Автор Тема: Тахо 410 1997год. Замена прокладки впускного коллектора  (Прочитано 6228 раз)
Оффлайн Костяныч
  • Броник
Приветствую всех любителей америкосов. Вопрос к знатокам вот в чем. Собираюсь менять прокладку впускного коллектора. Что еще может понадобится, прокладки еще какие, клапанные крышки надо снимать? Может у кого есть описание или фотоотчет этого прцесса. Спасибо.
Оффлайн Леха3092
  • Chevrolet Blazer II '96 4.3 Vortec
Мотор какой? Вортек? ТБИ? У них впуск разный.
А вообще для замены прокладок впуска ничего не нужно, кроме инструмента (желателен динамометрический ключ), самих прокладок и тюбика бензо-маслостойкого герметика.
Снимается впрыск, трамблёр (следует пометить положение бегунка относительно корпуса, если ТБИ - ещё и положение основы относительно блока, чтобы не гадать потом, как же стояло), если мешается - навесное (мешаться не должно), сливается антифриз, демонтируется сам коллектор. Клапанные крышки трогать нет необходимости. Всё это моется, чистятся привалочные поверхности. Прокладки специальными шпунтами вставляются в отверстия на головках, а плоскости на блоке (именно и только блока), которых касается коллектор, обильно смазываются герметиком (я использовал красный Абро, высокотемпературный). После чего ставится на место коллектор, и в несколько приёмов не спеша, по схеме протягивается. В зависимости от того, что за мотор, порядок протяжки и момент могут разниться.
Вот здесь: https://www.youtube.com/watch?v=mJUMtF034kE и здесь https://www.youtube.com/watch?v=mw7yiICLBl4 (часть два) довольно понятно всё показано, хоть и на буржуинском. Даже схема протяжки есть.
Если много антифриза попало в масло, его надо, само собой, сменить.
« Последнее редактирование: Января 29, 2015, 02:09:48 pm от Леха3092 »
Оффлайн Костяныч
  • Броник
Мотор Вортек. Спасибо большое.
  • клапанные крышки снимать надо, и надо отодвигать кронштейн компрессора.
    А еще желательно иметь в запасе штуцер шланга антифриза, который в коллектор ввернут. Тк они очень часто отламываются от старости.
    Оффлайн Костяныч
    • Броник
    Спасибо, а каталожный номерок штуцера случайно не подскажите.
    Оффлайн elf666
    А какой номер у прокладки впускного ? тоже хочу поменять
    Оффлайн Molotok
    • Подшипник
    Для Вортека MS9013 прокладка Fel-Pro. Стоит брать не родную пластмасску, которая разлагается и крошится, а металлическую в силиконе.
    ___________________________________
    * Chevrolet K1500 Silverado '97, 5.0 Vortech АКПП.
    Оффлайн elf666
    Спасибо
