Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 230513 раз)
ремень на 7,4 вортеке - 6рК2550, можно ставить примерно подходящие размеры в пределах 5 см, я поставил ремень
ремень 1005 дюймов
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Подскажите кто в курсе, в чём трабл, с момента покупки есть такой баг, после полной остановки, ощущается лёгкий толчок сзади. Не коробка, уровень масла в норме, масло чистое. При скорости 5-10 км в час вообще не чувствуется. Думал что проблема в крестовине кардана, сегодня посмотрел на подъёмнике крестовина вообще не болтается. Передний шприцанул на всякий случай, но муфта болтается аки ***уй в рукомойнике, придётся менять.
Re:
« Ответ #32 : Декабря 20, 2015, 04:44:33 pm »
Предположу что раздатка.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Так а раздатка причем если я еду на rwd, на полном хз как дело обстоит, пока нет нужды его включать.
Цепь в раздатке растянулась, когда выбирается провис, происходит удар. Как версия. :)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Можно ли как то это проверить, не снимая раздатку?
Я бы выставил задний мост на кирпичи, машину завёл и попросил товарища попереключать скорости, назад, вперед, и посмотрел бы на поведение заднего моста, что там стучит и при каких режимах. Заглушить машину, оставив рычаг на скорости, и пошатать вывешенное колесо, посмотреть, что будет стучать.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Так ниче и не стучит, только при торможении толчок.
Re: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбk
« Ответ #38 : Декабря 21, 2015, 01:37:29 pm »
Тогда надо копать дальше - надо покататься со сканером теч-2, может коробка глючит при нажатии на тормоз. Гидроплита с "мозгами".
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Сканер заказал, но приедет он походу уже в след году...
Оффлайн фва
  • Suburban 2500/5.7 Starcraft
Может то же что и здесь
http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=33&t=10261
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Очень похожие симптомы, спасибо за наводку.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Подумываю о покупке высоковольтных проводов по православной цене. Подскажите кто какие ставил?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
у меня такие .Нареканий нет .До єтого стояли делко .Но во время пожара под капотом сгорели ))
http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=3&t=10283&start=320
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Как вычислить размер задних барабанов, не снимая колеса?
