Автор Тема: Отчет по установке ГАЗ-24 рессор на Блейзер 1998г.  (Прочитано 82726 раз)
Оффлайн Денис
  • Призывник Клана
Кратко: Оставлен родной коренной. Донор подкоренного пакета – усиленные 6-листовые рессоры на Волгу (куплены на ЮП по 1450р/шт) http://www.ressora.biz/product/ressora/gaz/24zu/. Стремянки – волговские (получены в дар).
Что понадобится:
- идеально - 3 гидравлических домкрата: под раму, под мост и 1 оперативный (для разных нужд пригождался). Можно обойтись и 2-мя, если поставить под раму подпорку, но это может ограничить степень свободы.
- болгарка
- сверлильный станок
- тиски
- сверла 5мм и 10мм, хорошие, отечественные.
- противоскрипные пластины на волгу
- шпилька строительная М10 (полметра)+ гайки (десяток)+шайбы. Отрезаем от нее 20см – будет центральная шпилька, и 2 кусочка по 10 см – для струбцины.
- 2 пластины для изготовления струбцины, чтобы стянуть листы рессоры (где-то 5см на 12см с двумя дырками на расстоянии не менее 7см). Куплены в ГАЗовском ряду на ЮП за 100р/пара, применяются где-то в рессорной области ГАЗов.
- качественный (!) центральный болт М10 х70мм – 2шт (болты надо предварительно подготовить – обточить болгаркой головку болта до диаметра не более 15мм, создав грани под 12-13 рожок). Это важно, т.к. пластине моста отверстие под такую головку.
1. Разбор рессоры блейзера. Домкратим машину и немного - мост.
Чтобы сэкономить время и силы, рекомендую последовать моему примеру и не пытаться открутить родные стремянки, а резануть их вверху над мостом. Далее откручиваем/обламываем центральный болт. Все листы, кроме коренного падают на землю.
2. Подготовка донора.
Коренной и подкоренной обрезаем так, чтобы не доходили до ушей родного коренного на 3-4 см: отмеряем от центрального отверстия в «длинную сторону» 66см, в короткую 58см, лишнее обрезаем. (Рессора асимметрична: от центрального отверстия до заднего уха длиннее, чем до переднего где то на 8 см).
Аккуратно снимаем 3 стяжки (они еще пригодятся), резинки выбрасываем. Откручиваем центральный болт донора, снимаем 2 верхних листа и на расстоянии 2,5 см от края сверлим (с маслом!) 5мм сверлом, потом рассверливаем до 10мм. Вставляем противоскрипные пластины. Несем все к машине.
3. Сборка.
Поддомкрачиваем мост, чтобы он поднялся над рессорой на 10 см. Накручиваем на один конец шпильки гайку, вставляем шпильку снизу в пакет донора, ставим пакет под родную коренную, вставляем конец шпильки в ЦО коренной, накручиваем сверху гайку. Пакет рессор на месте. Выравниваем листы, закручиваем гайку на центральной шпильке до упора. Одеваем струбцину на весь пакет (рядом со шпилькой), затягиваем гайки струбцины. Раскручиваем шпильку, вставляем на ее место болт с обточенной головкой, затягиваем с усилием 6-8 кг/м. Снимаем струбцину. Тщательно выравниваем листы в пакете кувалдой. Одеваем стремянки (обратить внимание, чтобы между стремянками и мостом не оказалось тормозных трубок!), затягиваем 8-10 кг/м. Одеваем алюминиевые стягивающие скобы на рессору (без резинок становятся в самый раз). Ставим колесо на место. Все!
Первую рессору менял 6 часов, вторую уже 4 :)
Результат: задний бампер поднялся на 10-11 см, посмотрим насколько просядет. Управляемость значительно улучшилась. Как там с жесткостью на заднем диване – пока не знаю, но водителю комфортно  :afro:.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: Отчет по установке ГАЗ-24 рессор на Блейзер 1998г.
« Ответ #1 : Февраля 12, 2009, 08:49:27 am »
Хочу добавить, что рессоры на Тахоквадрате делаются аналогично. Только донорские - передние ГАЗ 53. Можно и задние - но много работать болгаркой, много листов остается. А на передних надо отпилить только 4 коренных
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Денис
  • Призывник Клана
Продолжение
« Ответ #2 : Февраля 17, 2009, 06:46:35 pm »
Итак, после установки проехал 2500 км по трассе М4. Авто не просело. Сзади стало комфортнее, чем было (в качестве экспертов выступали жена и дети). Это ответ тем, кто боится жесткости при утолщении пакета. Напомню, пакет стал толще на 25%, правда в диапазоне деформации волговских рессор джи-эмовский коренной работает скорее как прокладка, чем как пружина. И еще. Протянул стремянки, оказалось не зря - протянулись как следует!
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #3 : Февраля 17, 2009, 08:28:36 pm »
  • Дурацкий вопрос можно. Насколько я помню рессоры стоят под мостом. увеличение пакета на 25% уто получается существенное уменьшение клиренса да?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Мансур
    « Ответ #4 : Февраля 17, 2009, 08:34:04 pm »
    Если только под рессорами. ИМХО Это ерунда...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #5 : Февраля 17, 2009, 08:38:18 pm »
  • а разве есть блейзеру, у которых мост над рессорами? (неколхоз)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #6 : Февраля 17, 2009, 09:22:13 pm »
    Задумался...
    1)пробил термин.
    Клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки (не считая колёс).
    Синоним: дорожный просвет.
    2) если примерно - высота пакета рессоры около 10 см. 25% - ето 2,5 см. т.е. кузов опуститься на 2,5 см. Но расстояние до самой нижней точки авто(моста?) не изменится. ИМХО.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #7 : Февраля 17, 2009, 10:04:38 pm »
  • Все верно. Сечас рессоры примерно на высоте нижней части моста. А будут ниже.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #8 : Февраля 17, 2009, 10:10:48 pm »
    понял, у мня-то 2хлистовые стоят ужо, а старые - в яме, под машиной храню...
    Оффлайн Мансур
    « Ответ #9 : Февраля 18, 2009, 08:14:01 am »
    [/quote]
    Почему кузов-то опуститься должен? Листы пихают ПОД коренной...
    « Ответ #10 : Февраля 18, 2009, 08:18:09 am »
    ...тоже верно...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #11 : Февраля 18, 2009, 11:03:16 am »
  • Дык я и не говорил что кузов опустится. Я говорил что клиренс меньше станет. Клиренс это расстояние между землей и нижней точкой авто. Рессоры нижняя часть. ДЛя офроуда народ даже рессоры над мостом переносят.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн погранец
    « Ответ #12 : Февраля 20, 2009, 10:24:30 pm »
    А разве крепёж задних амортизаторов и корпус редуктора не самые нижние точки ? После ремонта рессор поставил неродную стремянку которая торчит на 3 см .Год есть желание её обрезать, да всё руки не доходят - не мешает и ладно.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #13 : Февраля 21, 2009, 08:40:57 pm »
  • Цитировать
    К сожалению не знаю, поэтому и спрашиваю.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Денис
    • Призывник Клана
    « Ответ #14 : Февраля 26, 2009, 06:19:35 pm »
    Все верно. Нижние точки - редуктор и платформы под рессорами. Платформы стали ближе к земле на 1 см. Редуктор моста остался на том же расстоянии.
