Автор Тема: Внезапно для себя купил Шурика - Chevrolet Blazer '97 4,3 4x4  (Прочитано 81031 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Снять поддон и открутить крышку шатуна не сложно. Работы на 2-3 часа.
со скинутыми головами и снятым поддоном, чтоб "посмотреть вкладыши") вытащить поршня и заменить кольца ещё плюс час, если не торопиться. чтобы не проклинать потом "специалистов"))
И я надеялся.Но когда снял обноружил обе головы треснутые.Поменял головы, потом вклдыши и потом вес мотор.
Блин.  ???
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Я бы выдернул движок, в итоге быстрее получится чем мучатся снизу....... ну или поменять прокладки и ездить пока не заклинит, а он может и не заклинить.
Запчасти из США
Возможно, так и сделаю (выдерну движок). По ходу дела решу.
Сейчас занялся пока Нивой.
Вчера скинул РК и КПП.
Обнаружил рассыпавшийся выжимной и у вилки отломился один фиксирующий лепесток.
До кучи, надо поменять пыльник и чехол кулисы КПП и передний сальник КВ на двигателе.
Весь необходимый для этого набор з/ч купил сегодня менее чем за 1,5 рубля.  :D
я без лепестков вообще вилку втыкал эту,хотя если разобрал то чего не поменять. темболее что стоит это все копейки
В прошедшую субботу, наконец-таки, переправил шУрика со двора в гараж.
Пока на этом всё. К сожалению, столько дел, что за разбор двигла не взяться.
Планировал сегодня вечером начать, но опять всплыли неотложные дела.  :-\
Не зря перед Новым Годом категорию ВЕ получил - сэкономил на мороженку на эвакуаторе  :D
Наконец-таки взялся за шУрика.
Заказал на Рокавто полный комплект прокладок. Нашёл комплект Fel-Pro, но к сожалению, пока решался его заказать, он пропал из наличия. Кто-то успел заказать его раньше  :-\
Заказал ENGINETECH C43C1 - $105.94 с учетом ускоренной доставки (+ $7) и скидки по промокоду из темы на нашем форуме.
За два вечера успел только обеспечить доступ к коллектору и головам: снял навесное и убрал в сторонку тросики, шланги и эл. жгуты. Ну и отмыл всё, до чего смог дотянуться , чтобы при разборке мусор внутрь не сыпался.
До отмывания обратил внимание, что прокладка в стыке коллектора и головы у первого цилиндра влажная. Т.е. вероятно где то тут произошло пробитие и смешание тослоа с маслом.
И еще, думаю, что кто-то уже лазал под впускной коллектор до меня, т. к. оттуда соплями торчит герметик.
Слил с двигателя 1,5 тазика отменнейшей эмульсии ~10 литров.
На фото еще не мытый  ::)
Вчера еще снял заслонку и начал снимать трамблёр, но до закрытия гаражей не успел.
Сдёрнул свечные провода с трамблёра и откинул подальше, чтобы не мешались, снял крышку трамблёра и зачем то стал ее рассматривать. Вот тут то у меня и закрались некоторые сомнения  ???
На крышке подписаны цилиндры : справа  2-4-6, слева  3-1(!)-5. То есть чётная сторона - провода идут по порядку, так же, как и цилиндры, а не чётная - первый и третий поменяны местами на крышке  :o
Я давно заметил, что при резком старте со светофора у меня двигатель первые несколько секунд работает очень не ровно и только потом нормально раскручивается (при плавном троганье и ускорении такого нет).
По началу грешил на паука.
Но потом подключил ДашКоманд и посмотрел мисфаеры - в момент таких резких троганий с "провалами" появляются пропуски в первом цилиндре (160-190), а в остальных почти по нулям (2-4 максимум и то не во всех). Я грешил на старые свечки, но замена не помогла. При этом, когда пробовал по одному отключать провода от свечек, при отключении 1, 3 или 5-ой свечи двигатель хоть и плохо, но продолжал работать на холостых, а при отключении 2, 4 или 6-ой свечи он глох.
И я вот сейчас почти на 90% уверен, что провода у меня стояли не правильно (я сам их менял когда то, да и крышку уже не первый раз снимаю). Но сейчас уже это точно не проверить  ???
Скажите, мог ли двигатель работать почти без ощутимых проблем (кроме выше описанной) при перепутанных проводах 1-го и 3-го цилиндров? Или это мои надуманные сомнения?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2019, 12:30:00 pm от AntoNK-SPb »
Попробовал поменять первый и третий провода - на холостых двиг ощутимо потряхивало. Около 2х тыс оборотов достаточно ровно.
Ну, значит это мои надуманные сомнения.
Спасибо.
Вчера продолжил разбирать двигло.
Причину образования эмульсии нашёл. Теперь буду копать дальше, искать возможные негативные последствия.
Видимо, предыдущими ремонтёрами коллектор был слегка перетянут в передней части. Обе прокладки у передних окон сломаны.
И болты были поставлены без фиксатора. Открутил их все почти без усилия и на них нет и следа от каких либо мазючек.
Всерьёз опять задумался о заглушке ЕГР и перепрошивке.
Уж больно всё черно во впуске.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2019, 06:31:51 pm от AntoNK-SPb »
Выкроил сегодня ещё немножко времени на шУрика.
Отмыл и отчистил корщёткой поверхности сопряжения впускного коллектора и голов. Есть не большие каверны у пары окон. Придётся шпаклевать Поксиполом и выводить потом плоскости.
Занялся снятием голов. Открутил штаны от коллекторов, снял клапанные крышки.
Стал снимать коромысла с клапанов... И вот тут меня постигла неудача  :'( Уронил куда-то одну гаечку. Обыскал всю яму под мотором, под капотом вокруг мотора всё излазал. Так и не нашёл :-\
Гайка там М8х1 с юбкой/шайбой под ключ 1/2" (12,7 мм). Типа вот такой:
Покопался у себя в закромах - такой не нашёл. Буду искать в магазине что-нибудь похожее.
Или, если у кого-нибудь в Питере есть такая гаечка, то с удовольствием приму в дар  ::)
Так головы и не снял, ибо поиски гаечки съели всё оставшееся до закрытия гаражей время.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2019, 02:09:25 am от AntoNK-SPb »
  • У Геныча гайку спроси, у меня должны быть, но я далеко.
    А с перепутанными проводами я в НН ездил, чуть подтраивало и расход был 17 литров по трассе.
    От Геныча у меня уже есть один короб с крепежом. В нём не оказалось такой гайки. Гайка то изнутри мотора, а Геныч моторы не разбирает, целиком продаёт.
  • Если не найдёшь, шуми, в среду смогу отправить или сдэк, или флипост, посмотри что до тебя дешевле.
