Автор Тема: Вопрос по замене нижних сайлентблоков.  (Прочитано 8756 раз)
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« : Сентября 08, 2015, 11:48:27 am »
Добрый день! Возможно ли заменить нижние сайлентблоки не снимая торсионы? Может кто-то уже делал это.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
Re: Вопрос по замене нижних сайлентблоков.
« Ответ #1 : Сентября 10, 2015, 12:42:17 pm »
Неужели никто так не делал? А с выбиванием торсионов делали?
« Ответ #2 : Сентября 10, 2015, 01:26:16 pm »
Можно, делали...
что тебя именно интересует?
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #3 : Сентября 10, 2015, 02:04:28 pm »
Интересует порядок освобождения рычага,чтобы не спружинила какая нибудь железка.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #4 : Сентября 10, 2015, 02:55:31 pm »
На квадратном кузове, при вывешанном колесе ослабляешь болт торсиона - напряжение с торсиона полностью снимается.
Думаю, на твоем точно так же.
« Ответ #5 : Сентября 10, 2015, 03:23:09 pm »
На нагруженном авто, струбциной зажимаешь ключ торсиона, затем вывешиваешь колёса передние, выворачиваешь болт на ключе, вынимаешь упорную площадку, ослабляешь струбцину, ключ полностью ослабляет торсион. Проводишь аналогичную процедуру с другой стороны.
Ударным гайковёртом с такой-то матерью выворачиваешь болты нижних сайлентов.
Затем 2 варианта. если родные сайленты прессовать, есть вариант, что не получится. т.к. обоймы прикипают намертво к рычагам, если ставить ППУ, то всё быстро, и почти просто, главное мазать только распорную втулку которая ставится внутрь тела сайлента.
затем сборка в обратном порядке.
« Ответ #6 : Сентября 10, 2015, 03:52:08 pm »
А насколько тяжко вынуть дохлые сайленты из рычага?
Помнится я недавно себе весь мозг сломал вынимая верхние в тисках, а тут ещё и на весу..
Оффлайн fed
« Ответ #7 : Сентября 10, 2015, 04:27:27 pm »
Если менять на полиуретан, то внешняя обойма сайлентов в рычаге остаётся. При помощи сьемника выдавливаем палец(внутреннюю часть сайлента), затем отверткой поднимаем резинку и брызгаем смазкой типа вд внутрь между резинкой внешней обоймой сайлента, после резинку потихоньку вытаскиваем с помощью отвертки и плоскогубцев.опрацию по смазке неоднократно повторяем. Не сразу конечно, но резинка поддаётся...
Ну а уж новый то не проблема вставить.
А вот если полностью менять вм сте с внешней обоймой, то придётся гораздо больше попотеть.
Из профильного:
Chevrolet Blazer S-10, 4.3L, 4*4, 3dr, 1988. был.
GMС SUBURBAN SLE 5.7L, 4*4, 1995. был(((((
GMC Yukon, SLT, 95год, 5dr, 5.7 TBI - сейчас.
Не профиль:
Mini Cooper S, 2004года, на палке - бешенная малявка...
Оффлайн fed
« Ответ #8 : Сентября 10, 2015, 04:29:51 pm »
Внутренний палец мы выдавливания припомощи двухлапого сьемника, и крутили его гайковертом ударным. Так гораздо легче выходит. Руками без ямы будет напряжно...
Из профильного:
Не профиль:
Оффлайн fed
« Ответ #9 : Сентября 10, 2015, 04:35:10 pm »
Кстати, Костя забыл я сказать: толи до меня кто лазил, толи эффект от антикора неоднократного, но болты вылезли так, будто их вчера только закрутили... Повезло.
Из профильного:
Не профиль:
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #10 : Сентября 10, 2015, 05:27:06 pm »
Спасибо всем откликнувшимся,всё понял гараж и яма есть свои.
Оффлайн Alex78
« Ответ #11 : Сентября 10, 2015, 05:43:44 pm »
Если даже с верхними дело туго пошло, с нижними можно крепко напрыгаться...Мы меняем со снятием торсиона в основном. На весу уж очень неудобно все делать. Речь идет о замене на полноценные сайлентблоки, с добыванием внешних обойм.
Эль Камино 76
« Ответ #12 : Сентября 10, 2015, 09:15:05 pm »
  • Я менял не со снятием торсиона, а со снятием рычага с торсиона ;) ничего сложного нет, открутил гайку нижней шаровой, стукнул два раза молотком, палец шаровой вышел с посадочного места, рычаг отпружинил в низ, после этого, отпустил болт который стоит в ключе, открутил и выбил болты салентблоков, снял руками рычаг с торсиона слегка постукивая молоточком и только на одном из четырёх снятых, лично мной, воспользовался жидким ключём.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #13 : Сентября 10, 2015, 09:32:10 pm »
    Ну да, если вдруг при прослабленной посадке никто до вас сварочкой не побалывался :), бывает!  Я на разных машинах ,обычно резину выдавливаю если внешка не идет, шлицовкой полотном вдоль  слабишь и зубильцем .
    « Ответ #14 : Сентября 11, 2015, 08:16:18 am »
    Выдавить нижние без спец инструмента практически невозможно, т.к. ещё и греть рычаги придётся, прикипают они там крепко...
    есть конечно вариант выдавить палец, вытащить резинку, пропилить обойму сайлента и вынуть её, но новый ставить, без спец инструмента в одну харю и на весу, очень трудно.
    « Последнее редактирование: Сентября 11, 2015, 08:20:36 am от Zubilo »
