Автор Тема: Треск(стук, звуки) на высоких оборотах  (Прочитано 8011 раз)
Оффлайн MotoDog
« : Сентября 21, 2015, 01:56:32 pm »
Доброго дня, коллеги.
Столкнулся на днях со следующей проблемой.
После очередной заправки  при обгоне на повышенных оборотах загорелся чек и послышался треск.
Я подумал на детонацию и на бодяженое топливо. Залил на другой заправке топлива до полной, изъездил весь бак, симптомы не пропали. Чек посканировали - ошибка ДМРВ.
Потрескивания начинаются примерно с 3500об./мин. Причем если крутить мотор в режиме нейтрали - их нет вообще на любых оборотах.
Что это может быть? Может ли как-то ДМРВ влиять на появление треска?
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
Re: Треск(стук, звуки) на высоких оборотах
« Ответ #1 : Сентября 21, 2015, 07:26:23 pm »
   Проблема на жугулях :-X ?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Сентября 21, 2015, 08:10:21 pm »
На мотосабаке :D ;D ;D
Топикстар пиши машину свою
Оффлайн MotoDog
« Ответ #3 : Сентября 21, 2015, 10:44:16 pm »
Пардон)
Таха 840 2005г
« Ответ #4 : Сентября 21, 2015, 10:48:00 pm »
Боюсь это может сказать только revers22........
« Ответ #5 : Сентября 21, 2015, 10:59:16 pm »
или TECH
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #6 : Сентября 23, 2015, 10:32:10 pm »
TECH - это чей ник?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #7 : Сентября 23, 2015, 11:58:52 pm »
Да иХ много по сервисам шарится таких.  ;D
Сканер это...
До:
« Ответ #8 : Сентября 24, 2015, 12:18:51 am »
кмк
звук не слышал - но если предполагать что это звук детонации - то причиной может быть неисправный маф.Только лучше все ж выложить номер ошибки .0101?
Оффлайн MotoDog
« Ответ #9 : Сентября 24, 2015, 12:46:11 pm »
Да, сегодня еще раз съездил посмотреть ошибку сканером, вылезает 0101. По ходу дела пора заказывать датчик.
Оффлайн MotoDog
« Ответ #10 : Октября 07, 2015, 10:38:19 am »
Установил сегодня долгожданный новый датчик ДМРВ. И... к сожалению, ничего не изменилось.
Ошибки вылезают:
P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Коллеги, куда копать?
« Ответ #11 : Октября 07, 2015, 04:05:08 pm »
А что должно было изменится то?
0101 - вообще почти никогда не указывает на неисправность дмрв...Она гворит лишь о том что калькулируемое значение воздуха прошедшего через дмрв  не  соответствует измеренному.
капать в фуел тримы - чего там со смесью .
Оффлайн MotoDog
« Ответ #12 : Октября 07, 2015, 04:50:58 pm »
Кажется погорячился с покупкой нового датчика...
Я так понимаю, ошибка скорее всего программного характера?
« Ответ #13 : Октября 07, 2015, 04:54:55 pm »
Ошибка ...
Еще раз говорит о том что количество воздуха не равно расчитаному.Причин  этому масса.В связи  с тем что есть подозрение на детонацию( звук ваш)- думаю что смесь неправильно приготовлена( скорее всего сильно бедная) - почему- уже покажет диагностика
Оффлайн MotoDog
« Ответ #14 : Октября 07, 2015, 05:05:56 pm »
Ясно. Спасибо за ответ. Надо ехать на диагностику. До Мск 100км, надеюсь мотор переживет перегон своим ходом.
Еще немного смущает изолента около разъема дмрв. Видимо до меня уже туда лазили.
