Автор Тема: Блейзер 97, не гаснет свет в салоне. (Помогите разобраться, пожалуйста)  (Прочитано 9164 раз)
Оффлайн gleby
  • Подшипник
  • мопсы атакуют!
Как то несся по раздолбанной дороге, и при тряске включился свет в салоне. Проверил дверные концевики - работают. Концевик стекла задней двери работает. гм... Где посмотреть? Что прозвонить? Может у кого нить такое было?
Сейчас, просто вынул лампочку в плафоне.
Сигналка говорит, что двери не закрыты и аккум стал подсаживаться :(
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 08:14:58 pm от gleby »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
а что за машина-то?
у меня так было - при сильном гарцевании на кочках концевик задней двери включал свет... но и выключал... он на 1-2- мм короче, чем надо, не родной...
Оффлайн gleby
  • Подшипник
  • мопсы атакуют!
Машина: Блейзер, 97 года - 4.3, с желтыми задними поворотниками и ручкой селектора на полу.
Эффект появился как раз после гарцевания по смоленскому тракту.:)
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 09:58:46 pm от gleby »
Re: Блейзер 97, не гаснет свет в салоне. (Помогите
« Ответ #3 : Августа 05, 2009, 10:27:00 pm »
ну, начинай с концевика задней двери - это с точки зрения моего опыта...(может, он внутренней своей частью где то на кузов закоротил - и вкл. плафон...)
а причин, как обычно, бывает не одна...
Оффлайн gleby
  • Подшипник
  • мопсы атакуют!
На выхах полазаю по проводке с тестером и схемой... :)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Не ради прикола!
колесиком регулировки яркости подсветки, в самом верхнем положении, включается освещение салона. Регулятор обычно никто не трогает, и стоит он в верхнем положении.
От тряски контакты могут замкнуться...
У меня так однажды случилось.
Долго искал почему свет не гаснет!
Еще одна из возможных причин-сигнализация, особенно если она заведена на штатные концевики.
И если есть, блок управления подсветкой салона, он тоже включен параллельно колесику регулятора.
Оффлайн gleby
  • Подшипник
  • мопсы атакуют!
УРА!!!
"Собака порылась" под закрывашкой электрических разьемов задней двери... снял крышку, поперевтыкал разьемы, и случилось чудо - всё стало работать как надо! :)
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 09:20:04 pm от gleby »
Оффлайн Серж
Не стал мутить новую тему. В этой только 97 на 95 заменить нужно  :). Ну и машинка чуть не та... ;)
Суть такая же. Только сигналка через 30с после постановки кажет "открытую дверь". 99.9% я подозреваю водительскую дверь и концевик в ручке двери (ну или где то в этом районе) Как его добыть , вычислить, проверить малыми жертвами?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
А у меня обратная проблема - свет не включается. Лампочка целая.  ???
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Серж
Свет в салоне? Покрути регулятор слева от руля...В крайнем верхнем должен гореть.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
 Включился! Салонный свет со звуковым сигналом на одном предохранителе сидит. От прежнего хозяина досталась проблема  - горел этот предохранитель. Очевидной проблемы не было, а покопаться руки не доходили. Сегодня лампочку вместо предохранителя поставил, а КЗ нет, горит в полнакала. Поставил предохранитель - дудка заработала. А что свет появился, я вечером узнал, когда жена дверь открыла заднюю. От передних дверей свет не включается. Но с этим я уже разберусь.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
А у меня другая проблема.
Купил уже с отключенным блочком в ногах у водителя (плоский такой разъем).
если блочек включить, то свет не гаснет вообще, отключить - гаснет.
на брелок штатный не реагирует...так и открываю ключами, а потом с кнопки на двери разблокирую все остальные...
кто подскажет, куда смотреть?
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн Серж
Это штатный иммобилайзер...Видать ему хана..(((
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
если ему хана то двигатель не запуститься
