Автор Тема: Аваланш 5,3 03. Не заводится. Ошибок нет.  (Прочитано 13663 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Аваланш 5,3 03. Не заводится. Ошибок нет.
« Ответ #30 : Января 11, 2016, 06:23:28 pm »
Ошибок нет потому что смотришь их не там и не тем. Ответ номер 11
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #31 : Января 11, 2016, 06:46:51 pm »
Иммобилайзер под замену?
До:
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #32 : Января 11, 2016, 06:54:25 pm »
Если это service theft deterrent system коротит, то вон пиндосы у себя снимают клемы на минут 20,
потом касаются плюсовой клемой минуса на аккуме, и вешают все назад, и типа ок становится,
ошибки пропадают на какое-то время.
Но чот подозрительная методика...
До:
« Ответ #33 : Января 11, 2016, 07:04:09 pm »
Нет, если это делать в полнолуние то наверно сработает.  ;D
А по теме я бы копал в сторону давления в рампе. Вроде советовали купить манометр, то что из-под колпачка брызгает еще ни о чем не говорит.
Оффлайн Numenor
  • Chevrolet Avalanche 1500 2003
« Ответ #34 : Января 11, 2016, 07:20:15 pm »
Я все понимаю давление штука неоспоримая, но если бы с ним что-то было не так, то 2,5 месяца я бы наверное не ездил бы без проблем.
Да и как померить если насос в рампу не накачивает при повороте ключа?
Оффлайн Numenor
« Ответ #35 : Января 11, 2016, 07:23:52 pm »
Может контактная группа в замке зажигания спровоцировать такие трудности? При первом неудачном пуске стартер залип на полсекунды, как показалось...
вот думаю, как это может быть связано?
Оффлайн Numenor
« Ответ #36 : Января 11, 2016, 07:26:35 pm »
А Theft deterrent  обычным емл 327 не посмотреть?
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #37 : Января 11, 2016, 07:37:04 pm »
А рассинхронизация колена  распреда, то же просто елм не читается, но тогда бы хлопало бы, может датчик колена???
Оффлайн Numenor
« Ответ #38 : Января 11, 2016, 08:19:44 pm »
Сейчас зарядится пойду попробую завести с подачей питания напрямую на бензонасос.  :-\
Оффлайн Numenor
« Ответ #39 : Января 12, 2016, 12:04:43 pm »
Завелась :thumbsup(1): Сначала с питанием насоса напрямую, потом и с родной фишкой.
В общем, странное что-то. Какие будут ставки - на иммо или на контактную группу?  ::)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #40 : Января 12, 2016, 12:06:13 pm »
насос?
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
« Ответ #41 : Января 13, 2016, 01:33:04 am »
должен показать
А давление в рампе-то так и не померил, угадываем дальше?
« Последнее редактирование: Января 13, 2016, 01:36:18 am от Jaguar777 »
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #42 : Января 13, 2016, 08:58:19 am »
У меня другая фигня случается, симптомы похожие, т.е. - заглушил..... а потом фиг.... только стартер крутит, двигатель схватывает,  ключ отпускаешь - глохнет... Лечится просто: зажигание включил, кочергу от "Р до 1" и обратно пару раз прогнал, и все работает как надо......
