Автор Тема: Отчет по установке ГАЗ-24 рессор на Блейзер 1998г.  (Прочитано 82779 раз)
Оффлайн simurg14
Re: Отчет по установке ГАЗ-24 рессор на Блейзер 1998г.
« Ответ #180 : Сентября 04, 2013, 05:45:09 pm »
товарищи! а не кто не ставил рессоры от уазика, обычного, в простонародии- козла? был сейчас в магазине, по размерам практически один в один, центровочное отверстие кажется в нужном месте. кто что думает?
блейзер 1996 американец "ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ"
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #181 : Сентября 10, 2013, 04:18:59 pm »
пробовали. мост лег на отбойники.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #182 : Сентября 13, 2013, 08:14:33 pm »
ребят а никто не пробывал салентблоки рессоры на ЕШБ 98г 2.2менять на советские,и от какой машины???а то рессоры еще продюжат а саленты в п...у,звонил в шеви ру сказали саленты отдельно не продают только рессоры в сборе,одна 5тыс.если 2 брать то за 9тыс.нахера мне рессоры мне тока саленты поменять???? :-\
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #183 : Сентября 19, 2013, 09:58:58 am »
на УАЗе вроде диаметр уха малолистовой (длинной) рессоры тот же, да и ширина тоже. но не уверен.
Оффлайн REMUS
  • 8-909-661-1-661
« Ответ #184 : Февраля 19, 2014, 05:12:39 pm »
Подскажите, такой тип "лифта" на квадрат(Blazer 1994г.в.) подойдет?
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #185 : Февраля 21, 2014, 08:33:22 pm »
мне меняли саленты на рессорах сказали один в один от УАЗА тока втулку надо родную ставить
Оффлайн ВанГог
« Ответ #186 : Августа 27, 2014, 01:40:32 pm »
Итак.Мерил метал.Линейкой изгибая по форме рессоры от оси сайлентблока переднего до центра отверстия получилось 62 см.
Добрый день! Что-то у меня не сходиться. Купил рессору ГАЗ-24 усиленную 6-ти листовую. Как я понимаю передняя часть рессоры (от оси центрального болта до оси переднего сайлентблока) короче задней (расстояние I на рисунке по ссылке). http://www.ressora74.ru/images/ressores/864image.jpg
Так же как ВАВАН замерил газовскую рессору линейкой, изгибая по форме рессоры от оси сайлентблока переднего до центра отверстия. Получилось 58 см. Задняя часть - 77 см. Как же отмерить 62 см? Получается, что новое отверстие получиться не вперед на 4 см, а назад?
И еще вопрос. Если ставить 5 листов, то какой из 6-ти убрать - последний (самый маленький) или предпоследний?
« Последнее редактирование: Августа 27, 2014, 01:46:52 pm от ВанГог »
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
Оффлайн ВанГог
« Ответ #188 : Августа 28, 2014, 11:16:37 am »
Спасибо за отчет +1. Не совсем понял. Новое отверстие просверливал в трех верхних листах? Или только в коренном и подкоренном?
Оффлайн ВанГог
« Ответ #189 : Августа 28, 2014, 01:47:40 pm »
С отверстиями разобрался. Всем спасибо
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #190 : Ноября 02, 2014, 07:55:37 pm »
Приветствую!
Не могу определиться с сайлентблоками. Подскажите, какие нужны из списка на rockauto. Еще по номеру (468481) с usa-auto подходят MOOG, передние и задние одинаковые. На рокавто разные номера, да и по названиям не пойму (lower, upper, front, rear). Передние и задние сайленты разные или одинаковые?
Еще тут в теме описывают установку сайлентблоков от газ 24. По размерам они точно подходят в родные рессоры, и нужно рассверлить только центральное отверстие с 12 на 14 мм?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2014, 07:59:45 pm от OlegKZ »
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #191 : Ноября 03, 2014, 03:43:43 pm »
Судя по картинке мне нужно 3 сайлента на каждую рессору с номерами 45G15300, 45G15022, 45G15393. Подтвердите или опровергните, пожалуйста, мой выбор.
Оффлайн андрей из кстово
    • вконтакте
« Ответ #192 : Апреля 01, 2015, 10:53:07 pm »
Позавчера лопнул коренной  :'( Но прочитав 13 страниц этой темы решил сделать как kaiser ( спасибо Артем ! ) , т.е. замена полностью всей рессоры от волги ! Сегодня заменил одну , завтра буду другую делать . Все просто ! Купил два кобальтовых сверла 5 и 10 мм ( на коренном отмерил 4 см от центрального отверстия в длинную сторону и просверлил новое отверстие , так же на дополнительном листе ), 2 сайлент блока от 3110 ( там отверстие 16 мм ) , хомут от выхлопной системы на 42 мм ( хомутом стянул и вбил молотком сайлент на место ) , противоскрипные пластины ( нужно смазать графитовой смазкой ) , стремянки от волги ! Все запчасти на 540 руб. + 360 руб. сверла ! Рессоры дали в дар ! Центральный болт от родного открутил . Делал на улице без ямы без помошника 5 часов , но в конце без помошника не обошлось !  :afro:
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2015, 10:55:57 pm от андрей из кстово »
Шевроле Блейзер 2.2 1997г.в.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #193 : Апреля 30, 2015, 06:12:08 pm »
Сколько рессор в пачке? Поменял с одной стороны - выше эта сторона стала или ниже?
Оффлайн gulman3d
Добрый день.
Наконец-то немного свободного времени появилось, поэтому решил добавить свои 5 копеек. Установил 6-ти листовые рессоры газ 24 способом, описанным в первом посте. Рессоры куплены новые, но 86 года производства за 2 тысячи пара.
Свёрло использовал Деволт Экстрим HSS-CO. В рессору входит как в масло, стоит около 390р. Сверлил с маслом сразу нужным диаметром. Обратите внимание, что у данного сверла очень хитрая заточка (как бы с наконечником), поэтому лучше не ломать, т.к. восстановить заводскую заточку почти невозможно.
С волговскими хомутами не стал морочиться- они коротковаты для 7-ми листов, поэтому купил полосу 20Х4 мм, обрезал и согнул из них удлинённые аналоги стоковых хомутов, и установил с резиновыми вкладышами, как было в стоке (на первом фото видно результат).
Центральный болт использовал новый, купил изготовленный из нержавеющей стали подходящего диаметра и обточил на станке головку под ключ на 13 (снял фаску и немного скруглил грани, чтобы хорошо подошёл к отверстию в пластине моста). Использовал один домкрат, подставки, шпильку М10 и столярные струбцины для сборки пакета.
Попутно заменил прогнивший глушитель на прямоток от ГАЗ 53 (по размерам подходит очень хорошо, сечение трубы совпадают со стоковыми, единственный момент- он длиннее стокового, поэтому укоротил трубу, отходящую от фланца.
Возможно, кому-то пригодится инфа.
P.S.: до замены рессор зад был просевшим, при загрузке в 400-450 кг фактически ложился на отбойники. С новым пакетом загружал несколько раз по 600 кг цемента, либо прочих стройматериалов и перевозил до строящегося загородного дома, в т.ч. и по грунтовым дорогам среднего качества, авто проседало, но до отбойников не доставал мост ни разу. В плане управляемости и комфорта не заметил особых изменений. В начале отметил, что центр тяжести изменился и чуть жёстче стал зад, но собраннее- "козления" нет, раскачки тоже.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2015, 07:11:45 pm от gulman3d »
