Автор Тема: Аваланш 5,3 03. Не заводится. Ошибок нет.  (Прочитано 13658 раз)
Оффлайн Numenor
  • Chevrolet Avalanche 1500 2003
« : Октября 14, 2015, 10:20:22 pm »
Приветствую уважаемых соклановцев! Прошу помощи в выявлении неисправности.
 Приехал на работу на совершенно исправном автомобиле, но после двух часов простоя мой бегемот отказался заводиться  :(
Пока давление в рампе падало - давал вспышки при  заводке. Теперь молчит совсем.
Топливный насос проверил путем прямой подачи напряжения - работает весьма убедительно.
Ошибок нет.
Подскажите, какие датчики не опрашиваются сканером, но влияют на пуск двигателя?
Что кроме насоса по статистике еще может быть причиной отказа при такой симптоматике?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2015, 12:26:14 pm от Шершень »
Re: Ошибок нет, не заводится Аваланш 5,3 2003
« Ответ #1 : Октября 14, 2015, 10:28:10 pm »
Начинай с давления и искры. Датчики позже.
Оффлайн Numenor
« Ответ #2 : Октября 14, 2015, 10:39:22 pm »
Давление не мерял, но литровую бутылку насос накачал за 1.5-2 сек.
Искра, судя по вспышкам, присутствует.
« Ответ #3 : Октября 14, 2015, 10:47:20 pm »
требуется изгнание духов тогда..
Оффлайн Numenor
« Ответ #4 : Октября 14, 2015, 10:54:32 pm »
Кстати, когда-то стояла нештатная сигналка, сегодня проследил все цепи от нее и отключил.
Оффлайн genek32
  • Авто: Volvo S 80 ll 2.5T 2007г.в.
« Ответ #5 : Октября 14, 2015, 11:49:25 pm »
А штатная есть сигналка?работает?
Chevrolet Tahoe 5.7L 1997г.в.Был.
УРАЛ ИМЗ-8 1987г.в.
89532893002
Оффлайн Numenor
« Ответ #6 : Октября 15, 2015, 08:23:05 am »
Врят ли бы все свечи разом сдохли.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #7 : Октября 15, 2015, 08:30:07 am »
пробывал плеснуть бенза или холодного старта?
PS: где стоишь ?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #8 : Октября 15, 2015, 08:37:11 am »
да ещё, тут вспомнил как у одного соклана тоже не заводился, позвонил мне чтоб прикурить так как посадил аку, возился он около часа искав причину, потом вспомнил и говорит хочешь прикол покажу, проверил уровень масла, долил немного и завёл ???, как то так  8) мотор кстати тоже 5.3 был
Оффлайн Numenor
« Ответ #9 : Октября 15, 2015, 09:06:24 am »
Холодный старт не пробовал  :) пойду попробую, заодно масло долью.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #10 : Октября 15, 2015, 11:32:17 am »
А в Theft deterrent коды конечно не смотрели... Тогда точно нужно маслица долить...
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #11 : Октября 15, 2015, 04:04:59 pm »
А я бы поставил на дпкв )
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
Оффлайн Numenor
« Ответ #12 : Октября 15, 2015, 10:10:17 pm »
Спасибо всем откликнувшимся  :) и сочувствующим молча тоже.
Поиски неисправности продолжил с того, что снял  повертел в руках, подул в клапан на рампе, а вот потом самое интересное -
долил 300гр. масла в двигатель... и он завелся!!! ::)
Про масло не знаю, прикол это местный или нет, но когда хочется поскорее, поверишь и в такое...
а вот клапанок на вид не свежий совсем, надо будет заказать новый.
Всем ещё раз огромное спасибо!
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #13 : Октября 15, 2015, 10:13:09 pm »
так вот где сидел домовёнок  ;)  8)
долил 300гр. масла в двигатель... и он завелся!!! Roll Eyes
« Ответ #14 : Октября 15, 2015, 10:21:06 pm »
Удивите же меня хотя б предположением - каким образом 300 гр масла  влияют на запуск?
