Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 230630 раз)
Re:
« Ответ #15 : Ноября 22, 2015, 01:42:05 pm »
Дабы раскрыть частичное название темы. ))
Оффлайн stranger16rus
  • зачОООтка: +79/-1
  • Рустамом назвали.
как же надо на брата за детские шалости-то обижаться, чтобы марк ему спихнуть  ;D
5 баллов, Илюх  ;D
Зато. Всегда знаешь где в данный момент брат )
Chevy Tahoe 410 5,7 TBI 99`
Оффлайн фва
  • Suburban 2500/5.7 Starcraft
Может нет прокладки -конус , А может и есть колечко резиновое на штуцере  .Пока не открутишь не узнаешь .Смотря какой радиатор Устраняй срочно .Давление там среднее .У меня брызнуло и как раз на выхлопной коллектор , в ходу .Чуть не сгорел .Хорошо огнетушитель под сиденьем  .Обошёлся бачком расширительным и ВВ проводами .
В общем не игрушки .
У него атифриз  течёт  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2015, 02:14:09 pm от фва »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
тогда проще или сложнее .Откручиваем два штуцера маслосистемы  акпп , откручиваем гайки крепления теплообменника проваливаем вовнутрь .Меняем уплотнительные кольца , собираем назад .
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Короче я сегодня начал откручивать этот стопор с него хлынул антифриз, а так как я был на улице, слить его было не во что. Подтянул до максимума это кольцо, примерно на 1/8 оборота, течь стало значительно меньше. Завтра буду на работе попрошу наверное ребят на сервисе поменять их, а заодно и антифриз махну наверное.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
На лён посади с пастой, батареи вон 5-10 атмосфер держат и ничего :)
+7(916)6722985
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
скорее всего, чьи-то шаловливые ручки трогали эту гайку до тебя и сделали это криво - гайка притягивает внутреннюю часть теплообменника коробки к пластиковому бачку. между бачком и обменником должна быть прокладка. но т.к. сам теплообменник можно таки сдвинуть, то и прокладка на место не попадает. перетягивание гайки чревато разрывом прокладки. лен, фумлента и прочее тут не поможет. открутить гайку, поставить все равно, закрутить обратно.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Да я уже тоже подумал об этом, не удивлюсь если там вырезана прокладка из камеры велосипедной. Еще была мысль замазать все холодной сваркой.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
еще раз - там нечего замазывать, поверхность гайки слишком мала, чтобы держать давление, а мазать изнутри - чистое безумие.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
да ясный пень, что внутри никто мазать не будет, я думал для верности вокруг неё промазать, ну начнём с замены прокладки.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Меня посещали мысли заглушить данный узел насовсем. А радиатор для масла акпп вынести отдельно дабы исключить клнтакт его с антифризом в принципе. Но потом радиатор таки заменил.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
так делать нельзя
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
В общем докладываю, течь ликвидировалась сама собой. Подтянул гайку и сухо. Зато позавчера открутился топливный фильтр, выхожу утром ехать на работу под машиной лужа, нюхаю -  БЕНЗИН! Меня ждало удивление, сочилось из под колечка, протянули и норм. В переднем редукторе была странная жижа грязного цвета, с недостаточным уровнем. Слили, залил лукойл 80-90 GL-5, весной заменю на нормальное, ибо обнаружена течь из под сальника левого привода. Кстати кто какой посоветует? Рокавто даёт разные номера с железным стопором и без него, как не разбирая определить какой стоит щас? По вин коду показывает 2 варианта. И обнаружены подтёки масла на рулевом редукторе, незначительные, уровень на месте но всё же. Закажу ремкомплект, надеюсь обойдётся. Также наконец-то куплена и установлена крутилка включения света, а то я задолбался уже ключом свет включать, и взял ручки дверей внутренние, но 4 дня дождей не дают возможность их установить. Пока всё...
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Эксплуатация проходит в штатном режиме, заменил передние внутренние ручки, сломав пару клипс, на обшивке двери ну ничё, поправим. Порнография конечно та ещё эти ручки, одна была замотана скотчем, другая лопнув напополам была отремонтирована проволокой. Фото позже. А также купил зимнюю резину, спасибо товарищу Oldvalenok, приедет она правда только послезавтра, поставлю как будет уже совсем холодно.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Подскажите какой длины должен быть ремень? 2540 или 2340? На моём ничё не написано, а рокавто путается  в показаниях?!
