Автор Тема: Проблема. Дует теплый (а не горячий воздух) + слабо дует печка.  (Прочитано 40609 раз)
Оффлайн Эрнани
пнри максималной выставленной температуре на квадратном Блейзере дует теплый воздух. При этом, температура мотора как и положено 210 градусов по фаринхейту) На ХХ я вообще молчу, при нормальных обортах, все равно теплый, а не горячий. Резульат - салон нифига не прогревается. Начать чтли с замены радиатора печки? Регулятор заслонок работает.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 02:46:21 pm от Arkasha77 »
Blazer S-10 3-door TBI, 3" bodylift, Simex
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Проблема. Дует теплый (а не горячий воздух) +
« Ответ #1 : Января 25, 2010, 01:27:31 am »
Потрогай шланги которые идут на печку... Прям перед радиатором... Сразу все поймешь...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн Эрнани
« Ответ #2 : Января 25, 2010, 01:43:18 am »
Дурень я... да, надо эту элементарную вещь сделать) Завтра отпишу  ::)
« Ответ #3 : Января 25, 2010, 01:48:53 am »
Гы ..я тож самое написал на авто ру :)
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #4 : Января 25, 2010, 01:50:45 am »
Такая же хрень была, с Ромой (Shtirliz) разобрали печку, продули радиатор и моторчик печкии смазали его, а то свистеть начал, сейчас в салоне стало намного теплее и прогревается быстрее, чем раньше.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #5 : Января 25, 2010, 01:57:38 am »
Не, Лёх, у тебя другая проблема была... У тебя радиатор был забит снаружи, а у Эрнани походу внутри))) У тебя плохо дуло горячим, а у него хорошо дует тёплым )))
« Ответ #6 : Января 25, 2010, 02:02:55 am »
... У тебя радиатор был забит снаружи, а у Эрнани походу внутри))) ...
Но исключать данный момент все равно не стоит.
Оффлайн Эрнани
« Ответ #7 : Января 25, 2010, 02:13:26 am »
Я сначала щупать буду, а дальше уж продолжим) Хотя Shtirliz прав, у меня хорошо дует теплым
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #8 : Января 26, 2010, 07:05:28 pm »
Посмотри уровень тосола или антифриза - у меня в позапрошлую зиму тоже стал плохо греть, а потом перестал вообще 2 дня ездил в холодной машине, оказалось радиатор начинал течь в низу и тосол через него уходил потихоньку. А сначала никак не мог понять - почему теплый, а затем холодный воздух идет.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн carib87
« Ответ #9 : Января 26, 2010, 09:22:49 pm »
Доброго времени суток Всем, на улице -20, тоже стало дуть теплым воздухом, вход в печку горячий (патрубок) низ теплый, на форуме уже об этом писали, заколхозил дополнительную помпу на выходе (от газели) все наладилось. Может конечно и радиатор подзабит, но подожду пока потеплеет.
Оффлайн Эрнани
« Ответ #10 : Января 26, 2010, 10:09:31 pm »
Пока не щупал патрубки, никак не доберусь. Уровень нормальный
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #11 : Января 26, 2010, 10:15:28 pm »
А у меня на боковые стекла и на ноги на максимуме дует еле еле, в чем может быть причины (фильтра новые) и гул стоит как в самолете?
была-Таха 5,3 2002г.в.
« Ответ #12 : Января 27, 2010, 12:34:36 pm »
Гул, как в самомлёте говорит о сопротивлении воздуху при проходе, через радиаторы и фильтры ...
А горячий партубок на входе и тёплый на выходе, может свидетельствовать об слабой циркуляции ОЖ через печку ...
Либо сама печка забита изнутри, либо, что чаще всего, проходное сечение быстросъёмного штуцера на блоке ДВС, от которого шланг идёт в печку зарос окислами ...
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #13 : Января 27, 2010, 11:10:30 pm »
гы-гы почти понял, пора в моссельмаш.
Оффлайн Asiris
« Ответ #14 : Января 28, 2010, 02:17:00 pm »
У меня тоже проблема весь прошлый зимний сезон (да и поза прошлый)в машине ташкент, был я прямом смысле слова в футболке ездил!В этом году както не оч очень и жарко,патрубки на печке чуть тёплые..Да гудит термомуфта!Может в ней быть пролема???Или термостат? :o
