Автор Тема: не работает вентилятор печки в пежиме hi  (Прочитано 12862 раз)
Оффлайн Cowboy
  • Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат 8926109492шесть
Вобщем проблема такая! Все режимы работают кроме самого мощного, включаешь в hi и вентилятор выключается! На кнопке напряжение есть, на резисторах тоже. А вот че дальше? Блейзер квадрат.
Заранее спасибо
Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат $$$Бакс$$$
Chevrolet Tahoe 1998 MFI Квадрат монстра на 37колесах
Chrysler Concorde 2 2004г.в. 4.0.
Nissan Pathfinder 2 1998г.в. 3.3
Kia Sorento 2007г.в. 2.5- разбита
Hammer H2 2004г.в. в штатном:)
Re: не работает вентилятор печки в пежиме hi
« Ответ #1 : Ноября 29, 2015, 02:59:20 pm »
Ищем сгоревший предохранитель. ;)
Оффлайн Cowboy
« Ответ #2 : Ноября 29, 2015, 03:04:47 pm »
Предохранитель который вроде как на вентилятор целый! Покрайней мере вытаскиваю его и вентилятор не включается вообще.  Или может быть подвязка с каким то другим предохранителем?
Оффлайн Серж
« Ответ #3 : Ноября 29, 2015, 03:16:47 pm »
Заранее спасибо
Только бледнолицый может два раза на швабру наступить  ;D ;D ;D Я же тебе сказал, где искать (и тему тоже)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Cowboy
« Ответ #4 : Ноября 29, 2015, 03:31:11 pm »
Заранее спасибо
Чесно не понял ???
Оффлайн Cowboy
« Ответ #5 : Ноября 29, 2015, 03:56:52 pm »
Заранее спасибо
все увидел что ты в моей теме ответил. Спасибо. Но разьем где искать? У печки в салоне? Или у печки под капотом. В салоне у меня справа под торпедой только мозги.
Оффлайн Серж
« Ответ #6 : Ноября 29, 2015, 04:30:47 pm »
Заранее спасибо
Разъем возле вентилятора печки под капотом, в районе "мозжечка"  :) Если сейчас найду тему, дам ссылку. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Cowboy
« Ответ #8 : Ноября 29, 2015, 07:54:30 pm »
Лови, Cowboy!  :) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30749.120
спасибо, но у меня разьем совсем другой! квадратный и 5 проводами, два из них завязаны между собой, завтра сфоткаю, весь внутри  опаленный но переход на перемычки тоже не дал толку, рэлешка пяти позиционная тоже вроде все включает. НА ПРЯМУЮ ПОДАЮ НА ПЕЧКУ 12В ДУЕТ КАК ПЫЛЕСОС.  кнопка в салоне отрабатывает свое, но где еще прерывание есть хз. всю голову сломал. в среду если время будет буду капаться дальше. отчет в теме выложу.
« Ответ #9 : Ноября 29, 2015, 07:58:15 pm »
На четвертую скорость стоит свой отдельный предохранитель.
Оффлайн Cowboy
« Ответ #10 : Ноября 29, 2015, 08:04:13 pm »
а вот отсюда поподробнее если можно? просто схемы моего блока предохранителей у меня нет, там все предохранители которые стоят целые, но есть куча пустых мест, тыкать наугад не хочу по понятным причинам: чек не горит и почти все работает, а что не работает того просто нет и провода висят. сейчас попробую пошариться по форуму по схеме предохранителей, но если есть быстрый ответ, немогли бы его дать?
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
« Ответ #11 : Ноября 29, 2015, 08:39:51 pm »
Схемы есть на роботе ,завтра посмотрю поподробней,но я говорю реле,у меня тоже щёлкала а включать не включала,пока не разобрал и почистил контакт  внутри он был обгоревший,когда снял с реле крышку, нажал пальцем и всё заработало.
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
Оффлайн Cowboy
« Ответ #13 : Ноября 29, 2015, 08:51:24 pm »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #14 : Ноября 29, 2015, 10:51:57 pm »
Заранее спасибо
На квадратном блэйзере режим HI работает через реле, реле находится на корпусе воздуховода слева от испарителя кондиционера, железненькое такое, на фотке  его видно - открученое внизу. в нем собака зарыта
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2015, 11:06:47 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
