Автор Тема: Отчет по установке ГАЗ-24 рессор на Блейзер 1998г.  (Прочитано 82873 раз)
Оффлайн BABAH
Re: Отчет по установке ГАЗ-24 рессор на Блейзер 1998г.
« Ответ #105 : Января 19, 2011, 11:36:27 am »
попробую сделать отчетец.короче перед н.г. после жесткого "триала "поломал коренной .до этого стояли корень шбе +4 листа от волги,было достаточно комфортно и грузил пчти тонну все было ок.кстати стремянки тож стояли волжские.итак-поломал корень,а так как три года назад при установке волжского пакета покупал 6-и листовые рессоры в сборе,то начал колхоз с валявшимися в гараже волжскими корнями.делал все на яме не снимая колес,подняв кузов и зафиксировав мост,что  б не убежал.были докупленны сайлентблоки 4шт. от волги ,болты подходящие ВАЗ,серьги оставил родные т.к.волжские короткие,а газелевские длинные и не внушают доверия.сразу скажу,что родные болты крепления рессор на14,а диаметр дырок в волжских сайлентах на12.т.к.одна сторона открутилась и снялась легко,а вторую пришлось резать,то ради эксперементана одной рессоре дырки в сайлентах рассверлил под родные болты,а на другой поставил болты ВАЗ на 12
Оффлайн BABAH
« Ответ #106 : Января 19, 2011, 11:59:29 am »
коренной пересверливал(новые сверла-какашка,в дедовских закромах нашел старые,совдеповские и все получилось)расстояние мерял от переднего сайлента,каюсь не запомнил скока в цифрах.собрал пакет из 5-и листов,5 ый совсем маленький,нижний.родная дырка на корне получилась чуть ближе к переднему концу примерно на 3,5-4 см,что вызывает опасения,т.к. родной корень сломался где то там.все собрал поставил,кста ход подвески увеличился,аморта не хватает.итог  -после двухнедельных испытаний расстояние от центра полуоси до кромки крыла 48см,было 53см,по комфорту супер,едешь как на легковой с независимой подвеской,+общая высота пакета уменьшилась,но боюсь с перевозкой грузов и даже машиной полной народа,в таком варианте придется забыть.теперь вот думаю или установить еще один корень с обрезанными концами или поставить пружины дополнительно ,склоняюсь к пружинам.ну вот как то так не судите строго
Оффлайн smartvofka
  • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
« Ответ #107 : Января 19, 2011, 02:28:15 pm »
Да в том и вопрос,что старые (родные) коренные поломаны и выброшены :'( не с чего мерить! Ладно,доедем до разборки-снимем размеры.Вот головная боль-то!На ровном месте!!!
Лана, в самом первом посте как раз написаны все размеры в разделе "подготовка донора"  :)
Оффлайн BABAH
« Ответ #108 : Января 19, 2011, 02:49:27 pm »
Через часок буду в гараже померяю растояние сразу скину
Оффлайн BABAH
« Ответ #109 : Января 19, 2011, 03:56:34 pm »
Итак.Мерил метал.Линейкой изгибая по форме рессоры от оси сайлентблока переднего до центра отверстия получилось 62 см.
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #110 : Января 19, 2011, 11:06:09 pm »
для волжских ресор есть усиленые подкореные лутше их поставить чем отпиливать у корня уши дешевле и проше купил воткнул
правда жесткости прибавится изрядно
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #111 : Января 20, 2011, 01:41:14 am »
Может поможет, вот http://www.generalspringkc.com/index.php?p=catalog&parent=3&pg=1
нарыл сцылочку.
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
« Ответ #112 : Января 20, 2011, 02:30:41 am »
нарыл сцылочку.
Тогда уж вот это (раз речь про Блейзеры идет):
http://www.generalspringkc.com/index.php?p=catalog&parent=112&pg=1
А у тебя сцылко про минивэны GM.
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 02:33:50 am от Alex9000 »
Оффлайн Лана
« Ответ #113 : Января 20, 2011, 09:14:42 am »
Всем спасибо :afro: разобрались.
Блондинка на черном Блейзере умнее,чем блондинка на белом Фокусе и опаснее,чем бандюг на черном Бумере :)
Оффлайн Лана
« Ответ #114 : Января 20, 2011, 09:25:25 am »
А кто-то говорил,что при установке Волжских рессор,амортизаторы родные не подойдут?А то сегодня хотели менять......
Оффлайн BABAH
« Ответ #115 : Января 20, 2011, 12:13:06 pm »
аморты родные остаются
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #116 : Февраля 03, 2011, 09:48:14 pm »
Что лучше установить: 5-листовые или усиленные 6-листовые рессоры?
Оффлайн Лана
« Ответ #117 : Февраля 04, 2011, 07:39:09 am »
Мы поставили 5-листовые.Машинка стала,как легковая :afro:
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Доброго времени суток! Как думаете, у меня сломался от коренного самый дальний лист рессоры, хочу по размеру прикупить волговские листики пару штук и поставить 2 шт. с одной стороны и 2 шт. соответственно с другой, прокатит или нет, или же как все ставить пакет волговских, а целые родные выкидывать? :-\
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Зачем по две штуки ставить, тем более самых коротких? А как можно самый короткий лист сломать?
