Автор Тема: сизый дым Escalade  (Прочитано 9279 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
сизый дым Escalade
« : Января 16, 2009, 04:14:55 pm »
Суть проблемы: когда долго стоит на холостых оборотах, при троганьи выдыхает облако сизого дыма, на ходу не дымит, при резком ускорении не дымит, соответственно масло жрёт, но не очень много на 4 тысячи литр где то, собственно напрягает сам факт этого облака, подскажите как победить.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 05:50:25 pm от Дарья »
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: сизый дым
« Ответ #1 : Января 16, 2009, 04:25:18 pm »
Замена маслосъемных колпачков, как минимум.
Оффлайн Dima43
  • Подшипник
Re: сизый дым
« Ответ #2 : Января 16, 2009, 04:26:04 pm »
А еще при первом запуске утром,да?
Тогда маслосъемные колпачки,однозначно. :)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: сизый дым
« Ответ #3 : Января 16, 2009, 05:07:08 pm »
С утра нету дыма никакого, началось всё это после очередной замены масла.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: сизый дым
« Ответ #4 : Января 16, 2009, 08:44:48 pm »
промылось чтто новым маслом и вылез косяк
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: сизый дым
« Ответ #5 : Января 16, 2009, 08:47:46 pm »
Дык, это, как вылечить то? :)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: сизый дым
« Ответ #6 : Января 16, 2009, 09:15:53 pm »
Да сколько можно то двигло капиталить, 2 года как из переборки только :'(
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: сизый дым
« Ответ #7 : Января 16, 2009, 09:26:35 pm »
Масло на такое же менял или пожиже (на зиму) взял? А машину,летом,не кипятил?
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: сизый дым
« Ответ #8 : Января 16, 2009, 09:30:33 pm »
Не не кипятил, он у меня вообще очень холодный, масло влили сначала 10 w60 началась эта чепуха, слили залили, 5 w50 - на нём ездил 2 года с капиталки, никаких нареканий не было, но не помогло.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: сизый дым
« Ответ #9 : Января 16, 2009, 09:47:19 pm »
Я могу конечно ошибаться,но на сколько мне извесно,такое 5/50 обычно льётся в форсированые и доработанные моторы,а при заливке его в обычный двигатель со временем начинает давить со всех щелей...
видимо когда капиталили,сальники были в хорошем состоянии,а ощутив на себе российскую действительность начали со временем где то что то пропускать.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: сизый дым
« Ответ #10 : Января 16, 2009, 10:53:55 pm »
10 на 40 масло и нормально, чего народ выдумывает?
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
Re: сизый дым
« Ответ #11 : Января 16, 2009, 10:58:29 pm »
У меня на крышке горловины заливкм масла рекомендуется ваще 10W30 минералка!
Надпись желтым по черному!
У меня была проблемка - коптил при первом пуске, после ночи... Скажу точно - замена колпачков не помогла! Масла в районе клапанных коромыслов мало. Там система такая - распредвалы находятся в районе коленвала, т.е в нижней части двигателя, а к верхней части, к коромыслам идут толкатели (длинные штанги) которые через коромысла открывают клапана. Трения в в коромыслах минимум и масла там практически нет, масляное облако тока... А потому, на мой взгляд, не в колпачках прабл...
Замер компрессии тоже много не даст, если компресионные кольца в порядке, а проблема кроется в маслосъемном кольце на поршне...
Мне каацца, свечки надобно вывернуть и внимательно осмотреть каждую на предмет нагару, проблемка может быть в одном из цилиндров... А еще масло залить рекомендуемой вязкости для данного типа двигателя!
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: сизый дым
« Ответ #12 : Января 16, 2009, 11:58:30 pm »
5 w50 (лонг лайф) для старых и ушатаных моторов ;D Нагара на свечах нет, по сальникам течи нету. Масло не вытекает, а выгорает.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: сизый дым
« Ответ #13 : Января 17, 2009, 12:19:48 am »
на заборе тоже пишут-а там дрова лежат)))))
а масло прежде чем выгореть должно куда то вытечь.
ещё как вариант:в масло попадает бенз,смешивается,за ночь испаряется бензин вместе с какой то частью масла и потом через шланг вентиляции засасывается в цилиндры.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: сизый дым
« Ответ #14 : Января 17, 2009, 01:06:48 am »
кинематической или динамической вязкости? :)
