Автор Тема: Горит предохранитель №18 Brake  (Прочитано 6908 раз)
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
« : Ноября 17, 2015, 09:16:10 pm »
Добрый вечер,
Подскажите, стал гореть предохранитель №18 и загораться восклицательный знак, что смотреть? за что он отвечает? Только за ножник или еще за что то?
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
Re: Горит предохранитель №18 Brake
« Ответ #1 : Ноября 17, 2015, 09:17:23 pm »
посмотреть бы на элекрическую схему
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
« Ответ #2 : Ноября 17, 2015, 09:19:31 pm »
Где, чево, каво?  ???
« Ответ #3 : Ноября 17, 2015, 09:21:23 pm »
Только зайдя в твой альбом я понял, что у тебя ЖиЭмСи Джимми.
Сделай одолжение, пропиши машинку в подписи.  :afro:
Оффлайн MCTSE
« Ответ #4 : Ноября 17, 2015, 09:26:23 pm »
Совсем забыл)) извиняюсь, все исправил
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
« Ответ #5 : Ноября 17, 2015, 09:28:59 pm »
На 18-м висят Спидометр, АБС и круиз контроль.
Схемки сейчас гляну.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2015, 09:31:21 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн MCTSE
« Ответ #6 : Ноября 17, 2015, 09:34:26 pm »
да все норм было, недавно паял провода к лягушке педали газа (она висит на первом предохранителе), там три провода отлетело, припаял, 2 недели полет был нормальный, а сегодня вылетел восклицательный знак, проверил предохранители, 18 выгорел, поменял его, через 30 мин опять выгорел. Походу коротыш где то прячется. Я думаю что это выключатель стояночного тормоза, но может и ошибаюсь.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #7 : Ноября 17, 2015, 09:36:44 pm »
спидометр работает)
на крышке подписано № 18 - Brake/
Когда вставил новый предохранитель моргнула АБС и восклицательный знак потух, но хватило примерно на 30 минут.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #8 : Ноября 17, 2015, 09:38:53 pm »
ошибку сканер не видит, так как горит восклицательный  знак, гидротрансформатор АКПП не блокируется, это заметил при движении по МКАД. Вчера все работало.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
« Ответ #9 : Ноября 17, 2015, 09:41:17 pm »
Круизом не пользовался?
АБС-ка отрабатывает на скользкой поверхности?
Оффлайн MCTSE
« Ответ #10 : Ноября 17, 2015, 09:48:25 pm »
АБС не работала с момента покупки, чему я не сильно расстроился)) завтра круиз проверю.
Круиз у меня не работал как раз из за лягушки под педалью тормоза, точнее из за оторванных проводов. Пока ставил лягушку вспомнил весь свой запас матерных слов, там паять не возможно, поэтому делал на скрутку, завтра проверю провода, может какой оторвался
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #11 : Ноября 18, 2015, 08:02:53 pm »
Сегодня проверил, круиз и блокировка ГТ не работают.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
« Ответ #12 : Ноября 18, 2015, 11:39:40 pm »
Я вопрос в том плане задавал, не сгорает ли предохранитель при активации одного из устройств?
Чет мне кажется, что из за соленоидов АБС блока, перегорает предохранитель.  :-\
Оффлайн MCTSE
« Ответ #13 : Ноября 19, 2015, 08:30:39 am »
Попробую питание убрать с абс
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #14 : Ноября 24, 2015, 10:40:54 am »
все починил, коричневый провод от лягушки был плохо заизолирован и коротил на массу, поэтому и горел предохранитель, теперь все гуд.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
