Автор Тема: Выкинуло масло из АКПП. Блейзер С10 4,3 АКПП 1994  (Прочитано 12777 раз)
Оффлайн lenin937
Re: Выкинуло масло из АКПП.
« Ответ #30 : Октября 05, 2015, 01:50:53 pm »
открути заливную пробку на раздатке, если от туда ливанет, то сальник.
из-за сальника может так быстро уровень уходить?
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
« Ответ #31 : Октября 05, 2015, 02:08:47 pm »
  • ну если на улицу масло не уходит, значит оно где- то в системе гуляет. Других вариантов нет.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #32 : Октября 05, 2015, 06:03:11 pm »
    Сальник акпп раздатка ! Вернее в раздатке.   в вакумной системе декстрон ? и включение моста хондрило, может во впуск нормально затягивать все решит уровневая пробка раздатки. Закон сохранения энергии! Где то убыло, значит где то прибыло ;D , откручивай осторожно,   + 2 литра может ливануть
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #33 : Октября 05, 2015, 06:32:15 pm »
    Это мы уже проходили на днях! После этого был заменен вакуумный датчик на раздатке, продуты от декстрона вакуумные шланги, но проблема с быстрым уходом декстрона из коробки остается. Пока поставил машину на стоянку-в среду отдам на снятие раздатки-будем смотреть сальник. Есть ли какие-нибудь подводные камни при этой процедуре?
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #34 : Октября 05, 2015, 07:28:28 pm »
    Да особо нет, скидываешь карданы, подпираешь акпп, скидываешь проводку раздатки, помоему траверсу с подушкой, или нет? Забыл совсем.....или траверсы не снимаешь? Ну по ходу разберешься, скидываешь раздатку в ней сальник, меняешь и вперет!!!!!  Из неприятного не легкая раздатка, хотя я один снимал и ставил, и масло, потечет когда скинешь задний кардан,немного, и как освободишь раздатку из щели будет сливаться масло из акпп! Так что имей запас! Поищи по форуму есть добрая тема с порядком разборки и фотами!
    Оффлайн lenin937
    « Ответ #35 : Октября 05, 2015, 07:39:04 pm »
    [/quote
    Спасибо,сейчас поищу эту тему :afro:
