Автор Тема: Промывка форсунок CPI. Фотоотчет. Chevrolet Blazer 1995 LT 4,3 USA  (Прочитано 38266 раз)
Оффлайн Серж
Re: Промывка форсунок CPI. Фотоотчет.
« Ответ #45 : Ноября 24, 2015, 06:39:12 pm »
Разборка неполная...:) Фильтр-сетка тоже снимается... А если серьёзно, то я свой паук после аналогичной промывки так и не запустил - то распыляет, то нет. Купил б/у, промывать не стал, отсоединил распылители, поставил свои, продутые компрессором - заработало.
Если её человек одел, то наверное снимается)))) Она так плотно сидит, что я побоялся её сдергивать, уж больно она нежная. После детального изучения и анализа, стало понятно что откуда и куда течет...Вся грязь, в основном, остается снаружи сетки и уж совсем "нано" грязь пролазит в форсунки. Если посчитать, то целых 4 фильтра стоят на пути бенза до того момента, как он дойдёт до форсунки....И один фиг, они грязные...Видимо наши технологии шагнули очень далеко в производстве нано грязи...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #46 : Ноября 24, 2015, 07:05:37 pm »
А на форсунке какие номера есть?
Запчасти из США
Оффлайн Серж
« Ответ #47 : Ноября 24, 2015, 07:12:55 pm »
Серёг! В смысле на самом распылителе?! Или на электроклапане?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #48 : Ноября 24, 2015, 07:58:35 pm »
Ну на клапане,  регулятор то продается а вот саму форсунку не могу найти никак... Может на твоей есть какие-то обозначения
Запчасти из США
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #49 : Ноября 24, 2015, 10:43:24 pm »
Это мой клапан, думаю, у Сержа такой же.
Как запчасть клапан поставщиками не продаётся.
Оффлайн Серж
« Ответ #50 : Ноября 25, 2015, 06:06:50 am »
Не могу понять, почему это "форсунка"... ::) :)  Форсунки - это ноги у паука, минус трубочка, я так считаю..
Из Вики..
Форсунка, инжектор — механический распылитель жидкости или газа. Управляемый электромагнитный клапан.
Используется для распыления топлива (мазута, дизельного топлива, бензина), например в инжекторных системах подачи топлива, осуществляют распыление за счёт высокого давления топлива (несколько атмосфер для бензина и сотни — тысячи атмосфер для дизельного).
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #51 : Ноября 25, 2015, 08:25:56 am »
Дак она то и есть управляемый электромагнитный клапан,  а на концах трубок стоят просто распылители
Запчасти из США
Оффлайн Серж
« Ответ #52 : Ноября 26, 2015, 03:53:59 pm »
Ну вот, трепанация прошла успешно, но безрезультатно.  :)
Разобрать без болгарки не получилось, думал смогу потом отремонтировать и восстановить, но не тут то было...Металл корпуса оказался хорошим, в отличии от самих внутренностей))) Неисправность регулятора оказалась банальной: мембрана была "посажена" на герметик и завальцована во вторую половинку (на снимке) регулятора. Когда начал извлекать эту часть РДТ она без особых усилий вышла из завальцовки, что мне показалось очень странным.Когда внимательно присмотрелся, то обнаружил на мембране остатки такого же герметика, каким залиты между собой половинки корпуса. То ли китайцы схалтурили, ну в общем оба герметика превратились в сыпучую массу. Я в своё время писал где то, что нашел под фильтром регулятора кусочки белой массы, похожей на силиконовый герметик и всё ломал голову, откуда там ЧЕРЕЗ ТАКУЮ МЕЛКУЮ сеточку попали такие ОГРОМНЫЕ куски...Теперь всё стало понятно. Наверное, при большом желании можно заморочиться с ремонтом, при условии, что мембрана целая, но такового нет  ;D Так что жду новый регулятор. ;) Почему не работают "не бегущие" РДТ, понять не могу....там собственно кроме мембраны и ломаться то нечему, железо сплошное..)))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #53 : Февраля 08, 2016, 02:34:36 pm »
Вот даже не знаю, стоит ли писать об этом, для кого то это может оказаться не нужным, а кому то в помощь.. Так что не судите строго. Ну сделал так сделал, во всяком случае хуже точно не стало.
Причин отсутствия регулятора описывать не буду, но пока машина на приколе, решил промыть форсунки ещё раз, теперь то я их насобирал аж! 12 штук)))))
  5 штук промылись без особых проблем, точнее как был на них нормальный факел, так и остался. Но дальше началось...Беру следующую РАБОЧУЮ форснку и получаю
куда угодно вездесСущую струю  ;D Из оставшихся все были примерно в таком состоянии. 5 штук явно не хватает и я начал экспериментировать. С помощью тисков и плоскогубцев сдернул трубку с распылителя, что в последствии оказалось напрасным деянием. Трубка потом очень туго и плохо одевалась на место.
Иголкой, со стороны трубки поддавливаем шарик на 1-2мм от отверстия распылителя и ( я промывал) в течении 5-7 минут промываем под струёй горячей воды со стороны шарика. Больше выталкивать шарик не нужно, потом он внутри где то застряёт и плохо садится на место. По скольку трубку на место ставить тяжко, я пришёл к другому решению. Стальной проволокой диам.1мм с заточенным кончиком удалось всёже не снимая трубки поджать шарик, нужно только попасть в отверстие распылителя.
И вот что получилось после промывки под краном
Очень удобно для питания насоса иметь регулируемый блок питания с индикатором тока, хотя это не обязательно, но удобно. Вот показания БП при забитой форсунке
Напряжение было выставлено 14,5В, при забитой форсунке оно упало до видимого и ток вырос почти до 5А.
А вот напряжение и ток при нормально работающей форсунке.
Так что не спешите выбрасывать старые форсы и пауки, им(в определенных условиях) можно ещё продлить жизнь! Но! Три форсунки так и не получилось излечить, факел появился, но они мне не понравились, отложил на будущие эксперименты.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #54 : Февраля 08, 2016, 03:49:03 pm »
На ютубе чел городил вместо паука на блейзер, форсунки от марковника, причем пресовал их в рассверленные посадки распылителей, ну и городил мозги от  1996г, само дело происходило на 4.3 cpi. Сделал он или нет не понятно, у ролика нет продолжения! ну я не нашел! во как бывает! пардон за флуд!
Оффлайн Серж
« Ответ #55 : Февраля 08, 2016, 04:00:26 pm »
при таком колхозе, проще движок заменить целиком....)))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #56 : Февраля 08, 2016, 04:05:11 pm »
Согласен! но очень льбопытно было бы досмотреть, видать дальше снимать нечего было!
Оффлайн Серж
« Ответ #57 : Февраля 08, 2016, 04:26:02 pm »
Как ты точно определение вынес! ;D :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #58 : Февраля 09, 2016, 05:03:04 pm »
да результат этого видео инересен.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #59 : Февраля 09, 2016, 05:47:24 pm »
вот и видос
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2016, 10:52:20 pm от Gendalfcvale »
