Автор Тема: топливные коррекции  (Прочитано 9039 раз)
Оффлайн Keyzer
топливные коррекции
« : Сентября 03, 2017, 05:15:41 pm »
прощу помощи...
по задним кислородникам нет коррекции... (скрин из Car scanner pro)
проводку прозвонил... до мозгов все приходит...
на кислородниках стоят обманки. до обманок была таже самая картина...
куда копать??? :'( :'( :'( :'(
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: топливные коррекции
« Ответ #1 : Сентября 03, 2017, 07:04:43 pm »
Задние кислородники не дают коррекцию они нужны для оценки состояния катализаторов
Запчасти из США
Оффлайн Keyzer
« Ответ #2 : Сентября 03, 2017, 07:24:05 pm »
т.е. получается, что так и должно быть?
но программа одновременно пишет, что каталитик не прошел проверку...
колупать проводку дальше?
или хотя бы в какое место сунуться?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Сентября 03, 2017, 07:59:51 pm »
Надо больше данных, начиная от того зачем ты вообще туда полез, жрёт? Не прёт? Ошибки? Что ты ковырял, мы же не знаем... Может и проводку ковырять, а может и сжечь
Запчасти из США
Оффлайн Keyzer
« Ответ #4 : Сентября 03, 2017, 08:08:03 pm »
только скажи какие данные надо:)
изначально начала выскакивать ошибка по расходомеру... перелазил все - подсоса не нашел...
потом посчитал - расход у меня в 30 литров выливается, и при этом прет как-то слабо...
насос стоит новье:) давит хорошо:)
потом еще перестал расход считаться в диагностической программке...
и ошибка по подогревам вылезла (опять же в диагностике) и не проходит проверку каталитик... поставил обманки - ничего не поменялось
мотор вортек говорят никогда в городе столько не ест...
вот и полез копать
и еще касяк - иногда на "теплую" запускается с трудом...
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Сентября 03, 2017, 08:10:57 pm »
Ну ошибка то расходомеру осталась? Изначально надо от неё избавится
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Сентября 03, 2017, 08:12:34 pm »
Проверить лямбды можно поменяв передние и задние. Так выяснишь целая проводка или нет
Запчасти из США
Оффлайн Keyzer
« Ответ #7 : Сентября 03, 2017, 08:25:56 pm »
переставить не получится:))
разъемы разные:)
передние плоские, задние квадратные:)))
поэтому прозванивал сегодня:)
цепи подогрева тоже целые:)
но мозг почему-то не видит, что подогревы работают... странно:( или может диагностическая прога глючит:(
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #8 : Сентября 03, 2017, 08:49:21 pm »
Проверить лямбды просто-замерить сопротивление между проводами одинакового цвета (допустим черные). У передних порядка 6 ом, а у задних больше 10 ом. Если 0 то на выброс их.
Оффлайн Keyzer
« Ответ #9 : Сентября 03, 2017, 09:21:09 pm »
точно по сопротивлению не скажу, но цепи целые, обрывов нет:( (тоже проверял)
Оффлайн алекс189
« Ответ #10 : Октября 27, 2017, 08:59:26 pm »
Напишу здесь, тоже по коррекциям. Блейзер много жрет, особенно в пробках. На холостых, я считаю, работает просто идеально, не шелохнется. Смотрел сканмастером.  На холостых, 620 об/мин.  долговременные коррекции топливоподачи по банк 1=-7%, по банк 2=-11%. Расход воздуха показывает в районе 5 г/с, давление во впускном коллекторе 33 кПа, опережение зажигания 20 градусов, температура всасываемого воздуха +14 градусов, двигателя +78 градусов, кратковременные коррекции по банку 1 примерно в районе 0%, по банку 2 примерно +1%. При удерживании на 2500 об/мин. долговременная коррекция по банку 1 поднимается до =-2%, по банку 2=-7%. Понятно что богатит. Но вот из-за чего? Никаких ошибок не видит, типа все в пределах допуска. Но жрет-то немеряно! Под 30 литров! Попробовал поставить другой паук-коррекции свалились до предельных =-18%, даже несколько раз появлялась ошибка "слишком богатая смесь". Конечно не показатель, паук-то тоже б/у, х.з. в каком состоянии, но все же. Да, давление топлива близко к 4,5 бар, при подгазовке поднимается. Только после остановки двигателя долго не держится-ну это же обратный клапан в насосе просто не держит, так ведь? Причем на запуск не влияет, запускается очень быстро и бодро. Тут на разных форумах-и на нашем, в том числе-вычитал, что бывает так из-за прокладок выпускного коллектора. Имеет смысл в этом направлении смотреть? Или еще куда ? Ранее расход был в пределах 15 литров на 100 км. Когда настолько изменился, сейчас уже трудно сказать, т.к. очень много чего уже поменяно. Стараюсь все датчики ставить оригинал, т.к. считаю, что дубли чаще всего работают, но неправильно.
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #11 : Октября 27, 2017, 10:06:05 pm »
Какие показания кратковременной коррекции при 2500 об.? Как расчитывается расход - по программе или по заправкам?
« Ответ #12 : Октября 27, 2017, 10:19:43 pm »
Проведи эксперимент, заправь полный бак и поезжай на трассу без пробок, потом посчитай расход. Думаю будет меньше 12 литров (если не помчишь 100200).))
Оффлайн алекс189
« Ответ #13 : Октября 28, 2017, 11:43:18 am »
Расход считал по заправкам.
Без пробок, по трассе, в районе 20 литров получается. Было раньше по-другому, почему и засуетился. Трасса выходила в 12.8 литра на 100, независимо от скорости движения. Город больше 15 не получался, а теперь капец какой-то. Ну а долговременные коррекции ведь показывают богатую смесь.Где может богатить? И эти показания, что я замерил - норма? Подскажите, я не знаю.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #14 : Октября 28, 2017, 11:47:02 am »
Норма.
