Автор Тема: Не работает в заднем правом фонаре стоп сигнал, аварийный сигнал и поворот.  (Прочитано 7807 раз)
Оффлайн PREMIUM_86
  • Глушитель
Не работает в  заднем правом фонаре стоп сигнал, аварийный сигнал и поворот. Везде всё работает.Что может быть помогите. GMC JimmY 4.3 1995
GMC JimmY 4.3/1995/
ты сам предложение перечитай  ;D
ВЕЗДЕ ВСЕ РАБОТАЕТ. так в чем проблемы?
Оффлайн PREMIUM_86
  • Глушитель
Кроме того что не работает.)))))))))))))))))
GMC JimmY 4.3/1995/
Как понять аварийный сигнал? Т.е. работает только задний ход?
проверь лампочки, массу. фишка разъема могла окислиться.
Оффлайн PREMIUM_86
  • Глушитель
Работает только задний ход и габариты
GMC JimmY 4.3/1995/
Оффлайн PREMIUM_86
  • Глушитель
масса есть если б массы не было габарит бы не работал.
GMC JimmY 4.3/1995/
Повторю еще раз: проверь разъем. Снимешь фонарь, увидишь разъем. Его почисти, прозвони. Если там нет сигнала копай раньше.
Оффлайн PREMIUM_86
  • Глушитель
На жёлтый провод не приходит + кода включаешь правый поворот аварийку или жмёшь тормоз
GMC JimmY 4.3/1995/
Оффлайн PREMIUM_86
  • Глушитель
Я даже сантиметров 5 выше фишки контролькой провод проколол тока нет(не рекомендую колоть провода)
GMC JimmY 4.3/1995/
Оффлайн PREMIUM_86
  • Глушитель
просто где идёт этот провод чтоб его проследить или заменить. там один провод который отвечает и за стоп и за поворот.
GMC JimmY 4.3/1995/
Глянь подрулевой переключатель, темно-зеленый провод Е6 (выход на задний правый стоп и аварийку).
Надеюсь лампочку проверил? По себе знаю, начинаешь лезть в дебри, а ответ лежал на поверхности. Хотя если померил, значит дальше где-то.
Оффлайн PREMIUM_86
  • Глушитель
А что я там должен  увидеть?
GMC JimmY 4.3/1995/
Оффлайн Серж
Практически и теоретически напряжение 12V при включении одного из режимов. Посмотри разъём в нише под порогом багажника..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re:
« Ответ #13 : Ноября 22, 2015, 09:02:24 am »
Под словом глянь, подразумевается померий напряжение. Если нет, то переключатель сломан.
Оффлайн PREMIUM_86
  • Глушитель
в нише под багажником он тоже есть этот провод?
GMC JimmY 4.3/1995/
