Автор Тема: Промывка форсунок CPI. Фотоотчет. Chevrolet Blazer 1995 LT 4,3 USA  (Прочитано 38263 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Промывка форсунок CPI. Фотоотчет.
« Ответ #30 : Ноября 20, 2015, 05:22:43 pm »
белый дым от воды или от антифриза. ты прокладки не трогал нижние ?
Очень похоже на то , тем более если болт сломал, видимо там где сломал там и перепускает
Запчасти из США
Оффлайн Серж
« Ответ #31 : Ноября 20, 2015, 05:28:08 pm »
Какие нижние? Там одна прокладка, между крышкой и блоком. Болт сломался средний, напротив горловины крышки впускного коллектора.Ребята! Я эту процедуру уже несметное количество раз проделывал, снимал, менял, ставил...как то без прокладки одно время ездил, на высокотемпературном герметике и такой катастрофы не было!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #32 : Ноября 20, 2015, 05:30:15 pm »
О чем я умолчал, это о том. что заменил топливный фильтр, но думаю он тут вообще ни каким боком...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #33 : Ноября 20, 2015, 05:32:27 pm »
подача топлива, плохая или хорошая не дает густого дыма в выхлопе,  проверяй воду в впускном.
+7(916)6722985
Оффлайн Серж
« Ответ #34 : Ноября 20, 2015, 05:34:48 pm »
А как она там появилась? Заезжал в теплый гараж, ничего не было, заменил паук и появилась вода?!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #35 : Ноября 20, 2015, 06:32:58 pm »
Ставь "старый" (грязный)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #36 : Ноября 21, 2015, 09:13:41 am »
Серж, не расстраивайся!  Помыл это хорошо,  правильно, этим врядли испортишь. Всего лишь грязь отмыл  . Это нормально ! Белый густой дым это действительно похоже на воду! Заведи дай затроить и дай захлохнуть, и потом выкрути свечи, посмотри на их состояние.
Оффлайн Серж
« Ответ #37 : Ноября 21, 2015, 05:48:12 pm »
Завтра буду разбираться, думаю сначала сменю регулятор, а там видно будет. Отпишусь обязательно, при любом настроении.. :)
Вот если бы они откручивались как крышка бензобака .... ;D А то это ещё тот аборт.... ::) ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #38 : Ноября 21, 2015, 11:36:07 pm »
Серж   я купил метровый ключ с головкой на кардане, и через арку! Хотя пере д этим перепробывал всякие варианты . Теперь  кручу как на обычной машине по времени, даже со снятием рулевого вала , проще снять ! очень удобно!   Хотя может у меня положение другое из-за лифта!  Но этот карданчик все равно удобный ,попробуй! Чето в воронеже рублей за 170 брал.
Оффлайн Серж
« Ответ #39 : Ноября 22, 2015, 04:21:10 am »
В общем, в ближайшие дни отчета не будет. С утра просто не завелся. :(
Вопрос: а откуда вода там может быть? Утром посмотрел уровень ОЖ в радиаторе-под горлышко...Если бы уходила в двигатель, думаю уровень упал бы значительно. Смущает пара моментов. В тот день печка не грела, температура двигателя была в пределах штатного, трубки на печку в конце поездки горячие, из печки дул еле теплый воздух. Но с этим понятно, печка грязная и ещё возможно перехватило. Было -22....Меня терзают смутные сомненья, что разморозил движок, а когда в тепле отогрелся, в двигатель как то попала вода...Хотя - читайте выше. ;) Даже ночью сегодня проснулся от мысли, что разморозил двигло, но тогда бы был низкий уровень или пробки бы выдавило.Да и не так холодно всё же было, в прошлом году вообще "творог" в радиаторе был и то такого не было....Как то мысли крутятся вокруг всего этого, а остановиться на одном не получается, одно исключает другое...Ничего не понимаю... :-\
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #40 : Ноября 22, 2015, 12:16:46 pm »
Разморозить можно на чистой воде, если антифриз был, думаю врядли размерзнется. Брат по раз..здяйству разморозил старый уазик, при этом он все равно заводится! И кое как прогревается.  Так что скорее регулятор завис, плесни в горло бензика и посмотри, схватит или нет?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #41 : Ноября 22, 2015, 12:19:53 pm »
Серж у тебя же подогрев 220 ,работает? Даже с ним не завел?  А то я тоже ставить собрался ,твою темку изучал.
Оффлайн Серж
« Ответ #42 : Ноября 22, 2015, 12:32:20 pm »
Плеснул... пи**ло в выхлопную так, что в соседнем дворе на машинах сигналки сработали  ;D и это в воскресенье в 7:30 утра...Народ видимо "выспался" со мной ;D ;D Стоит подогреватель, но я его включаю после -20, а так она нормально заводилась..Да и в -20 и ниже заводится, только движок жалко, вот и грею..Ставь, не пожалеешь! Завтра попробую полить горячей водой, что то я про сей способ забыл, да и некогда уже было вёдра таскать.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #43 : Ноября 24, 2015, 04:36:56 pm »
To be continued  :)
В ожидании всё же нового регулятора, решил изучить и в меру понятия рассказать про собственно устройство корпуса этого членистоногово. ;D.
И так: отрываем ему ноги и откручиваем голову....
отвинчиваем звездочкой с отверстием 4 шурупа и снимаем пружинящую пластину. Затем снимаем пластмассовое кольцо, которое прижимает резиновое уплотнительное
Вытаскиваем резиновое кольцо чем нибудь острым, но не режущим. Оно "сидит" очень плотно и вероятность его повредить очень велика. Можно зубочисткой.Затем вытаскиваем сам электроклапан
После него извлекаем резиновую прокладку с шестью отверстиями
Ну и чтобы не забыть порядок сборки...
Далее моем в чем либо подходящем, я мыл всё в том же лавре...
До
После
Затем моем туловище самого монстра, всеми доступными способами пытаясь залезть в укромные уголки его тушки. 6 отверстий в корпусе имеют сообщение с отверстиями форсунок, разделены внутри перемычками, подлезть внутрь можно через форсуночное отверстие чем нибудь тонким с намотанной (в моем варианте ватой) тканью и пр...Протираем, промываем и собираем всё в обратном порядке. Завтра будет время, займусь вскрытием и изучением регулятора давления. всё же интересно, что в голове этого паука. Попробую сделать ему трепанацию ииии ....а дальше что получится... ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #44 : Ноября 24, 2015, 05:57:05 pm »
Разборка неполная...:) Фильтр-сетка тоже снимается... А если серьёзно, то я свой паук после аналогичной промывки так и не запустил - то распыляет, то нет. Купил б/у, промывать не стал, отсоединил распылители, поставил свои, продутые компрессором - заработало.
