Автор Тема: Течет АТФ на месте  (Прочитано 6720 раз)
Оффлайн zwiebel
Течет АТФ на месте
« : Июня 12, 2015, 04:48:34 pm »
Поиском пользовался не нашел чтобы еще у кого-то была такая проблема. Суть в чем, машину я забирал с неправильно подключенной раздаткой, она ехала только в 4LO, все шланги еа раздатку дырявые были, в планах замена на датчик зх. Машинц если потрясти или дверью хлопнуть, то выливается грамм двести атфки из коробки :D куда смотреть?
Chevrolet Blazer S10 Sport 1992 4.3 TBI
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: Течет АТФ на месте
« Ответ #1 : Июня 12, 2015, 05:06:42 pm »
Земляк, не понял, если честно о чём речь- T9? мать его! Как же он меня достал на служебном "кнопочном" телефоне!
Шланги в раздатку?
Там один шланг - сапун.
Вообще(прошу прощения за банальщину :'() сначала нужно осмотреть авто снизу и проверить уровень ATF и жидкости (намеренно не пишу масло- кто его знает, что у вас за раздатка, может "свапнутая" NP-246 ;) )
Возможно, банальный перелив.
Если речь об АКПП, то там есть 2 шланга на радиатор АКПП.
Нужно смотреть сначала их.
Ну а дальше уже определяться.
Если речь о раздатке, то некоторое количество(грамм 50 ;) ) в разъёме между АКПП и раздаткой, которое можно обнаружить при демонтаже не повод для паники(разумеется, если во время эксплуатации не было падения уровня ATF).
Cамо собой нужно смотреть и радиатор охлаждения(теоретически может и ОЖ попасть в ATF)
Возможно, вылетела(негерметична) заглушка в АКПП, может "худой" поддон.
Но я думаю, что скорее всего шланги к радиатору.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 05:08:56 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн zwiebel
« Ответ #2 : Июня 12, 2015, 05:38:38 pm »
Да, с телефона писал изначально ;D
Раздатка родная, 231ая, из нее не течет. На ходу тоже ничего не течет. Течет если потрясти машину или хлопнуть дверью ;D Коробка сама вроде не залита, немного сопливит стык с поддоном, но тогда бы просто капало, а тут проблема в том, что когда машина стоит на месте, стоит ей маленько поколебаться и порциями по 200-300 грамм выливается декстрон, явно не из поддона - он бы так не тек, это всё после того, как немного проедешься :)
Вопрос в том, может ли эта проблема быть связана с неправильно подключенным управлением раздатки? Саму АКПП меняли, так как старую раскололи, мне эта машина досталась с нерешенными проблемами по раздатке, я сейчас разгребаю весь колхоз :)
А шланги в раздатку, это вакуумное управление ей. Они все в дырах были, коробка только на понижайке работала.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2015, 05:53:09 pm от zwiebel »
« Ответ #3 : Июня 12, 2015, 06:05:58 pm »
У коробки нет понижайки.
Шланги эти дырявые по прежнему на машине?
 Может тупо через них АТФ потихоньку и высасывает через дохлую лягушку а потом капает при их раскачивании?
Прям видится ванночка сверху коробки/раздатки в которую стекает и , при раскачивании, выплескивается.
Хотя должен быть потек на этих агрегатах.
« Ответ #4 : Июня 12, 2015, 06:41:34 pm »
Наверно Сапуны
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #5 : Июня 12, 2015, 07:06:29 pm »
А может с адаптера между коробкой и раздаткой?
Типа такого http://www.drive2.ru/l/6482253/
Если жижа красная - это АТФ.
В раздатке не АТФка. Там своя синяя жижа.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #6 : Июня 12, 2015, 07:23:26 pm »
Синяя жижа это в NP 246 с режимом Auto.
Машина из "Красного" так что вряд ли в ней залита "Автотрак"
В моём к примеру была залита трансмссионка в раздатку(понятно что не проверишь при покупке)
А вообще не удивлюсь, если и нигрол зальют -Сибирь, эти машинки малоизвестны.
Всё верно смотреть сапуны, уровни "жижи" как в раздатке так и в АКПП.
Я бы "подорвал" сливную пробку и посмотрел что залито в раздатку.
Ну а если есть вакуум то смотреть тщательнее.
Надеюсь что ТС поделится, в чём дело когда устранит неисправнрсть - интересно.
Оффлайн zwiebel
« Ответ #7 : Июня 12, 2015, 08:06:25 pm »
Посмотрю сапуны. Жижа вся из автомата ушла таким образом, в раздатку залезу завтра. Поддон заодно переклею, раз уж всё равно жижи нет почти :)
Вообще хочу узнать у прошлого хозяина адрес сервиса, где коробку меняли и приехать посмотреть на этих людей - мне кажется у них руки в прямом смысле из жоп растут :)
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #8 : Июня 12, 2015, 08:15:38 pm »
Поменяй сальник между акпп и раздаткой. В теме про коробки попадалось,  что лучше прокладку поменять чем на герметик садить, там какое-то отверстие можно залепить( подробней могут рассказать коробочники( в смысле ГУРУ по коробкам))
« Ответ #9 : Июня 13, 2015, 07:30:18 am »
лучше на прокладку подон
Оффлайн zwiebel
« Ответ #10 : Июня 13, 2015, 05:45:49 pm »
Обнаружил течь. Если смотреть по ходу машины, с пассажирской стороны перед щупом какая-то херовинка воткнута в коробку, возле нее еще болт на 10. Что это?
Оффлайн zwiebel
« Ответ #11 : Июня 13, 2015, 05:49:21 pm »
Выделил это место
« Ответ #12 : Июня 13, 2015, 06:33:01 pm »
Трос кикдауне уплотнение
