Автор Тема: посоветуйте - паяльная санция Tahoe 410 1999 5.7  (Прочитано 9492 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
Камрады, нужен совет знатоков, нужен грамотный паяльник или станция, что бы мог работать как от розетки так и от прикуривателя.
И что бы был не сильно дорогой, не для профессиональной деятельности, а для устранения мелких косяков по дому и в машине, типа перепаять разъемы, лампочки и т.п.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 07:21:11 pm от Дарья »
+7(916)6722985
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: посоветуйте - паяльная санция
« Ответ #1 : Января 20, 2015, 12:51:24 pm »
Я себе для этих целей взял газовый портасол, до этого был более дешевый дайрекс - в принципе, если микрухи не паять - то вполне  :afro: А станцию от прикуривателя ни разу не видел :(
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Января 20, 2015, 01:04:13 pm »
Паяльник-это паяльник. Паяльная станция-это паяльник+фен. :) Если тебе нужна именно станция, то они все на 220в, в машину если только через преобразователь подключать. В машину возьми обычный паяльник на 12 в, ватт на 40-60. Только подключать его надо напрямую к акуму, потому что если будешь что-то паять, клемма то с акума должна быть снята, в прикуривателе искричества не будет :)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #3 : Января 20, 2015, 01:07:05 pm »
Ладно, станция видимо не нужна, посоветуйте паяльник, 220 и 12 В.
я тут купил ноу нейм, у него жало сгорело через пару использований.
+7(916)6722985
Оффлайн dimon69
« Ответ #4 : Января 20, 2015, 01:18:48 pm »
Как это жало сгорело? Может просто окислилось, зачистить надо?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #5 : Января 20, 2015, 01:26:51 pm »
Да, окислилось в обрубок, Ну и вообще не удобный был, даже искать не хочу к нему жало.
Не бывает 12 В паяльников с блоком питания на 220 отдельным. Если дома то с блоком, если в машине то 12 В к аккумулятору
+7(916)6722985
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #6 : Января 20, 2015, 03:04:56 pm »
вот паяльник,
http://www.chipdip.ru/product/goot-mcp-18/
надо теперь найти:
трансформатор с 220 на 12 вольт
и крокодилы с гнездом под прикуриватель.
+7(916)6722985
« Ответ #7 : Января 20, 2015, 03:14:43 pm »
вот паяльник,
надо теперь найти:
Вот что могу посоветовать: современные паяльники имеют жало, покрытое никелем. Оно залужено, и служит долго при должном уходе. Уход такой: никогда нельзя его чистить напильником или шкуркой. Чистится на мокрой тряпке или на спец. губке, пропитанной обычной водой. Тогда при испарении воды окислы и нагар будут очищаться тряпкой (губкой). После этого, применяя обычную канифоль или пасту на основе канифоли (не активную) можно снова облудить жало. Как только вы попытаетесь почистить жало абразивом, никель слетает, и медь жала растворяется в припое и окисляется на воздухе, то есть по вашему "сгорает". :)
« Ответ #8 : Января 20, 2015, 03:15:55 pm »
В бытность занятия радиолюбительством выкидывал родные медные жала и делал самодельные из никеля. Практически пожизненная гарантия и никакого нагара вообще.
Чуть похуже получаются жала из серебра.
« Ответ #9 : Января 20, 2015, 03:17:38 pm »
Наконец-то сообразили ;D
« Ответ #10 : Января 20, 2015, 03:20:41 pm »
Тоже в детстве уставал запиливать жала напильником, так как оно прогорало воронкой, и хреново паяло, ляпало на площадки.
Оффлайн dimon69
« Ответ #11 : Января 20, 2015, 03:24:45 pm »
Во заморочился то :) Тебе же не BGA паять, возьми два (12 и 220в) обычных российских паяльника с деревянной ручкой по 300-400р и все. У меня они уже накоптили по несколько сотен часов и все нормально.
С таким "конусным" жалом как на картинке вообще не нравятся. Жало маленькое и тонкое, пока лежит на подставке кипит, прикоснулся к детали, тут же остыло. У классического "совкового" паяльника жало толстое по всей длине, теплопередача получше за счет массы
« Последнее редактирование: Января 20, 2015, 03:45:29 pm от dimon69 »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #12 : Января 20, 2015, 03:41:33 pm »
Качественно и не дорого-фирма "СВЯТОЗАР" есть в "Техкоме"(автозапчасти) жало никелерованное!
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #13 : Января 20, 2015, 03:43:24 pm »
я предпочитаю покупать инструменты хорошие. Лучше взять один хороший паяльник чем много плохих, у меня куча советских паяльников с медными жалами, головняк с ними.
+7(916)6722985
Оффлайн dimon69
« Ответ #14 : Января 20, 2015, 03:52:45 pm »
Паяльник в руках держу почти каждый день по несколько часов, много лет, остановился именно на таких. Навроде такого как ты показал(только с регулировками еще), стоял у меня на паяльной станции, несколько дней поматерился, выкинул... Но, как говорится, хозяин-барин :)
