Автор Тема: Оцинковка в любых условиях.  (Прочитано 25998 раз)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Re: Оцинковка в любых условиях.
« Ответ #60 : Октября 27, 2015, 06:30:38 pm »
Товарищи, а температура окружающей среды как-то влияет на сей процесс?
Если я пойду цинковать что-либо при -10, например.
« Ответ #61 : Октября 27, 2015, 06:56:00 pm »
Негативно. Реакция медленнее))
Оффлайн zvv
  • Chevrolet blazer 4.3 Vortex V6 1995
Re: Re: Оцинковка в любых условиях.
« Ответ #62 : Октября 27, 2015, 07:05:26 pm »
Нормально. Я в -15 цинковал без проблем.
Но только что нибудь не шибко большое.
Натоптал тут
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #63 : Октября 27, 2015, 10:01:15 pm »
И другие на вкус и цвет)))) Cheesy
AMIK, у тебя же есть наверняка под рукой подобный состав? Ну дак проверь - проводит от ток или нет?
А если нет - то о какой электрохимической защите говорить? :)
« Ответ #64 : Октября 28, 2015, 12:48:22 am »
 .... :D ;D  Электрохимическая защита это несколько другое.... это не выключатель включил и предохранитель поменял.... :)
Оффлайн Серж
« Ответ #65 : Октября 28, 2015, 11:09:54 am »
Да что там говорить, стоит в гараже сейчас audi 80 b3  1990г. Еще в родной краске. Машину разбирал почти полностью. Под коврами нет не единого рыжика. Пороги не гниют, арки целые.
А вот мне интересно. Если оцинковку проводить на заменяемых элементах, внутри (если не в ванной конечно) оцинковать не получится, допустим пороги, крылья....А влага ведь скапливается изнутри и гнить начинает изнутри....Как тогда  быть?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн zvv
« Ответ #66 : Октября 28, 2015, 11:15:18 am »
С этим делом сложней.
Ну крылья то можно сделать, а с порогами хз.
Натоптал тут
« Ответ #67 : Октября 30, 2015, 07:36:05 pm »
Влад,почитай тут про "ток")) Это материалы уровня ЕГЭ)))) :)
И картинка красивая....
Электрохимический потенциал металлов
Металл, погруженный в слабый раствор своей соли, стремясь раствориться, посылает свои ионы в раствор, которым он окружен.
 Стремление металла к растворению с образованием ионов неудачно называют электролитической упругостью растворения.
Но ионы, которыми окружен металл, затрудняют дальнейший переход ионов в раствор. Растворение металла с образованием ионов создает разность потенциалов между раствором и растворяющимся металлом. Для сравнения потенциалов металлов условно принимают за нуль потенциал водородного электрода (это платиновый губчатый электрод, погруженный в нормальный раствор серной кислоты и омываемый газообразным водородом).
Определяя разность потенциалов между водородным электродом и измеряемыми, получают потенциалы, называемые стандартными.
Стандартные потенциалы различных металлов приведены в таблице  — они расположены в порядке возрастания потенциалов.
Такой ряд носит название электрохимического ряда напряжений.
Металлы, стоящие дальше в ряду напряжений, относятся к более благородным. При прохождении тока в раствор переходят сперва металлы, стоящие ближе в ряду напряжений, а выделяются в первую очередь ионы металлов, стоящих дальше в ряду напряжений. Впрочем, при большой силе тока может происходить одновременный разряд различных ионов.
