Автор Тема: не работает вентилятор печки в пежиме hi  (Прочитано 12776 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: не работает вентилятор печки в пежиме hi
« Ответ #15 : Ноября 30, 2015, 06:11:14 am »
типовая схема
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Cowboy
  • Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат 8926109492шесть
« Ответ #16 : Ноября 30, 2015, 09:09:16 am »
типовая схема
ох как этот мотор печки паразитирует в моем мозге!! По мхеме мне стало более понятно, спасибо. Однако рэлеха там стоит пластиковая и пятиконтактная, и оеа включает режим перед hi. У блейзера квадрата 4 режима.  Звонил и тестером и индикатором. Все одно и тоже! В режиме lo на рэле ничего не приходит. Вентилятор крутится ооочень медленно. В следуещем режиме на рэлеху так же нечего не приходит. Вентилятор крутится чуккть чуть побыстрее. Следующий режим притаскивает на релеху плюс и она щелкает и плюс из нее по другой ноге уходит. И в следующем режиме первый плюс остается и появляется еще один плюс и он тоже уходит но без реакции рэле и плюс ооочень слабый 3-5 вольт
Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат $$$Бакс$$$
Chevrolet Tahoe 1998 MFI Квадрат монстра на 37колесах
Chrysler Concorde 2 2004г.в. 4.0.
Nissan Pathfinder 2 1998г.в. 3.3
Kia Sorento 2007г.в. 2.5- разбита
Hammer H2 2004г.в. в штатном:)
« Ответ #17 : Ноября 30, 2015, 09:17:30 am »
  • ну в принципе то все работает, только напряжение низкое.
    Если на выключатель приходит 12 а уходит 5, значит он умер.
    Если с него уходит 12, а на мотор приходит 5, значит умерла проводка.
    Оффлайн bubliara
    • зачОООтка: +19/-0
    • Тише едешь,хрен доедешь.
    « Ответ #18 : Ноября 30, 2015, 11:04:23 am »
    типовая схема
    По схеме получается: если подать плюс на прямую,на оранжевый провод на реле и всё заработает,тогда либо проводка, либо переключатель
    Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
    Оффлайн bubliara
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #19 : Ноября 30, 2015, 11:10:22 am »
    У меня тоже пластиковая,и те же симптомы были.
    Оффлайн Cowboy
    « Ответ #20 : Ноября 30, 2015, 11:27:24 pm »
    я так понимаю заменил? если да то на аналог? или же на какую то другую?
    Оффлайн bubliara
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #21 : Ноября 30, 2015, 11:38:34 pm »
    Да нет на этой,крышечку ковырнул. Контактик почистил и вуаля всё заработало.Когда откроешь,там всё видно.Я сначала тонкой отвёрточкой замкнул,прямо на подключенной.
    Оффлайн Cowboy
    « Ответ #22 : Декабря 01, 2015, 03:37:12 pm »
    ок спасибо, завтра попробую.
