Автор Тема: Плавают обороты, Шеви блейзер 95. Нужен коллективный разум  (Прочитано 21789 раз)
Оффлайн Серж
А вот такую фигню сейчас заметил при заводе. я так понимаю, что это не очень хорош
Регулятор давления топлива! Даже к бабке не ходить! Могу точно такую же фото со своего Блейзера прислать. Один в один! :afro: переливает (умер). Замена на новый. Сейчас как раз занимаюсь экспериментами по их ремонту (ищу мембранный материал подходящий) Обороты тоже плавают в небольших пределах... Да что описывать, симптомы одинаковые на 100%. :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн DJAp
и чего? конденсат за ночь скопился в трубе, вот он и плюется.
Раньше не было(
Ну да и хер с ним
Что делать то с плаванием?
Может дпдз таки? Хотя если отключить, то обороты поднимаются до 1500-2000, затем замирают, но имеются колебания в пределах 200 (двухсот) оборотов
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн DJAp
Тоже даже глохнет иногда?
Это вот такой мне надо? 17112759 а как проверить что это именно он?
И подскажите, где он находится?
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн DJAp
Новый симптом: теперь держит повышенные обороты. 1200 на передаче стоя и 1500 на накате на передаче. Глушишь - заводишь холостые в норме. Потом опять нарастание симптома через некоторое время пробега
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Серж
Сними крышку коллектора, если под ней "мокро" от бензина, то регулятор на выброс
Снимаешь крышку 15...Если в 20 на дне бензин, то....конец регулятору. В том, что он переливает, можно убедится включив зажигание, но не заводя мотор. С торца у него есть отверстие, если из него течет....см выше))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн DJAp
Коллектор так и не снял. Но сейчас подморозило и обороты плавать перестали. Ну что за дела?
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Конденсат
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн Серж
Так и должно быть....Ну если лень снять крышку и разбираться с машиной, то смирись и катайся, пока не встанешь где нить...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Лексей 84
Лучше поменяй. Я на ходу глох. Крайне опасно
Dodge Nitro
Оффлайн Серж
На все 100 соглашусь с Лёшей!!!! Особенно на повороте или светофоре когда глохнешь и пропадают тормоза и рулевое...Ну или как вариант, поставить под водительское горшок... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Лексей 84
такое же тоже бывало. Иногда по несколько дней ничего не происходило. А иногда в течении часа мог глючить не переставая.
Горшок может и поможет ;D в плане спасения салона ;D ;D
Dodge Nitro
Оффлайн DJAp
да все, я пытлася снять впускной, но потом понял что радиус кривизны моих рук очень большой для такой работы, прикрутил все обратно
а сегодня поехал в автоскан. за весь день ни разу стрелка не колыхнулась)
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Лексей 84
До них или после?
Dodge Nitro
Оффлайн DJAp
До них или после?
до. я им тачку оставляю обычно. и к ним с одной проблемой не езжу, жду пока букет соберется)
будут перетряхивать мне рулевую трапецию и ТО какое никакое, зима близко, как говорится. Ах да, и еще стук этот гребаный искать
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн Лексей 84
 Ну у меня стрелки нету. Чувствовал повышения оборотов ни с того ни с сего. Где-то пару месяцев такое продолжалось, не часто, но бывало.
Потом глохнуть стал на скорости.
Тоже к ним ездил на замену.
Dodge Nitro
