Автор Тема: Юкон 400. Окисление, коррозия контактов трамблёра.  (Прочитано 5992 раз)
Оффлайн argos
Имеем Vortec 5.7, стал заводиться с трудом на холодную, долго крутит.
Паук - новый, давление бензонасоса - 3,9-4.
Свечи новые, провода новые, катушка новая, крышка и бегунок - новые (пробег пара тысяч км после замены всех компонентов).
Открыл крышку трамблера - окислы на контакте бегунка и на контактах крышки. Зачистил. Двигатель стал заводиться с полоборота.
Через месяц история повторяется: долго крутит на холодную - зачистка - всё хорошо месяц - потом снова повтор истории.
Что и где искать, куда смотреть? Что может быть причиной ускоренного окисления контактов?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2015, 11:32:13 pm от argos »
Re: Юкон 400. Окисление, коррозия контактов трамблёра.
« Ответ #1 : Сентября 20, 2015, 10:48:52 am »
  • металл контактов на крышке и бегунке такой хреновый.
    Оффлайн argos
    « Ответ #2 : Сентября 20, 2015, 11:42:13 am »
    И бегунок и крышка - Accel. Вроде акселевские детали всегда нормальные были.
    « Ответ #3 : Сентября 21, 2015, 11:50:32 am »
    Аксель делает несколько видов, от премиум класса до супер эконома...
    контакты очисти и закрась простым карандашом с максимальной твёрдостью грифеля, протянет пару лет...
    Оффлайн argos
    « Ответ #4 : Сентября 21, 2015, 12:01:09 pm »
    Не эконом-класс точно. Качество по виду приличное. Хотя по виду, конечно, про качество металла мало что скажешь.
    Катушка тоже акселевская, усиленная. Может, она и способствует?
    Помнится, такая тема попадалась на форуме. Попробовать поменять обратно на штатную? Или это из разряда танцев с бубном?
    « Ответ #5 : Сентября 21, 2015, 03:32:40 pm »
    Вот вам покоя нет.  :) Ставьте всё новое и штатное, и будет счастье. Весь этот тюнинг - для эксплуатации машин в экстремальных режимах, и ходят такие машины\движки от гонки до гонки. Не для повседневной жизни это.
    Оффлайн argos
    « Ответ #6 : Сентября 21, 2015, 05:09:09 pm »
    Ну досталась такая катушка по случаю и за умеренную цену. И не факт ведь, что это именно из-за неё проблема. Это всего лишь предположение, вполне может быть, что и ошибочное.
    « Ответ #7 : Сентября 21, 2015, 05:15:34 pm »
  • это не из-за катушки, крышка такая.
    У меня с обычной катушкой стояла крышка и бегунок MSD. Такая же хрень была, только там потом и центральный уголек отвалился :D
    Оффлайн argos
    « Ответ #8 : Сентября 21, 2015, 09:54:20 pm »
    Да, похоже, надо стандартный бегунок AC Delco покупать. Крышка-то ничего вроде, окислы если и появляются на контактах, то в пределах нормы.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #9 : Сентября 22, 2015, 12:49:05 am »
    А крышке сколько лет? Просто с этими вещами на любой машине ,срок подошел, и замена! Причем внешний осмотр на предмет откровенных разрушений,  результатов не даст! На многих машинах встречался с этой проблемой, окислы, далее потеря мощности искры потом и чистишь, и продуваешь,   толку ненадолго, микро трещины в пласмаске, от времени.   Так же и провода  и свечи ,например свечной зазор увеличенный увеличит нагрузку на провода и на зазор бегунок -крышка. Посмотри, ну как вариант!
    Оффлайн argos
    « Ответ #10 : Сентября 22, 2015, 09:34:34 am »
    Да и крышка и бегунок одного возраста - полтора года примерно. Вряд-ли так быстро материал умер, не голимый же Китай.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #11 : Сентября 22, 2015, 12:22:37 pm »
    Что-то никто до сих пор не подсказал, что эти два факта не связаны.  ;D
    Если бы проблема была в крышке/бегуне, это проявлялось бы в первую очередь провалами на разгоне.
    Не там роете
    Оффлайн argos
    « Ответ #12 : Сентября 22, 2015, 04:55:51 pm »
    Вполне может быть. Тогда посоветуйте, где рыть?
    Вводные ещё раз, на всякий случай: давление бензина не падает ниже 3.7-3.8 при запуске (померил повторно). Паук нового образца, то есть ему этих 3.7-3.8 более чем достаточно должно быть. Свечи, провода, катушка, бегунок и крышка распределителя - новые.
    Стартер перебран, втягивающее новое, бендикс живой, проводка стартера проверена - в норме. Масса на двигатель и кузов в норме (всё зачищено и после закручивания защищено сверху смазкой, включая место подключение массы от АКБ на правом крыле, плюс пара косичек на раму и двигатель поменяна на новые большего сечения).
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #13 : Сентября 22, 2015, 06:12:35 pm »
    Увы, опыта слишко мало чтобы советовать что-то более определенное
