Автор Тема: Внезапно для себя купил Шурика - Chevrolet Blazer '97 4,3 4x4  (Прочитано 81045 раз)
Если не найдёшь, шуми, в среду смогу отправить или сдэк, или флипост, посмотри что до тебя дешевле.
Спасибо. Я обязательно свистну, если совсем капец будет.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
В Питере может у Миши Хотрода быть.
Ура! Гаечку вчера нашёл  :D
Отвинчивал правый выпускной коллектор и уронил ключик. Ключик нашел на нижнем рычаге. Дай, думаю, посмотрю на правый рычаг - и вот она родная, лежит у нижней шаровой  :)
Вчера снял головы.
Начал с левой. Открутил выпускной коллектор, отпустил болты крепления головы в обратном порядке схемы их затягивания и потом выкрутил их совсем. Навтыкал их в коробку согласно их положению на моторе.
Когда открутил задний нижний болт (тот, который под коллектором у моторного щита), из его отверстия хлынул антифриз, к чему я не был готов. В итоге, пара литров ушла в яму.
Всё откручено. Пытаюсь снять голову, а она не идёт. Думал, что еще где-то болты есть, но вроде по схеме откручивал  ???
Постучал аккуратно по голове резиновой киянкой - она зашевелилась, и еще немного антифриза слилось в яму. Стал снимать, а она всё равно за что-то держится.
Оказалось, прокладка прилипла и к блоку и к голове и стала расслаиваться. Приподнял голову с одной стороны, подложил под нее брусочек и длинным шпателем оторвал прокладку. Пытаюсь вынуть голову из под капота, а она всё равно за что то держится  ???
ВСКРЫЛ БЫ ЧЕРЕПНЫЕ КОРОБКИ и заставил бы чайными ложечками съесть друг у друга мозги конструкторам, которые придумали крепить массу и кронштейн топливных трубок болтами с обратной стороны двигателя!!!  :chair: ИДИОТЫ!!!
И ладно еще, провода массы - сдвинул голову и крути, а вот кронштейн трубок... Трубки не дают достаточно отодвинуть голову от моторного щита, чтобы нормально крутить этот болт  :rant2:
С грехом пополам открутил их и наконец-таки вынул голову. Как прикручивать трубки обратно при сборке - ума не приложу  :-\
Обнаружил 5-ый цилиндр полностью заполненным антифризом. В третьем тоже немножко было. Сначала подумал, что это натекло из головы во время съёма, но когда откачал шприцом антифриз из цилиндров, понял, что в 5-ом горшке антифриз стоял там долго.  :-\
Оценить состояние прокладки, к сожалению, уже не представляется возможным, т.к. я ее всю искарябал, пока отрывал от головы и от блока. На блоке и на голове тоже не очень то разглядишь, был прорыв или нет.
Правую голову снял чуть быстрее, т.к. к ней с обратной стороны крепятся только провода массы, которые откручиваются удобнее, чем трубки. Конечно же, про антифриз, который сливается из под заднего нижнего болта, я забыл, и уровень антифриза в яме еще немного повысился  ::)
С правой стороны цилиндры были сухими.
Но мне не понравился цвет выпускных клапанов в 4-ом и 6-ом цилиндрах и обширный белый налет на свече 6-го цилиндра.
Мне кажется - беднит. Или я не прав?
А Вы что скажите по этому поводу?
До закрытия гаражей успел почистить и помыть блок и головы.
Теперь буду разглядывать их на предмет наличия трещин. И даже, скорее всего на опрессовку буду отдавать, чтобы быть окончательно уверенным.
ух жуть какая,не хотел бы я в мотор блейзера лезть...
на фото фигово видно но свечи если с нужным калильным то... наверно беднило,цвет вроде нужный но как буд то электрод боковой тоньше стал,не?
чем так головы классно отпи... отмыл?
Да, чем так пздато бошки то отмыл? Отдавай на опрессовку, шлифовку, не экономь, не огромные бабки..
Сначала всё долго и упорно отшкрябал ножичком. Потом несколько раз отмывал бензином и дошкрябывал недошкрябаное.
А потом посмотрел на результат, подумал и взял в руки болгарку с корщёткой...   :D
на фото фигово видно но свечи если с нужным калильным то... наверно беднило, цвет вроде нужный но как буд то электрод боковой тоньше стал,не?
Это только одна свеча такая. Электрод нормальный, как у остальных, а налет только на ней.
Потом паука протестирую, сколько льют форсунки.
Я уже посмотрел. В районе 3500-4000 за опресовку двух бошек хотят в разных мастерских.
Мне кажется когда беднит - свеча просто белая, без такого налета. А это просто на обилие всякой хрени указывает в камере сгорания. Что в общем и было перед вскрытием)
  • чем так головы классно отпи... отмыл?
    Теперь точно на шлифовку...ну и за одно опресовку.
    Про обязательность шлифовки - не согласен. Они же чугунные, а не алюминиевые. Хотя и без того, подумываю для верность шлифануть их. Ну и естественно, плоскости я чистил без фанатичного нажима.
    На опрессовку сегодня утром отвёз головы. Обещали к обеду сделать.
    Спасибо. Да, может быть. Вот только почему не во всех цилиндрах  :hmmm:
  • Мне кажется когда беднит - свеча просто белая, без такого налета. А это просто на обилие всякой хрени указывает в камере сгорания. Что в общем и было перед вскрытием)
    Насос как себя чувствует? Может беднит смесь по причине, что насос не справляется?
    Да, тфу-тфу-тфу, без проблем было. Но на всякий случай проверю давление. Года полтора назад проверял - всё было просто идеально -что-то около 4,5 с регулятором и 8 "в стенку".
    Тогда же промывал паука и смотрел на факелы, но не догадался проверить производительность. Сейчас хочу купить 6 больших шприцов, подставить под форсунки и одновременно включить их. Будет понятно, как ровно он работает. Но займусь этим чуть позже.
