Автор Тема: Через свечной колодец засасывает воздух  (Прочитано 7738 раз)
Re: Через свечной колодец засасывает воздух
« Ответ #15 : Ноября 09, 2015, 05:46:53 pm »
На сервисе говорят , что поршень прогорел!
В сапун попрет.. :)
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
« Ответ #16 : Ноября 09, 2015, 05:49:14 pm »
Сними крышку с заливной горловины масла в двигатель,при прогоревшем поршне,должен дым валить как с паровоза.
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
« Ответ #17 : Ноября 09, 2015, 05:49:58 pm »
Опередили... :)
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #18 : Ноября 10, 2015, 01:07:43 pm »
Опередили... :)
ну или щуп достать ибо газы в поддоне будут, но мне кажется от клапана впуска кусок отломился, встал на сжатии между поршнем и остатками клапана и сломал этим толкатель. Который потом был заменён. Думаю нужно снять впуск и глянуть в гбц... ну или как вариант поставить первый цилиндр на вмт => клапаны впуска и выпуска закрыты и ливануть в отверстие впуска масла - если уйдёт значит клапан впуска. Поправьте меня если я не прав но мне кажется впускной коллектор в развале цилиндров находится и ели его снять то впускные каналы как раз под удобным углом для данной проверки( это не снимая головы естесьно)
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Серж
« Ответ #19 : Ноября 10, 2015, 01:11:51 pm »
Забавная штуковина как у гинеколоГа
Ты так говоришь, как будто пробовал  ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #20 : Ноября 10, 2015, 01:18:01 pm »
Опередили... :)
Да но там видно только третью часть клапана......., а покрутить клапан врятли получится, но в целом я думаю что теория верна.
Запчасти из США
