Автор Тема: Аваланш 5,3 03. Не заводится. Ошибок нет.  (Прочитано 13675 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Ошибок нет, не заводится Аваланш 5,3 2003
« Ответ #15 : Октября 15, 2015, 10:25:49 pm »
Удивите же меня хотя б предположением - каким образом 300 гр масла  влияют на запуск?
я сам долго в акуе был  когда я увидел своими глазами  :o, до сих пор в стопоре  8)
ведь второй случай и у разных людей  :-X
« Ответ #16 : Октября 16, 2015, 01:37:20 am »
Датчик уровня не умеет запрещать запуск мотора- ни на одном ГМе.
Датчику давления 300 грамм - ваааще посрать.
Продолжите пожалста меня удивлять  интересными версиями.
Оффлайн hom
« Ответ #17 : Октября 18, 2015, 09:07:26 am »
Я думаю,косяк в ДПКВ.
Пока прыгали вокруг машины и доливали масло он просто остыл и мотор завелся.
Такое часто бывает на мерседесах и не очень часто на всяких киа-хундай....
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #18 : Октября 18, 2015, 09:18:58 am »
Приехал на работу на совершенно исправном автомобиле, но после двух часов простоя мой бегемот отказался заводиться
Оффлайн Numenor
  • Chevrolet Avalanche 1500 2003
Re: Аваланш 5,3 03. Не заводится. Ошибок нет.
« Ответ #19 : Октября 20, 2015, 10:46:16 pm »
Да нет, на холодную пробовали - даже вспышек не было.
Честно говоря слить масло чтобы спровоцировать подобную ситуацию  - времени нет, хотя признаюсь самому интересно чем закончился бы этот эксперимент.
По ДПКВ ошибок не было...
Оффлайн Numenor
« Ответ #20 : Октября 20, 2015, 10:47:08 pm »
Свечи просохли - оно и завелось.
Тоже странно... с чего бы их залило?
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
« Ответ #21 : Октября 21, 2015, 01:10:24 am »
А с давлением-то как дела обстоят?! Насос может жужжать, и даже качать, но не создавать нужного давления.
Оффлайн Numenor
« Ответ #22 : Октября 21, 2015, 08:28:55 am »
Давление не мерял, нет тестера, поехал в магазин, но 7тр за прибор, или 18 за набор...что-то меня остановило ;D
Поэтому решил довериться своим ощущениям - производительность в бутылку у насоса убедительная.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #23 : Октября 21, 2015, 08:39:40 am »
http://trito.ru/izmeritel-davleniya-topliva.html
Оффлайн Jaguar777
« Ответ #24 : Октября 21, 2015, 11:02:37 am »
А подъехать в какой-нибудь сервис, и за пару сотен рублей замерить, оставив залог за манометр, не? Или добавить еще пятихатку и купить все-таки прибор, который избавит от ощущений, да еще и пригодится в будущем?
Вы сравниваете длинное с кислым (производительность и давление), для примера можно сравнить кухонную вытяжку, которая имеет производительность 600 кубических метров в час, и насос для колёс, который за час с трудом переварит кубометр воздуха, но легко даст 4 атмосферы.
Сможет вытяжка накачать колесо? ;)
Оффлайн Numenor
Оффлайн Numenor
« Ответ #26 : Октября 21, 2015, 06:49:28 pm »
Нужная вещь, не поспоришь  :afro:
У нас резьба на штуцере для подключения манометра М14х1.5, правильно?
Оффлайн Numenor
« Ответ #27 : Октября 21, 2015, 07:21:12 pm »
 и вернуть в магазин
  ;D  не, только в гараж на полку.
Оффлайн Numenor
« Ответ #28 : Января 11, 2016, 04:53:19 pm »
Всем привет, с Новым годом  ;)
Снова не заводится. Все как в прошлый раз: заглушил рабочую, через час пошел заводить - и тишина.
Фокус с маслом не получился в этот раз  :)
Регулятор давления топлива на заводку не может влиять, если я правильно понимаю его принцип работы, т.к. он нормально закрытый, и давление в рампе будет в любом случае.
Кинул провода напрямую на бензонасос: поднял давление в рампе, стравил через золотник, снова поднял давление, завел на пару секунд, заглох, теперь сел аккумулятор.
Может быть какой-нибудь датчик, неопрашиваемый сканером, т.к. ошибок по прежнему нет.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #29 : Января 11, 2016, 05:20:20 pm »
В дросель ему ливани жижу какуюнить горючую.
Карбклинер или быстрый старт.
Заведется? Значит насос. Ну в смысле, подача. Может форсы.
Не заведется - значит искра и ее образование.
И тебя с Новогодом )))
« Последнее редактирование: Января 11, 2016, 05:22:19 pm от -GD- »
До:
