Автор Тема: Chevrolet Subirban 94 не держит холостой ход  (Прочитано 5886 раз)
Оффлайн Toxaxontes
  • Люфт
« : Февраля 10, 2009, 01:21:15 am »
Всем доброй ночи! У меня Chevrolet Subirban 94 TBI v8 объем 5.7
проблема в том что при оборотах двигателя ниже 2000 он работает с перебоями а на 1000 900 глохнит выше 2000 все более или менее терпимо вдобавок валит черный дым с выхлопной и явный запашок бензином, дрыг-дрыг . В добавок к этому всему я без понятия как регулировать на этой модели клапаный зазор, в книги написано чтоб кулочки двигались с явным затруднением и после этого закрутить еще на 3\4 оборота (правильно ли это?)
Не могу понять в чем проблема того что не держит обороты ниже 2000
и еще если на этой модели Сhevrolet модуль системы искро распределения(ESC) если да то где он? Заранее за все советы и предложения спасибо
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Chevrolet Subirban 94 не держит холостой ход
« Ответ #1 : Февраля 10, 2009, 01:26:17 am »
Собрат, у мну точно такой же агрегат, чёрный дым - это явный перелив, а с оборотами, я тоже это проходил, дурил модуль распределения зажигания, в народе таблетка, находится в трамблёре, так же порекамендую поменять свечи и провода, должно помоч.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #2 : Февраля 10, 2009, 03:50:47 am »
я бы посмотрел датчик температуры двигателя!(человек пришёл к нам  с форд клуба!)
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 03:52:55 am от лёха111 »
Оффлайн Toxaxontes
  • Люфт
« Ответ #3 : Февраля 10, 2009, 08:49:37 am »
 Ну то что я с форд клуба пришел это от безысходности, а шевроле клан по поисковику найти не мог, поэтому большое спасибо за ссылку.
За инфу спасибо ща пойду проверю. Хоть бы получилось :) :)
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #4 : Февраля 10, 2009, 10:50:31 am »
 Двумя руками "за". С этими датчиками сталкивался и на других изделиях ЖМ. А еще лучше диагностика.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #5 : Февраля 16, 2009, 02:15:20 am »
Вот недавно решал подобную проблему на своем , разобрал регулятор давления , похоже зря - ломаться там нечему , но все ж уменьшил натяг пружины , но самое главное продул обратку и как мне показалось там была пробка , насос качнул примерно до 1 атм и потом все проскакивало , во всяком случае расход сильно упал и сейчас нет того перелива что был , симптомы примерно те же только обороты надо было держать чуток поменьше .
Проверь на всякий , может там собака порылась .
Electronic Spark Control (ESC) , если об этом то эта запчасть обычно крепится рядом с трамблером на перегородке , выглядит как плоская квадратная пластиковая хрень с ногами внизу , на них подключается жгут , сколько ног не вспомню , но что-то около 5 , фото под рукой тоже нет , да она там одна висит не перепутаешь , только похоже что это не она мозг парит , я тоже менял , результата ноль , как я понял эта система корректирует зажигание по датчику детонации .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Toxaxontes
  • Люфт
« Ответ #6 : Февраля 20, 2009, 09:23:49 am »
Всем спасибо :D :)Отремонтировал)вся проблема в ESC, снял посмотрел а там клапан заклинила в нем)))заглушил я его паранитовой прокладкой и сразу просто кай двигатель стал работать ровно и тихо) так что если у кого похожие симптомы проверяйте сперва его.
Оффлайн Boris
« Ответ #7 : Февраля 20, 2009, 01:37:59 pm »
Ну так по описанию это EGR .
Хорошо что разобрался  :afro:
8-916-011-87-38
