Автор Тема: Плавают обороты, Шеви блейзер 95. Нужен коллективный разум  (Прочитано 21759 раз)
Оффлайн DJAp
Съездил к ним. Стук не нашли, сказали в бампере, типа на место его поставили. Поехал - стучит
Коллектор снимали, сказали сухо там было, мы типа все помыли теперь как новенькая. Сегодня опять с утра обороты плавали и заглох на стоянке. Вот тебе и скан
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Езжай опять. Проблема не решена.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Лексей 84
Мне там ничего не мыли. Объяснил Андрею ситуацию. Он сказал , что либо регулятор давления топлива, либо машину оставляй. Машина мне нужна каждый день. В качестве эксперимента поставили б/у регулятор. Все поехало отлично
Dodge Nitro
А как же опоры ДВС и колхоз клем АКБ которые делать не надо?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Что то мне подсказывает что завелся баробашка)
Проверь все вакумные трубки возможно одна вылетела.
У меня обороты немного плавали потом начал ковыряться и увидел трубку снятую потом еще одну. Поставил на место.
А еще возможно лямды не работают не одна, комп покажет как он считывает с них данные.
Попробуй со всех лямд скинуть провода и поездий немного.
У меня много автомобилей.
Оффлайн DJAp
Мне к ним ппц накладно ездить. Я сам в митино, а они в выхино. Опять им тачку оставлять и ехать в метро?(а на южной части фиолетовой почему то все воняют, просто жуть)
А потом опять платить деньги за снятие коллектора?
Наверное больше не буду к ним ездить
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Лексей 84
Тебе скан написал , что делать нужно
Dodge Nitro
Оффлайн DJAp
Они мне компьютерную диагностику делали, а лямбды должны выдавать значения по идее.
А вакуумные трубки я вообще хз где стоят, никто так и не подсказал, к сожалению. Знаю только где вакуусная регулировка печки стоит)
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн DJAp
Свечи менять? Да они и 6000 не прошли как я их поставил, акделько. Вместе с проводами и крышей трамблера. Да и не похоже это на пропуски, я бы узнал (как то провод отвалился)
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн DJAp
Если как симптом еще поможет, плавают обороты и глохнет, когда всю ночь на подземной стоянке стою. Если на улице то все норм
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Лексей 84
у меня делковские на понтиаке и 1000 не отбегали. 3 из 4 глючили
Dodge Nitro
К коллектору впускному сзади подходят. Тонкая - на зачлонки печки и лягушку моста, Толстая - на ВУТ.
Еще есть тройник под шаром - у меня там любит сваливаться трубочка. Правда таких симптомов не появляется. Просто едет хуже.
А, еще есть с правой головы шланг практически к дросселю сверху и тонкий шланг - к дросселю снизу подходит, идет от клапанов что на левой части впуска висят.
Это не совсем вакуум, но если там подсасывает - лучше никому не будет.
А клапан PCV у нас же есть? И вентиляция паров?
Аналогично же подсасывать может, в частности из-за конденсата в клапане.
 Кстати, есть такие трубочки вентиляции бака - вдоль рамы идут, сгнивают ровно так же как топливные и тормозные. Так топливные и заднюю тормозную меняют, ибо ездить нельзя а на трубку паров обычно забивают. Тоже подсос воздуха
Ну вот я про них и написал - клапан ПЦВ в правой голове, от него трубка к дросселю. И тонкая трубка снизу дросселя - к клапанам системы вентиляции бака.
Оффлайн DJAp
А как лучше проверить эти трубки? Те что к шару идут например, я трогал-дергал, а с них резина гнилая летит(
HUMMER H3 '08 - был
