Автор Тема: Проблема или с генератором или бензонасосом. Блайзер 4.3 LT 1996  (Прочитано 14875 раз)
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Агрегат Блайзер 4.3 LT 1996 года Американец.
Предыстория тек бензин. Откуда так и не смогли найти, отложил до времен наличия денег, чтобы отвезти в шеви плюс. В итоге еду, ничего не предвещает и тут машина теряет мощность и глохнет на ходу. На аварийке еле уползаю в право. Несколько раз пытаюсь завестись ничего. На пятый завелся холостые на 1000, чуть тапку нажимаешь машина дергается и глохнет. Опытным путем выяснил что 1000 нормально работает, как только за 1500 начинает проваливаться и скачет от 1000 до 1500, если тапку на одном месте удерживать. С начало грешил на бензин (в баке было мало, долил в начале поездки 14 литров проехал километров 15 всего... :-). Долил 10 литров 92 го... история та же, долил 95 го по совету, через полчаса провалы пропали. Кое как поехал, провалы пропали но 3000 больше 60сти не ехала.
В итоге поставился, прихожу через день, аккумулятор в ноль. Погрешил на него, поставил относительно новый заряженный (в запасе был со старого агрегата), стал заводится работает секунд десять на холостых и глохнет. Кое как газом раскачал,и стал работать ровно но выяснилось, что заряд на аккумулятор не идет. Напряжение на генераторе 12 с копейками вольт как на аккумуляторе. При работающем движке напряжение на аккумулятор медленно падает. Снял генератор проверяю мост. Мост живой... При выключенном зажигании ток утечки 0.05 ампера.
По итогам расследования выяснилось что это все таки генератор...
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 09:14:53 pm от Дарья »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Проблема или с генератором или бензонасосом.
« Ответ #1 : Сентября 15, 2015, 10:25:11 am »
Напряжения мало на бензонасосе, вот и глохнет. Делать зарядку, после этого поедет :)
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #2 : Сентября 15, 2015, 11:20:42 am »
Аккумулятор был заряжен на полную.
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #3 : Сентября 15, 2015, 11:51:24 am »
Малой напругой убил насос.
Меняй/чини гену и замени б/н.
Меняй бак.
В ш+ не обязательно ехать. Лучше деньги на запчасти потрать, чем на бестолковую работу.
Ну насос вроде качает пока... Наверное надо давление замерить. Тут прочитал про внешние насосы имеет смысл колхозить ?
С генератором засада, мост прозвонил живой. Обмотки звонятся. А напряжение он не выдает.
А бак зачем менять ?...
Оффлайн dimon69
« Ответ #4 : Сентября 15, 2015, 12:00:54 pm »
 на полную.
При работающей зарядке должно быть грубо говоря 14в, у тебя на "полном" получается 12, и как раз эти два вольта играют большую роль в производительности насоса. Возможно и как говорит Dvalet что насос уже помер. Для начала поставь рядом заведенную машину, с нее кинь провода на свой аккум и почувствуй разницу ;)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #5 : Сентября 15, 2015, 12:27:28 pm »
А 12 вольт приходит на генератор?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2015, 10:27:34 pm от Gendalfcvale »
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #6 : Сентября 15, 2015, 12:31:46 pm »
На плюсе генератора и на Его корпусе напряжение равное аккумулятору. По идее должно быть 14 - 13 вольт хотя я могу и ошибаться.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2015, 10:28:03 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #7 : Сентября 15, 2015, 01:20:28 pm »
Я не про это спрашиваю! На генераторе есть разъем, на который приходит 12 вольт, для включения генератора. Есть ли эти 12 вольт?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2015, 10:28:26 pm от Gendalfcvale »
« Ответ #8 : Сентября 15, 2015, 02:39:48 pm »
Нет контакта минуса аккумулятора на корпус. Окислился контакт на крыле.
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #9 : Сентября 21, 2015, 08:39:50 am »
Понял сегодня проверю.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2015, 10:28:51 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #10 : Сентября 21, 2015, 08:41:03 am »
О как.. а где его искать?
« Ответ #11 : Сентября 21, 2015, 10:21:31 pm »
Дык с минуса аккумулятора проводок на крыло идет.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2015, 10:29:15 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #12 : Сентября 24, 2015, 05:27:11 pm »
Проверил в порядке.
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
« Ответ #13 : Сентября 24, 2015, 05:28:58 pm »
12 на генератор приходит. Предохранители вроде все проверил. Провода прозвонил. Контакт есть везде, может где то схему нарыть на электрооборудование, вдруг что упустил.
Оффлайн ВаськО
« Ответ #14 : Сентября 26, 2015, 05:57:49 pm »
Щетки?
Тах: GMT840 2003г.
