Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 230751 раз)
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
 :afro: И вам всего наилучшего в новом году! Можно снять ДПДЗ и брызнуть в него силиконом или вдшкой, как временная мера, чтобы контакт не терялся. Это позволит остаткам резистивного слоя не улететь, а остаться в районе контактов, и обрыва мозгом замечено не будет.
В смысле брызнуть в разъём или прям в сам датчик, где графитовый наконечник?
Снять его, и между пластиком и железкой налить. Да, графит смажется, и при скольжении контакт не будет прерываться.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Постараюсь не перепутать.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Постараюсь не перепутать. что? как отвечать с
 цитировани
ем???????????????
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
 цитировани
ем???????????????
Налить между пластиком и железкой, а не в разъем датчика.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
У меня нонче тоже с энтим делом гемор вылез, имею ввиду дпдз, чек пишет 1345, а по факту электрик увидал что пляшет заслонка,, када то года 3 назад, я ее уже менял. чото стоила она три копейки, а седня академия мне 4700 за него зарядила, за асиделку, а за стандарт 2700... 8)
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Zandr
Уважаемый автор хотелось бы узнать стоимость покраски авто.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбk
« Ответ #503 : Января 25, 2017, 10:27:53 pm »
Ну так $ нынче не 30рэ :-\ И объёмы у крупных поставщиков сейчас меньше, отсюда и цена выше. Ещё год назад на складах куча запчастей по наличию была и никто не брал даже по старым ценам. Но запасы постепенно разошлись, а ввозить прежними объёмами при теперешнем спросе рисково.
« Последнее редактирование: Января 25, 2017, 10:29:53 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Я на емексе щас купил за 1400, такой же аналог, который у меня 3года отходил, сомневаюсь что оригинал в три раза дороже и ресурс его в три раза больше, столька же и отходит..
Была Taha 98 5.7L
  • зачОООтка: +69/-0
Оригинал отходит дольше, проверено на Нексиях(27 гнилолётов) разгонных в смежной конторе. В коробочках с лого GM замены пока не требуют(более 100000), заменители купленные по случаю(читай были в магазинах в наличии) не отходили ни на одной машине больше 40000.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Ну с учётом того, что я разбирал/собирал сам, материалы были куплены собственноручно, и что-то было списано из запасов маляра, мне вышло это мероприятие около 85 000 рублей. Это при условии, что я сотрудник организации, и мне сделали мега скидку. Если всё делать официально там, где я красил это бы стоило 245 000.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Я заказал за 2470 оригинал на рокавто.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Что-то давно я ничего не писал по поводу машины. Эксплуатация продолжается, не помню когда, вроде после сборки перестал работать омыватель лобового стекла, купил новый моторчик, потому как предыдущий, даже кинув на него сопли от акб не подавал признаков жизни, заменил на новый, и он тоже не работает. Теперь жду когда электрик освободится, пусть смотрит чё он там наделал.
Далее, почитав тему о капиталке вортека 8,1 посетил вопрос относительно датчика давления масла. Я не пойму гонит он или нет? На приборке есть 0-275-550. Недавно проверил масло у меня на щупе 4 отверстия, там было выше нижнего, тоесть примерно половина уровня, давление на ХХ на 1 деление меньше середины, я долил 600-700 грамм масла и давление стало показывать на 320-350 по шкале, а когда даёшь газу, стрелка уклоняется вправо, и останавливается в районе 450, при остановке возвращается на уровень хх и показывает те же 320. Работает ли он? Какое давление должно быть на исправном моторе? Меняется ли оно на холодную и горячую? Когда заводишь мотор стрелка должна подскакивать молниеносно или подниматься с оборотами двигателя?
В общем как всегда больше вопросов, чем ответов, всё остальное вроде в норме. тьфу х 3 раза.
вот и не  мешай технике работать.
На Форде V6 совсем гениально было, привод трамблёра и масленного насоса совмещён, хоть шестерню срежет, хоть маслонасос заклинит -бегунок встал, движок заглох.
