Автор Тема: Отчет по установке ГАЗ-24 рессор на Блейзер 1998г.  (Прочитано 82790 раз)
Оффлайн dzhiga
  • Глушитель
Здесь оставлен родной кореной!
А я собираюсь ставить кореной волги.
Серьги газели кто то ставил? Ее верхний сайлентблок не меняется получается, остается старый, который в раме?
Я сместил отверстие на 4 см. 3.6 от края старого
С коренным листом от волги у меня возникла проблема -  задний конец рессоры задевает раму. Рессора 5-ти листовая. Она длиннее блейзеровской. Может усиленная 6-ти листовая не будет так сильно разгибаться.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
стремянки длинее хочу ставить из за этого. 3.6мм в какую строну? К заду или переду машины?
Оффлайн BABAH
Мерил метал.Линейкой изгибая по форме рессоры от оси сайлентблока переднего до центра отверстия получилось 62 см.
Оффлайн BABAH
серьги оставил родные ни чего не задевает все ок
Оффлайн BABAH
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6060.msg275694#msg275694
здесь описывал свой опыт колхоза
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
У меня все попроще  ...
Комплект рессор газ -24 не нашел ... была №1  только -- ну верхняя самая  ... ее и купил -- 2шт. по 650 руб.
Отрезал груглешки и подсунул под первую, которая немного прогнулась уже .....
Стремянки открутились хорошим ключем и трубой, стягивающий болт срезал и  заменил на обычный, который нашел в болтах и гайках(шляпку на наждаке скруглил).
Меня все устраивает теперь ...
Бюджет 1300 руб. с антискрипунами ....
мягкость та же - жопа выше
P.S.  Мои замечания, думаю тем у кого лопались рессоры  после переборки  .... самый нижний-толстый-короткий лист кладется изгибом вниз - горбом вверх,   при большой нагрузке рессоры выгибаются по нему - иначе он их просто ставит на излом и они лопаются .... Вот такая теория - у меня так стояло и до переборки и после  ...
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 11:26:01 am от ntimonin »
Chevrolet Blazer 1996 г.в.  4.3,   в Росии с 2005 года.
+7 (9бО) З72-7З-S7
engineer-2
 Класс прочности родного болта 10.9. Болт меньшего класса ставить не стоит, так как почти все усилия от моста на кузов через эти 2 болтика и передаются.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 10:04:04 pm от engineer-2 »
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
усилия от моста на кузов через болты втулок рессор
engineer-2
 Двигает машину что? Мост. Мост передает усилие куда? На рессоры, а те уже, в свою очередь, на раму через болты втулок рессор.
Сила трения между площадкой моста и рессорой (от затяжки стремянок) и головка центрального болта, как шпонка, передают это усилие.
Ослабнут, допустим, стремянки, и все усилие только этим болтом и будет восприниматься. Если он плохой, его просто срежет и мост уедет с весьма неприятными последствиями.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Он съедет из за того, что стремянки ослабнут. На них мост держится, а не но стягивающем болте.
Недопустимо ослабление стремянок. Необходимо следить за этим и протягивать периодически, сажать гайки на фиксатор, затягивать сильно, с гровером и по две гайки. Я считаю этот узел неразборным. Надо снять - срезай и ставь новые стремянки. Быстро и надежно.
Это как колесные гайки ослабнут и колесо отвалится.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2013, 02:43:14 pm от Tod »
engineer-2
 Во первых, сажание гайки на фиксатор само по себе противоречит периодическому подтягиванию - начнете тянуть, фиксатор разрушится.
 Во вторых, гроверы в ответственных соединениях вообще нигде не применяются, так как имеют свойство расползаться в стороны и трескаться при сильной затяжке.
 Про неразборный узел - без комментариев.
 И в третьих, именно тем нормальная, продуманная конструкция отличается от плохой, что в ней предусмотрены всякие нештатные ситуации. Потом мы говорим спасибо машине, которая не развалилась на дороге, а ,несмотря на поломку, довезла до дома.
 P. S. Мой знакомый на Т-4 полгода проездил без шпонки на шкиве распредвала, забыли поставить. И шкив держался на затяжке. Значит, шпонка не нужна? А если бы затяжка ослабла?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Отвечай за свою машину, а я за свою.
Оффлайн Ким
  • Люфт
Спасибо всем. Поставил ресоры от газ 24, шести листовые, саленты от 31 волги. Одну сторону поставил. Завтра приступлю к другой, ни чего не резал все открутил с помощью соприкасаться и новой  вэдешки проникающей желтый флакон. А так все подошло. Машина блейзер 95 г. Еще раз спасибо за то что вы есть и делитесь опытом.
Оффлайн Ким
  • Люфт
За правописания прошу извенить пишу с тел в поезде. Имел в виду с помощью воротка.
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
У тех болтов самое главное шляпка, которая в мост заходит и центрует его по месту... а все остальное делют стремянки ... их надо будет проверить через недельку ....
+7 (9бО) З72-7З-S7
