Автор Тема: проседает напряжение после прогрева двигателя  (Прочитано 10645 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: проседает напряжение после прогрева двигателя
« Ответ #15 : Августа 13, 2015, 11:18:09 pm »
Вот гены по сути все равно на какой машине, там поломок не много, и все однотипны., а вот теряться в каждой машине может и плюс и минус,  все таки желательно знать что за бибика, тогда можно поточнее сказать , например на круглом блейзе ,это плюсовая колодка на левом крыле , коробочка такая между АБС и щитом моторным, там плюсы раздаются :),
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #16 : Августа 13, 2015, 11:19:48 pm »
В этой коробочке после серьезных заныров по осени зимой чистил окислы :'(
Оффлайн Emercomural
    • Видеонаблюдение в каждый дом.
« Ответ #17 : Августа 14, 2015, 03:17:20 pm »
Еблаузер. 97 год
Нет плохих машин. Есть плохие водители
http://emercom-vesta.ru/
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #18 : Августа 14, 2015, 10:25:39 pm »
Тогда как Влад сказал, раздается с водительского крыла. Я бы померял проседает по минусу или по плюсу. А вообще ерунда какая-то получается, между акумом и прикуривателем стоит терморезистор ::) Не мог ошибиться в измерениях?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #19 : Августа 15, 2015, 08:04:39 am »
У меня был подгоревший один контакт в центральном разъёме слева по  ходу , под торпедой .Проедало напряжение и временами пропадало совсем
