Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231044 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
у ме ня на форде движок жрал масло и тоже только датчик, без лампочки, проипал как то уровень, сначала тяга пропала (машина была на газу, я подумал заканчивается и ехал), потом вообще ехать отказывалась, даже на бензе, так вот остыл, масла залил и дальше поехал)) правда у меня 30% присадок в масле было, типо стоп дым, ибо халява,    Мож поэтому обошлось?
У меня два раза рвался шланг на маслорадиатор . Даже не почувствовал разницы .Проехал км 10 пока стрелку увидел .Горел чек гейгс .Залил масло все норм .Тоже присадки в масле .
Один раз ехал без ОЖ сухо совсем .В пробке в городе закипел с прицепом, .Км 10 с полчаса тянулся .Остановиться нельзя , одна полоса в одну сторону одна в другую .Температуру показывал 125))).Думал фсё .
Отстоялся пока остыл возле воды .20л вошло .Езжу по сей день .Обошлось . Тыс 30 проехал уже.Прет не жрет масло не жрёт совсем
Потому что американское - значит надёжное, был бы Ваг уже бы заклинил от поведённой бошки.
Эт точно, наши движки клинят только от проворота вкладышей, если они удержались - поциент будет скорее жив, чем мёртв  ;D
Оффлайн Шеврон
Мужики, подскажите, как снять акпп с аварии? Ну там ключом потыркать, или какую фишку снять, клеммы скинуть, или как ещё? Стала с каждым разом туже на вторую включать и на второй так и осталась. Подскажите!
Субурбан 7.4л 2500. Был..
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Может сканером?
Оффлайн Шеврон
Может сканером?
У меня сканер не подключается.. Поводка не стыкуется..
Начинай с ошибок и параметры посмотреть.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
А если фишку с коробки скинуть что то меняется?
Оффлайн Шеврон
Нет, не меняется. А как определить неисправность датчика скорости? Может изза него в аварию выпала?
Оффлайн Шеврон
Если я сниму поддон акпп, посмотреть на стружку? У 4L80 стоит бумажный сменный фильтр, или сеточка?
Фильтр текстильный. А 1-я передача есть?
Оффлайн Шеврон
Нет. Рычагом я включаю все скорости. Но с каждой передачи трогается только на второй. Может это первая, я не пойму, едет до 40км/ч, даю газу - едет и 60, но тахометр на красную. Назад едет нормально.
Оффлайн Шеврон
Посоветуйте по маслу в акпп. Сколько литров, какое лучьше. А то в книге какието буквочки не понятные. У меня есть Меркон с Форд эксплоера осталось. Его можно, или Декстрон только ?
Питание на разъеме проверь.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
60 и на красной это первая .Вторая едет до 100
проверить питание ,проводку  на коробку .
Оффлайн yakobson
А разве в аварии она на 1ю скорость встает? Обычно же на 3ю.
Если рычагом включаются все скорости, а на Д только 1я, то это проводка. А если и рычагом и в Д, только 1я осталась, то проблема механическая и нужно готовиться к вскрытию.
Перебирал несколько акпп на АА.
