Автор Тема: Прошу помощи по проблеме со стартером Blazer 4,3 1996.  (Прочитано 17509 раз)
Re: Прошу помощи по проблеме со стартером
« Ответ #15 : Сентября 14, 2015, 10:42:24 am »
Ребят, вкинюсь со своим стартером? Что если стартер вообще звуков не издает, движок не крутит?
До этого натужно иногда заводился на горячую
Снимать и чинить, либо новый покупать, втягивающее щёлкает когда ключ на старт поворачиваешь?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #16 : Сентября 14, 2015, 10:55:30 am »
Стартер на выброс в мОсквабаде их чинить не умеют, хотя денег берут,
Покупай редукторный WPS в экзисте и забывай о проблеме, у нас более 5 лет, полёт  нормальный.....
« Ответ #17 : Сентября 14, 2015, 10:56:32 am »
Леш это средний подшипник....
« Ответ #18 : Сентября 14, 2015, 10:59:47 am »
Проблема следующая. Около 1.5 года назад поменял стартер (покупал в Автоклондайке). Стартер думаю китаец. Работал хорошо примерно год. Потом стал проявляться иногда скрежет при заводке машины. Так как машина заводилась почти с пол оборота , то часто скрежета не наблюдалось. Однако постепенно скрежет стал проявляться чаще и в один прекрасный момент машина произвела жужжание в области стартера с отсутствием проворачивания двигателя (естественно в самый удачный момент после заправки бензином). Правда при третьем повороте ключа и горохоте в районе стартера машина завелась и я добрался до дома. Думаю все стартер умер. Договорился на следующий день подъехать в сервис к соседу. Вышел из дома, сел в машину. Поворачиваю ключ - жужжание в области стартера- двигатель не крутится. Хорошо думаю, попробуем провернуть двигатель посмотрим как поведет себя стартер. Открыл капот и за приводной ремень потянул сместив ремень сантиметров на пять (что-то чуток повернулось). Сел в машину машина завелась с трудом  (стартер работал долго. Двигатель  провернул ) при этом практически никаких стуков. Приехал в сервис заглушил машину. Поворот ключа - жужжит. Сняли стартер визуально нормальный. Далее посмотрел на храповик - зубья на месте (покрутили), но есть износ верхней части (машине 19 лет). Поставили стартер на место. Поворачиваю ключ - машина с шелестом заводится без проблем. Делаем это несколько раз. Каждый раз заводится без проблем никаких стуков. Ну думаю видимо плохо стоял (???). Езжу все хорошо (день, два , неделю, месяц). Заводится с шелестом. Далее меняю подушки двигателя (для лучшего доступа к пассажирской подушке) снимаю стартер. Ставлю обратно скрежет и потом жужжание. После третьей установке заводится с шелестом. Хорошо думаю поехали. На следующий день жужжит и все. Опять открываю капот двиаю приводной ремень. Заводится без стуков (с шелестом). Еду опять в сервис. Приятель переустанавливает стартер . Все заводится с шелестом (приятель говорит неправильно поставили). Все работает как часы через 3 дня клопц - жужжит. Опять капот, опять ремень. Завелась , в сервис. Еще раз осматриваем храповик. Приятель говорит износ большой менять надо (визуально каждый зуб имеет выработку ввиде скругления на самом конце зуба. Не знаю правда где конец. Может сточено много , но высота каждого зуба примерно 5-7 мм). Переставляет стартер - скрежет и жужжание. Говорит надо  точно менять храповик. Я говорю давай еще попробуем. Переставляет вновь, опять скрежет и жужжание. Потом еще раз пытается его поплотнее поставить к храповику. Поворачиваю ключ с шелестом заводится никаких лишних шумов. Глушим заводим несколько раз. Все оки-доки. Приятель говорит - еще побегает. Я довольный. А на третий день - жена ездила все хорошо. Сын поехал по делам - клопц - жужжание. Далее - капот-ремень - поехали. Сейчас машина под окнами.  Где рыть ? Храповик или стартер ?
Спввлю на флавел....лоплун он и прокрутился...... Меняй на хороший б\у
А дружак твой сервисмен просто преднатяг хороший стартеру даёт....вот он некоторое время и работает....
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 11:01:42 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн DJAp
« Ответ #19 : Сентября 14, 2015, 11:59:49 am »
А можно номерок или поточнее, хоть от чего он? Встает также?
Втягивающее молчит(
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #20 : Сентября 14, 2015, 12:16:17 pm »
Он и родной ходит норм, а если обмотки не сгорели, то чинить там нефига! Подшипники норм, щетки и ламели токосьемника шлифануть и промыть, Бендикс 500 и втягивающее чето около того, на пару лет хватит!  И реле ставить чтобы замок зажигания разгрузить, вполне может по этой причине подгоревшего замка, стартер молчать :o . А проверить проще простого, как и любой стартер, плюс на втягивающее с акум минуя все потери ,и второе ,минуя  пятаки втягивающего подаем плюс на щетки самого стартера(это вторая гаечка с которой жгутик уходит в стартер :)). Таким образом станет понятно что работает а что нет!
« Ответ #21 : Сентября 14, 2015, 12:30:42 pm »
Влад, без обид, ты мою подпись глянь.....я тут по более многих "сервисменов" знаю.....
Он год с подклинивающим на горячую стартером откатал....хватит ужо....
П.С. хош пару таких как у него на опыты тебе отдам по цене металлолома?
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 12:33:05 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #22 : Сентября 14, 2015, 12:43:01 pm »
Спввлю на флавел....лоплун он и прокрутился...... Меняй на хороший б\у - что такое флавел ? Простите за вопрос.
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Оффлайн DJAp
« Ответ #23 : Сентября 14, 2015, 02:39:00 pm »
Да не год, полгода всего)
HUMMER H3 '08 - был
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #24 : Сентября 14, 2015, 03:10:33 pm »
Да ну Андрей какие обиды!   Т.С. задал вопрос, ну я и по классике :) ,как потестить как перебрать, свои глаза и руки не дашь? а так то заелозить можно все что угодно, ктоб о том ррассказывал :)  лирическое отступление: у меня на той неделе работяги проехали на стартере в зацеплении( не откинул)  4 километра и пару перекрестков, суки! Акум в пыль стартер в пыль, загорелись!!!!!! Говорю им, ну как можно ЭТО не услышать!?  Стартер :сплавилась даже медь! Я разобрать не смог, запаяло! Все по разному эксплуотируют ;D
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #25 : Сентября 14, 2015, 04:37:32 pm »
Итак сегодня. Мучался минут 10 с заводом. Склоняюсь к мысли - маховик надо менять. Теперь будем искать сам маховик и где поменять. Проворачиваешь двигатель - цепнет, потом тарахтит. Мучать машину не стал. Надеюсь что чуток снова подправив стартер запущу машину и тогда уже отправлюсь сразу в сервис. В Ивантеевке вроде все есть и поменяют. Цена вопроса 11 000 руб. Попробую что-нибудь поближе найти.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #26 : Сентября 14, 2015, 06:54:19 pm »
100% маховик. он, падла, имеет гадкую особенность - останавливаться в одном и том же месте. чуть провернул - все нормально, зубья цепляются, встал на обычное место - узаводись, только стартер уроешь. маховик стоит не таких уж конских денег, коробку снять-поставить сейчас могут в любом гараже. всей процедуры - часа три с перекурами, если нихрена не откручивается.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #27 : Сентября 14, 2015, 07:54:22 pm »
Вопрос купить новый или бу. Машина то не новая )))))) Все таки 19 лет. Стараюсь конечно все новое ставить. Так постепенно уже пол машины поменял))) Осталось поменять саму ))) Но жалко . Столько лет служит. Да и в обслуживание прост.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #28 : Сентября 15, 2015, 12:12:21 am »
новый, чего там думать. б/у у тебя уже есть. б/у в данном случае, интересен только до тех пор, пока не придет новый. но два раза коробку из-за этого снимать -тоже та еще морока
« Ответ #29 : Сентября 15, 2015, 09:38:01 am »
  • лучше новый- сэкономишь на б\у, попадешь на снятие коробки второй раз :)
