Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231427 раз)
Оффлайн Шеврон
Мужики, ткните пальцем , где находится блок управления дворниками ? С регулятора-пшикать воду выходят два провода и они теряются..
Субурбан 7.4л 2500. Был..
На моторчике дворников.
 ;)следующий вопрос будет,а где моторчик дворников ;D
Возле трапеции,под вакумником :D
Оффлайн Шеврон
 Сам моторчик в норме. Я не пойму, от подрулевого переключателя слева , когда нажимаю "ушко", должно пшикать и делать 4 маха. Вот я не пойму, от этого ушка уходит 2 провода, и они теряются. Мне кажется там есть либо отдельное реле, либо отдельный блок управления "пшика и 4 маха".. Блин, голову сломал.. не пойму. На схеме в книге проводка есть, но она по цифрам и номерам не подписана, и куда всё идёт - не пойму. И фиг найти.. При перестановке, старую поводку удалили..
Оффлайн Шеврон
Вот так выглядит.
Оффлайн Шеврон
От штатной проводки только фишка осталась..
Оффлайн Шеврон
Да, ещё. А блок АВS связан с датчиком скорости на акпп и со спидометром в частности ?
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
вот у меня тоже проклятье с моторчиком.
я  же писал, это один датчик
1 спидометр
2 АКПП, отвечат за переключение с первой на вторую и далее
3 задний контур АБС
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Пока в моей теме горят не шуточные страсти по электрике, разбавим её новостями по механике.
На прошлой неделе я отогнал авто в сервис на
- переборку рулевого редуктора,
- замену втулок и стоек переднего стабилизатора,
- замену приводов и сальников полуосей переднего редуктора
- замена тормозных цилиндров и тормозной жижи
- замена масел в переднем мосту и раздатке.
Ну и как обычно, бюджет мероприятия и время выполнения заказа были увеличены в трое, от первоначально планируемого. Сначала не могли вынуть полуось, потом не было обратного молотка, потом оборвало провода, ведущие электричество к сервису, потом выходной, потом обломилась трубка заднего контура тормозов, в общем всё как обычно. В конечном итоге всё заменили и всё получилось, теперь я могу безнаказанно включать полный привод и заезжать в клумбы, как я люблю. Утешения ради в рулевом редуктора внутренности со слов мастера оказались как с завода, и замене подлежали только 2 верхних сальника, но заменили все, а передний редуктор оказался внутри девственно новым, и кроме сальников полуосей и масла ничего не трогали.
На радостях заменили втулки и стойки, а также прокладку рулевого демпфера от какого-то фольца, как я и вычитал на драйве.
По ощущениям руль стал заметно активнее откликаться на повороты и меньше люфтить, на начало января запланирована регулировка вала, не знаю что там можно регулировать, но надо так надо.
Далее хочу посмотреть всё же, что стало с приводами и из кучи своих приводов собрать запасные годные на всякий случай.
Далее немного о приятном, путём некоторых махинаций была выменяна стильная недостающая составляющая экстерьера авто. Поехал я как-то в транспортную компанию, не буду называть её названия, иду на отправку товара и вижу, что на улице, под снегом и дождём валяется до боли знакомая мне деталь:
Мой кенгурятник просто валяется на улице, была даже грешная мысль украсть его, а потом предъявить им пропажу, но он весит 30кг, посему эта идея была убита на корню. На мой резонный вопрос сотрудникам конторы, которые выбесили меня отправкой моей второй посылки на другой терминал, какого хера он лежит на улице? Не успели разгрузить, получил я ответ, а на следующий день, забирая его я обнаружил всё на своих места. В общем ублюдки те ещё.
Попутно находясь там увидел таху в 900 кузове и на всякий случай сфоткал габаритные различия, это для тех, кто говорит, что на субуре во дворе не развернуться, а на тахе норм. Разницы от силы см 40.
Лампочки я так и не поставил, потому что дождь этот уже заеб погода не лётная, если получится завтра вкорячу. С дворниками пока всё в подвешенном состоянии, ибо к электрику я так и не доехал, хотя после прогрева они работают как раньше. Субур в очередной раз выручил меня в квартирных переездах, приняв во внутрь своего кузова мой диван, который отправился в страну мальборо, а новый привезли на газели.
На сим всё, продолжаю наблюдение.
Оффлайн Шеврон
А я почесав репу.. Полез снимать бензонасос. Спасибо преогромное предыдущему хозяину, за своевременно выпилянный лючок. Это реально спасло мою задницу от снятия бака. Купил с Газели, заглушил обратку. 4Атм выдавил. Теперь машина хоть ожила. Жука на ровном асфальте круталул. А то пока придёт "родной", рак обсвиститься на горе)). Интересно устроен бензонасос, никаких болтиков и шаёбочек,  снял фишку, отсоединил 3 шланга, крутанул, и вынул. Секас по колхозингу боша и о чудо ! Машинка поехала. Так что на Вортек временно можно смело ставить. Даже запасной возить. полчаса делов и едешь дальше.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Посоны, делюсь радостью решения извечной проблемы Американских авто. Свет, который не светит в Америке, с помощью китайцев засветил в России ;D
Помните я писал про диоды в прошлом посту?
Я их поставил. Вот так выглядит днём:
Водительская диодная, пассажирская стандарт. Заменил обе, дождался ночи, и что я увидел?
Я просто офигел от разницы. Сразу скажу слепит он или нет, я не знаю, тех регламентом не запрещён, в общем  будем ездить!!!
Цена на них конечно кусается около 4000 за пару, но оно того стоит.
Давно пора, я уже второй год с диодами катаюсь.  :afro: Причём разорился и в дальнем и в ближнем аналогичные модули. Чтобы по спектру разницы не было.
Вот такие чипы стоят по два в каждой лампе у меня
Питание на каждый диод приходит 36 вольт, о как. :afro:
http://www.ebay.com/itm/251915293870
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-US-CREE-MTG2-Beads-18-5W-High-Power-LED-Chip-2700-3000K-5000-6500k/32427446817.html?spm=2114.14010208.99999999.312.OMtklK
