Автор Тема: Промывка форсунок CPI. Фотоотчет. Chevrolet Blazer 1995 LT 4,3 USA  (Прочитано 38317 раз)
Оффлайн Razborkin
  • Не разобрать, а разобраться
    • www.razborkin.com
Re: Промывка форсунок CPI. Фотоотчет.
« Ответ #90 : Июня 08, 2016, 01:50:59 pm »
будь другом - замерь, а то что то ток большой, а щелчка клапана практически не ощущается - вот и думаю, что может клапан загнулся.
Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
« Ответ #91 : Июня 08, 2016, 01:59:51 pm »
Он скважно открывается...
Оффлайн Серж
« Ответ #92 : Июня 08, 2016, 04:31:53 pm »
Он так и должен работать, его практически не слышно, там ход клапана очень маленький, но он тем не менее регулируется. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #93 : Июня 08, 2016, 04:54:33 pm »
Про регулировку я уже догадался - "засек" положение винта, выкрутил и забросил отмокать,а потом заброшу в УЗ ванну. А информации по регулировке нет случаем?
Оффлайн Серж
« Ответ #94 : Июня 11, 2016, 07:17:34 am »
Да, при 13В ток 5А ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Razborkin
    • www.razborkin.com
« Ответ #95 : Июня 13, 2016, 09:21:03 am »
Спасибо, очень помог - я твой должник отныне
Оффлайн Серж
« Ответ #96 : Июня 20, 2016, 01:14:10 pm »
В общем, борьба с не стабильно работающим двигателем снова вернула меня к пауку и форсункам. Разобрал совсем убитый распылитель до самого шарика, понял как там всё устроено и решил кардинально помыть их ещё раз...
Это содержимое одной форсунки в баночке из под плавленного сырка... Форсунки разбираются очень просто, но нужно приложить небольшие усилия. Собираются тоже легко. Кому будет интересно, опишу весь процесс. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #97 : Июня 20, 2016, 01:21:54 pm »
Конечно давай :)
Толк есть, победил?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #98 : Июня 20, 2016, 01:24:58 pm »
Форсунки можно купить новые, это будет по ходу следующий шаг))))
Запчасти из США
Оффлайн Серж
« Ответ #99 : Июня 20, 2016, 06:42:37 pm »
Ты как всегда издеваешься, гад! ;D ;D ;D Я и не знал что распылители отдельно от паука продаются, про регулятор знаю...И по чём опиум для народа? ;)
Конечно давай Smiley
Толк есть, победил?
Сложно сказать...5 стали распылять отлично, на 1 цилиндр ни в какую не хочет брызгать вааще!!! Менял и электроклапана (их у меня 3 шт) и корпуса пауков, и менял местами между собой трубочки с распылителями....Хоть убейся! Не льёт на 1-й и всё тут...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #100 : Июня 20, 2016, 06:56:21 pm »
Как придут скажу)))
Запчасти из США
Оффлайн Серж
« Ответ #101 : Июня 20, 2016, 07:49:37 pm »
Ну а теперь о процессе. Фоток нет, попробую рассказать, на тех что есть и объяснить на пальцах)))) Понятное дело, что трубка с распылителем у нас в руках. Зажимаем пластиковую фигулину, в которой и держится собственно сам распылитель в чем нибудь подходящем, но так, чтобы она не сжималась насмерть, во избежании её сломать.Типа пассатижей, в отверстие. Я использовал "безразмерные" пассатижи :) На трубку накидываем тряпочку, чтобы не повредить её и вторыми пассатижами вытягиваем распылитель вместе с трубкой. Дальше, теми же безразмерными удерживаем распылитель за юбку (на втором снимке справа) и тем же макаром снимаем трубочку с него. Получаем вид на втором фото. Дальше замачиваем распылители в какой нибудь подходящей шняге, я использовал средство "Сияние для духовок и газовых плит". Зараза, разъедает всё! ;D ;D Оно в аэрозоле. Чтобы шняга попала внутрь, иголочкой осторожно надавливаем на пружину шарика, он немного вылазит из своего места и через трубочку баллончика закачиваем его внутрь распылителя. Можно конечно и другое, жидкое средство попробовать, но отжимать шарик я думаю обязательно нужно, иначе раствор не затечет внутрь...Хотя ХЗ..))) Но думаю смысл понятен  ;) Я оставлял киснуть на ночь.. Затем делаем следующее: иголкой, так же как отжимали шарик, делаем не приличные движения  ;D пружиной внутри распылителя, тем самым сдирая грязь со стенок. Отжимать шарик сильно не стоит, он потом очень проблематично становится на место, там "гвоздиковая" конструкция: на конце этого гвоздика приделан сам шарик, а шляпка ввернута в пружину на определённое количество витков, если нарушить этот баланс, то в расчётное давление будет трудно попасть снова. В общем делаем всё без фанатизма  ;) Дальше набираем в шприц какое нибудь смывающее средство, я использовал солярку, за ней промывал ацетоном. Надавливаем всё так же иголочкой на пружинку и отводим шарик на столько, чтобы игла шприца слегка вошла рядом с гвоздиком, со стороны шарика и выдавливаем содержимое шприца в распылитель. Вся (а может быть и нет  ;D ;D) кака сливается в подготовленную емкость через входное отверстие. Вот что получилось после промывки трёх форсунок
Подводим итоги: если есть новые форсунки, лучше поставить их.  ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #102 : Июня 20, 2016, 07:50:04 pm »
Как придут скажу)))
Мне пенсии то на них хватит? ;D ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #103 : Июня 20, 2016, 08:17:37 pm »
Да! забыл написать!!!Сборка! Собственно сборка в обратном порядке ;D ;D Одеваем трубку на распылитель и с помощью пассатижей заталкиваем всё это в пластиковую фигню до упора, пока юбка не дойдет до защелок. Да, забыл написать как вытащить распылитель из пластмассовой фигулины. Некотрые трубочки могут вытянуться вместе с распылителем, но как правило распылитель остается, а трубка снимается. Для этого берем что нибудь цилиндрическое, отлично подходит торцевая головка Х5. Её вталкиваем между лапок фигулины, со стороны шарика естественно, и распылитель выпадает в ключ.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн WooZie_BooGie
  • Александр +79113763156,+79969473946
« Ответ #104 : Июня 21, 2016, 10:41:30 am »
Серж, с вашими подходами скоро докторские сможете защищать по шеви тракам)) :afro:
Chevy Blazer `95 , американец.
