Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 230471 раз)
Оффлайн Шеврон
А у меня чуть подстукивает в рулевой на сошке, люфток есть, но не критичный и не течёт. Но к люфту у меня есть вопросы по поводу самого рулевого вала и крестовинок. Может на валу люфтит, там как, цельная палка или есть болтовые соединения ? По кочкам еду , какое то стукающее недоразумение есть. А так в целом - сход развал нормально сделали, секас был с установкой ровно рулевой баранки.
Субурбан 7.4л 2500. Был..
Оффлайн Brichkov
Там на рулевом валу если смотреть под капотом есть эластичная муфта, как я понял это основная проблема помимо редуктора.
FWD? no! RWD? yeh! =)
ищу 9.9...
Suburban K1500 `96 6.5TD есть
Tahoe `99 5.7 был
Suburban K1500 `96 5.7 был
JZX90 4ever!)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Вот у меня ещё какой вопрос назрел:
После дождя стал замечать воду, на пассажирском коврике, отсюда напрашивается мысль о забитом листьями стоке, отсюда возник вопрос, может ли из-за забитого листьями стока печка перестать работать режим подачи воздуха в ноги?
Надо по-хорошему разобрать жабо под дворниками, всё посмотреть и прочистить.  :)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Пока на 8 дней прогноз дождей, как будет окончательно тепло буду ковырять, а пока только в качестве поддержания разговора.
Погода у нас тоже дрянь, снег, дождь и холод.  :( Хотел свечи и масло поменять - теперь жду теплых дней. Не охота в сырости ковыряться.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Вот я тоже переобулся в лето и на этом все, жду тепла.
У нас обычные люди переобуваться начинают в конце апреля  :) А то как налетит пурга в начале мая, и всё  :D
Оффлайн Шеврон
Вчера заглянул под панель в салоне. От рулевой баранки вниз идёт трубка. Из неё выходит вал, на нём крестовинки и вал пошёл под капот. Так вот. Я беру рукой за выходящий из трубки вал и шатаю его вверх-вниз. Явно прослушивается 2-3мм люфт и при шатании слышен стук. Вверх-вниз, - люфта нет. На вид - сама крестовинка целая. Стук в трубке.
Что думаете ?
Оффлайн Brichkov
Я незнаю есть ли в ГМе, у тойот беде с подшипником на рулевом валу, самый верх бинокля грубо говоря и подшипник там вальцуется.
ищу 9.9...
Tahoe `99 5.7 был
JZX90 4ever!)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
А разве на рулевом редукторе сверху нет подшибника?
Оффлайн Шеврон
Там получается не на редукторе, а на самом валу, от руля первый вал до 1-го карданчика. А ниже вроде как всё жёстко стоит. Весь стук спереди под панелью. Надо как то определить, что бы зря не снимать. Кстати, мне подушка в морду лица не бахнет ? Если руль снимать придётся.
Оффлайн Шеврон
А у нас тепло, но ветер задолбал, дует постоянно. Всё цветёт, вясна вобщем.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Скинь клему с акб и не стрельнет
Оффлайн Шеврон
Плюсую. :afro:
