема: 4l60e  (Прочитано 11207 раз)
Оффлайн detroit
  • #SOUTHMUSCLE INSTAGRAM
  • Авто: Pair 840 TAHOE and etc
Re: 4l60e
« Ответ #15 : Декабря 02, 2015, 10:14:25 pm »
Пресуре свич это который болтом на 8 скобой крепится?
РЕТРО АВТО ИЗ США @SOUTHMUSCLE в ISTAGRAM
Re: 4l60e
« Ответ #16 : Декабря 02, 2015, 11:51:28 pm »
Что значит сидит по всей плоскости? Ты прикладывал плоскость к барабану ? Провисал нет? Лента не краями работает? Про Серво я не говорил мы как глухой со слепым . На гидроблоком есть небольшой модуль на 5 контактов. Я про это. Зачем ты туда полез не понятно . Ну да ладно дело ваше.
Re: 4l60e
« Ответ #17 : Декабря 02, 2015, 11:52:34 pm »
это форс мотор . Зря ты туда полез без книжки.
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #18 : Декабря 03, 2015, 12:05:05 am »
Перепутал, на прешер свич поменял резинки, он прилегает по всей плоскости, что еще можно проверить?
Re: 4l60e
« Ответ #19 : Декабря 03, 2015, 12:12:37 am »
А у него есть варианты не прилегать ? Или вы про барабон?
Я не вижу отсюда . Но думаю пройти по гидравлической схеме передачи 2 там не так много 10 мм для ленты думаю многовато . А не подложить ли вам в целях эксперимента шайбу ну 1.5 мм например в серво дабы убрать зазор в ленте. Но естественно после проверки всего остального. Акамулятор 1-2 как стоит? Какой  ? Сколько пружин?
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #20 : Декабря 03, 2015, 12:24:24 am »
Шайбу под шток, между штоком и шайбой которая удерживает пружину внутри поршня?
Акамулятор 1-2 проверю
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #21 : Декабря 03, 2015, 12:32:41 am »
Поршень акамулятора, шайба без штока, пружина одна
Re: 4l60e
« Ответ #22 : Декабря 03, 2015, 12:57:33 am »
Шайбу на шток . Перед поршнем в крышке.4 передачи.
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #23 : Декабря 03, 2015, 01:10:56 am »
Завтра проверю
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #24 : Декабря 03, 2015, 12:52:12 pm »
Вскрыл акпп, лента как ты и говорил цепляет краями, родная узкая сидит четко, визуально не видно, приложив плоскость убедился, свободный ход между лентой и штоком около 5мм
Акамулятор 1-2 впорядке, уже поставил, буду пробывать
Re: 4l60e
« Ответ #25 : Декабря 03, 2015, 01:02:02 pm »
Я зря не говорю
Re: 4l60e
« Ответ #26 : Декабря 03, 2015, 01:02:34 pm »
Зазор нормальный . Лучше новый барабан
Re: 4l60e
« Ответ #27 : Декабря 03, 2015, 01:03:01 pm »
Ты быстрый какой
Re: 4l60e
« Ответ #28 : Декабря 03, 2015, 01:03:25 pm »
Акамулятор 1-2 накрывает пружину?
Оффлайн detroit
Re: 4l60e
« Ответ #29 : Декабря 03, 2015, 01:38:57 pm »
Как понять накрывает?
