Автор Тема: глохнет  (Прочитано 9381 раз)
Re: глохнет
« Ответ #15 : Июля 18, 2015, 10:14:02 am »
Земля на моторе - снять, почистить, вернуть на место.
Re: глохнет
« Ответ #16 : Июля 18, 2015, 11:28:41 am »
Бензонасос в номинале потребляет до 7 ампер, это не мало. Если он поджарился, когда катался на пустом баке, то появляются короткозамкнутые витки в обмотках, и он начинает жрать и 10, и 15 ампер, и не даёт хорошего давления при этом. Так что насос как вариант, надо вскрывать бак.
Re: глохнет
« Ответ #17 : Июля 18, 2015, 11:31:33 am »
КЗ в генераторе при прогреве. Смотреть генератор.
в генераторе всё поменял, диодный мост, реле и щётки
Может ошибка где в подключении, так как даёт нормальный генератор 14 с лишнем вольт. Когда опять приключится остановка двигателя, сразу взять тестер и померить, сколько он выдаёт. Мост наверняка китайцы изготовили, так что возможно в нём проблема.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: глохнет
« Ответ #18 : Июля 18, 2015, 11:39:54 am »
У меня на горячем движке тоже стартер не мог движок провернуть. Хотя в мастерской его разбирали и никаких косяков не нашли (ни люфтов, ни чего прочего).
Просто видимо подгоревшая и уставшая обмотка. Стартер много берет на себя. Поменял стартер и больше проблем с запуском нет.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: глохнет
« Ответ #19 : Июля 18, 2015, 11:44:32 am »
КОГДА ГЕНУ ПЕРЕБРАЛ ОН ВЫДОВАЛ 14,3 , А ПОСЛЕ НЕДЕЛЬНЫХ ПОКАТУШЕК КОГДА ВСЯ ХРЕНЬ С ОСТАНОВКАМИ НАЧАЛАСЬ НАЧАЛ ВЫДОВАТЬ 13,6,КОГДА ОПЯТЬ ТОРМОЗНУЛ Я ЗАМЕРИЛ ОН ВЫДАЛ 12,7
ДИОДНЫЙ МОСТ MOBILETRON (Тайвань)
Chevrole Blazer S10 Sport, АКПП, 1992г.
Re: глохнет
« Ответ #20 : Июля 18, 2015, 11:47:21 am »
Два варианта, или коротит что-то в электрике, или диодный мост пробитый. Могут быть короткозамкнутые витки в генераторе. Есть спец. прибор у радистов, проверять в катушках короткозамкнутые витки. Надо проверить.
Лучше взять у кого-нибудь исправный генератор и покататься на нём.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2015, 11:48:53 am от kilimanjaro »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: глохнет
« Ответ #21 : Июля 18, 2015, 02:01:54 pm »
Ну или достаточно знать сопротивление обмоток рабочего гены, у меня было раз межвитковое ротора релюхи менял на раз ,хотя заряд казал в норме, (на ауди).  Массы  на двигатель продублируй не поленись, и аккум рабочий проверенный, так же недорого подключить вольт метр в салон, например в прикуриватель. И вынь б насос, Сергей дело пишет, сетка забита ,давления нету насос греется ток растет, ;) скорее всего косяк в комплексе ,восстанавливай по порядку, советов дано уже не мало.
Оффлайн S@n@
  • +79502079614
Re: глохнет
« Ответ #22 : Июля 18, 2015, 04:55:40 pm »
первым делом проверю бензонасоо потому что бенза в последнее время он стал жрать безбожно, ну и дополнительно кину массы на кузов и двигло, а там видно будет
Всем спасибо за советы, приеду с командировки и займусь)))))
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #23 : Июля 18, 2015, 09:55:53 pm »
Раз много жрёт, может переливает? От большого количества бензина захлебывается и глохнет. А потом стартер полные цилиндры и не может провернуть.
Отправлено с моей мухи через тапталку.
Оффлайн levsha46
Re: глохнет
« Ответ #24 : Июля 19, 2015, 08:59:20 am »
А вот это уже из области фантазий
Alkasha77
Re: глохнет
« Ответ #25 : Июля 19, 2015, 10:17:21 am »
тебе бы моторы капиталить, опыта не занимать..
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: глохнет
« Ответ #26 : Июля 19, 2015, 10:22:46 am »
интересно это как?  ;D
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: глохнет
« Ответ #27 : Июля 19, 2015, 10:30:54 am »
Прям насос получается :) для перекачки в выхлопную трубу.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: глохнет
« Ответ #28 : Июля 19, 2015, 11:52:12 am »
Обычно!
Не знаю какое там устройство впрыска на квадратном Блейзере, а на круглом очень даже легко.
Правда если больших оборотах захлебнется, то гидроудар обеспечен, а вот если на холостых и заглохнуть может.
У меня так было.
Оффлайн levsha46
Re: глохнет
« Ответ #29 : Июля 19, 2015, 12:42:02 pm »
Проверь уровень масла в картере и нет ли в масле бензина. Не знаю точно систему питания, но там обязательно должен быть регулятор давления топлива. Если в нём разрушается мембрана, топливо прямотоком под разрежением засасывается во впускной коллектор.
