Автор Тема: проседает напряжение после прогрева двигателя  (Прочитано 10628 раз)
Оффлайн Emercomural
    • Видеонаблюдение в каждый дом.
Всем привет!
Не нащел ответ на свой вопрос, по этому новая тема.
на холодном моторе напряжение в салоне 14.2, только прогрелся - 12.8 и выще не идет...
Нет плохих машин. Есть плохие водители
http://emercom-vesta.ru/
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Re: проседает напряжение после прогрева двигателя
« Ответ #1 : Августа 11, 2015, 08:07:17 pm »
сам корпус генератора очень горячий ?
железо если потрогать ?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #2 : Августа 11, 2015, 09:14:54 pm »
Напряжение по приборке? Или замерял тестером?  Если действительно тестером, 12.8 То как изменяется при нагрузке бортовой сети, ну там свет ,печка, обогрев стекла?
Оффлайн Emercomural
« Ответ #3 : Августа 13, 2015, 06:48:45 am »
на генераторе при этом напряжение нормальное.
Поменял перемычки на аккумулятор и стартер - стало по стабильней, но все же проседает при поднятии температуры в моторном отсеке.
Подозрительно тонкий провод уходит на машину... и уходит он со стартера в жгут.
Других проводов нет не от аккумулятора, ни откуда ни будь еще.
Вопрос: Куда прокинуть провод от аккумулятора на машину (на общий - от куда распределяется на потребители). не нашел больших предохранителей, как на многих машинах.
Оффлайн Emercomural
« Ответ #4 : Августа 13, 2015, 06:51:42 am »
при включении света - садится примерно на пол вольта. при вглючении обогрева стекла - на 1.5 вольта :-\
Оффлайн Sewa
« Ответ #5 : Августа 13, 2015, 07:58:29 am »
я пропустил ответ на вопрос : где и чем мерили напряжение ? :-\
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #6 : Августа 13, 2015, 10:21:18 am »
Я правильно понял, если загрузить бортовую сеть, ну например как зимой, то от 12,8 останется 10??? Или все таки по смотрел по приборке? Приборка может врать нещадно ;D, только тестером  на клемах аккума. У меня на приборке показывает 12 иногда меньше,иногда больше, я сначала комплексовал, ну как же так? Глаз же режет! Промерял реальные показатели  14.6 -14.7При 2000-2200об/мин нормально, а к приборке привык :) И если поиском пошаришь ,это бывает у многих.
Re: проседает напряжение после прогрева дви&#
« Ответ #7 : Августа 13, 2015, 10:27:20 am »
Всем привет!
Плохо искал. Тем про генераторы куча и подобные случаи описаны как у нас на форуме так и на множестве других.
Подкинь заведомо живой аккумулятор и если картина не измениться, то генератор в ремонт, а что чинить подскажет электрик. Наши генераторы очень слабо отличаются от каких то других, снимается с машины он за 15 минут, так что не верю, что в Миасе нет электрика и набора гаечных ключей. У нас ремонт генераторов стоит от 400 до 1500 рублей, делается за полдня.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2015, 10:30:27 am от Form »
« Ответ #8 : Августа 13, 2015, 10:39:06 am »
Под генератором на уровне помпы есть шпилька закрученная в блок, к ней идёт масса от АКБ и от жгута моторного отсека, так вот отверки всё включая эту шпильку. зачисти, контакты. и прикрути всё обратно, сверху намазав тугоплавкую смазку, дума. напруга на приборке, станет показывать более реальные показания.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #9 : Августа 13, 2015, 11:28:15 am »
:) нифигушечки , массы и клемы, это конечно же первое с чего я начинаю, любой ремонт электрики :) а приборка нагло врет! И я предпологаю ,что у ТС те же проблемы.
« Ответ #10 : Августа 13, 2015, 12:05:41 pm »
Масс у нас на блоке несколько, спереди одна и с зади 1-2, у кого как, зависит от комплектации...
так вот, передние ещё как-то чистят, а вот то, что с сзади творится никто и не знает.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #11 : Августа 13, 2015, 05:23:21 pm »
Я у себя когда колхозы прежнего хозяина разбирал,типа отключения массы и всяких кнопок стартера напрямую :) и тд, сразу прогильзовал кг- 1 25квадратов и все массы кинул свои,  кузов рама,рама двигатель, и двигатель кузов. Утечки пропали и Сразу стартер стабильней , перебои зажигания под убрались, и зарядку  акум увидел. Так что массы дело важное и ответственное!
Оффлайн Sewa
« Ответ #12 : Августа 13, 2015, 06:40:10 pm »
любой ремонт электрики авто начинается с массы ;)
Оффлайн Emercomural
« Ответ #13 : Августа 13, 2015, 09:48:12 pm »
Всем спасибо за ответы и советы. Напруга мереется спец прибором в прикуривателе. И показания не отличаются не от стрелки не от тестера. На аккумуляторе напруга норма. А в салоне сильно проседает. О чем писал выше. Все массы при капиталке двигателя соответственно перебирались и чистились. И перемычки все поменяны на 35 квадрат.  Так вот снова вопрос - куда подключен главный плюс на машину? Сам электрик. Но найти не могу пока. Нет времени.  Вот и спросил. Чтоб времня не терять. Если электрики читали, что я написал выше, то все понятно и так. Что все было проверено уже. И корректный вопрос был задан конкретно.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #14 : Августа 13, 2015, 10:26:24 pm »
Вопрос: "конкретный" и уже второй :) У электриков все машины на одно лицо? :) Машин какой?
