Автор Тема: Выкинуло масло из АКПП. Блейзер С10 4,3 АКПП 1994  (Прочитано 12780 раз)
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
Ребят, подскажите. Купил на днях Блейзер С10 4,3 АКПП 1994г. Поехал к знакомому поднять машину на подъемнике, посмотреть что в подвеске стучит (оказались сайлентблоки передних стабилизаторов) но не про это разговор. Еду я себе к нему, останавливаюсь на светофоре а у меня из под машины синий дым повалил. Встал на обочине - под машиной лужа масла, пока лазил вокруг машины где-то с 1 - 1,5 литра вытекло только на землю. Вытаскиваю щуп АКПП - сухо. На буксир и потихоньку на нейтрале отогнал машину в сервис. Подскажите что может быть с АКПП? Какие возможны разводы по ремонту?    :'(
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 01:08:58 pm от Дарья »
Chevrolet Blazer 1994 (Квадрат) 4.3 АКПП 4*4
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
Re: Выкинуло масло из АКПП.
« Ответ #1 : Сентября 14, 2015, 06:54:57 pm »
Пока ехал ни каких намеков на неисправности не было, ни дергало, все плавно, ровно. Масло вытекло на вид хорошее, красноватое без примесей...
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #2 : Сентября 14, 2015, 07:21:21 pm »
шланг сорвало наверно
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #3 : Сентября 14, 2015, 07:48:59 pm »
Надеюсь что так, но когда на подъемнике смотрел показалось что между двигателем и коробкой текло.
ИЖ 49 1952г.
« Ответ #4 : Сентября 14, 2015, 07:49:51 pm »
Беспокоит второй вопрос.
Ты о том что не приговорят ли тебе мотор к капиталке? Или кузов к покраске?
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #5 : Сентября 14, 2015, 07:55:00 pm »
Да, беспокоит)))
ИЖ 49 1952г.
« Ответ #6 : Сентября 14, 2015, 08:06:01 pm »
Олег, с таким подходом лучше вообще не обращаться в сервисы или продать сразу, чесслово.
Отмыть снизу, залить масло, глянуть где течет.
Для начала- не заводя.
 Если из магистрали охлаждения тебе могло весь коробас по кругу залить.
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #7 : Сентября 14, 2015, 08:13:22 pm »
Ясно. По поводу ремонта, я люблю сам все делать и руки вроде от туда растут. В АКПП сам лезть боюсь))) Просто много раз сталкивался с кривыми сервисами (по другим машинам), после которых приходилось все самому переделывать. Короче надо прекращать паниковать)))
ИЖ 49 1952г.
« Ответ #8 : Сентября 14, 2015, 08:19:03 pm »
Эт точно.
Тем более если сам не новичок.
Если масло не вкипятил- то всё ок.
Вскипевшее , например у меня, вылилось выбив щуп акппшный. Груженый тонной в горку - капец пакету третьей. Причем соленоид включения глючил давно, и, по закону подлости, совпало.
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #9 : Сентября 14, 2015, 08:23:44 pm »
Ну а вообще вроде не успел вскипятить. Как только долбануло сразу по тормозам. Завтра будут поднимать и скажут диагноз. Приемщик настращал что такое бывает при поломке насоса и выбивания какой-то втулки.
ИЖ 49 1952г.
Оффлайн Almaz
« Ответ #10 : Сентября 15, 2015, 12:18:45 am »
ну еслиб ты сказал где этот сервис, может тебе и посоветовали бы стоит верить или нет. или куда стоит отвезти страдальца
« Ответ #11 : Сентября 15, 2015, 04:43:18 am »
Укажите точно место течи?
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #12 : Сентября 15, 2015, 08:23:09 am »
Сервис в Тольятти Компания "Партнер-Сервис". Посоветовали их, сказали только они в городе занимаются АКПП американцев. Визуально в районе первичного вала, из соединения двигателя и колокола.
ИЖ 49 1952г.
« Ответ #13 : Сентября 15, 2015, 08:44:17 am »
тогда возможно сальник,втулка,насоса. :-\
Оффлайн Oleg 63
    • полифасад-волга
« Ответ #14 : Сентября 15, 2015, 09:22:02 am »
их можно заменить или насос полностью?
ИЖ 49 1952г.
