Автор Тема: Есть вопрос, давай давай! Или купил субурбан, теперь помогите...  (Прочитано 231248 раз)
У меня на Д 450 оборотов. Хочу наоборот добавить 100.
Спасибо за ссыль?  :afro:
А винтом не регулируется?
На вортеках только программно, величина выдвижения штока соленоида, и количество впрыска топлива.
А на TBI?
А на TBI?
А как думает представитель сервиса, позиционирующий себя как очень грамотный и знающий специалист? Улыбаться над владельцами автомобилей не очень мудрая идея. Улыбайтесь над кошками. ;)
Оффлайн yakobson
А какое ПО нужно для этого?
А на TBI?
Он думает, что Вы, занимаетесь откровенной ерундой. Какую цель преследуете завышая обороты?
Оффлайн yakobson
Если ко мне вопрос, то более устойчивая работа двс. Свечи, паук, провода, крышка, катушка все рабочее. Но все-равно не нравится чИстота работы двс. Ну или это норма для грузовика джиэм 5,7 и я много от него хочу. Может просто моя паранойя. Хочу чтоб вообще не ощущался работающий двс.
З,ы, может то что пикап и маленькая кабина.)
Живу в колхозе, сравнивать и советоваться не с кем.
З.з.ы. сколько макс колебание оборотов на холостом ходу? У меня около 40. Т.е. 510-550 примерно.
Так сказать трудно. Если на сидении вибрация чувствуется нужно починить, но в любом случае, завышение оборотов это не решение.
Оффлайн yakobson
На Р практически не чувствуется, на Д ощущается легкая. А вот на газу сильнее ощущаю и на Р и на Д. Но на газу и обороты меньше почти на 100 об/м по отношению к бензину, т.е. около 410-440. Не знаю почему.
Оффлайн yakobson
Заводится с полпинка и на горячую и на холодную. Тяга отменная. Ошибок нету. Масло уровень верхняя метка от замены до замены. Антифриз не уходит.Крышку, провода, катушку менял, свечи платина, цвет рабочий)). Фильтр воздушный выкидывал, все тоже самое.
Вот как будто не чисто работает.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Томимый ожиданием залезть под машину, я просидел на работе 5 дождливых дней. И Вот, наконец, в воскресенье, подкрепившись шаурмой на сказке и переодвшись в холопское я отправился искать корень проблемы со шумами в передней подвеске.
Играючи поддамкратил машину и 30 секунд порадовавшись тому, что дождь закончился я устелил ковры и полез под неё.
Изначально мне представлялось, что трос АКПП идёт со стороны пассажира, и домкрат я поставил там же.
Заглянув под машину, я увидел нечто:
Зубы неведомого зверя очертили на кардане нечеловеческие полосы, пытаясь пометить его:
Тогда я решил заглянуть ещё дальше:
Подозрение уже закралось на этапе подстановки домкрата, но проблема оказалась глубже, чем я думал.
Далее я переложил ковёр для намаза, тоесть пассажирский коврик, под машину спереди и заглянул в пасть зверя:
Как обычно к такому меня жизнь не готовила, как крестовина могла выпасть из проушины я ума не приложу, вариант если сломано ухо, я не рассмотрел, ибо без снятия кардана этого не видно.
Все мероприятия запланированы на четверг, ибо вчера опять пошёл дождь, а теперь я 3 дня на работе. Надеюсь кардан целый и обойдёмся крестовиной. Что самое интересное, крестовина стояла на месте как приваренная, и вообще не имела люфта. Версия, что её мог выбить инородный предмет рассматривается, но граничит с фантастикой. В общем, как говорится следствие разберётся, а вскрытие покажет....
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
Да... Полный лучше не включать.... :o
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
причем тут полный?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
при том, что на фото передний кардан.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
... а в переднем мосту нет дифференциала.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Василий Алибабаевич
  • Авто: Blazer 2DR
Это утверждение или вопрос? Просто, если включить 4х4 можно получить карданом в ноги или еще куда нибудь... а вывалиться в таком виде он мог только если стопор на обойме свалился, либо скоба не зажата была, а может еще флянец разбит, на фото видна только одна скоба, прикрученная двумя болтами под ключ на 11, а вторая где? Что там с посадочным местом под крестовину?
К верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм
