Автор Тема: Елабуга Вортек 4.3 плохо заводится.  (Прочитано 6483 раз)
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
  • ууууууууууууууууууууууууууууууууу
Привет со клане.и так вопрос снова про то что плохо заводиться двигатель после долгой стоянке,ну например более 4-6 часов.здесь на форуме люди посоветовали менять регулятор топлива,я его менял  на оригинал и без полезно ище хуже запускаться .особенно в жаркую пагоду когда прохладно вроде по легче,а так с 7-8 попытке только заводиться.а так с пол  пинка заводиться.давление насоса 3.5 .куда дальше капать.Машина блейзер елабуга 4.3 вортек 1988 года
« Последнее редактирование: Июля 13, 2015, 06:59:36 am от Шершень »
Шевроле блейзер DLX 4.3.  4X4 Елабуга.мой радной конь
Alkasha77
Re: плохо заводиться двигатель 4.3 вортек
« Ответ #1 : Июля 13, 2015, 12:05:02 am »
топливные фильтры менял?
какое напряжение на фишке насоса?
должно быть давление 3.8 на не заведенной.
на заведенной 4.2
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Елабуга Вортек 4.3 плохо заводится.
« Ответ #2 : Июля 13, 2015, 08:18:30 am »
Иза чего напряжение может падать?где её мерить не снимая бак?фильтр год назад менял.давление 3.5 всегда.а вчера ехал газ в пол а не едет,провалы.отпускаеш педаль на половину и начинает розгонятсья.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #3 : Июля 13, 2015, 08:28:22 am »
насосу пришол пушистый зверёк
Alkasha77
« Ответ #4 : Июля 13, 2015, 08:58:53 am »
Да насос сдох, но это мелочь, нужно разобраться от чего..
А там 2 фильтра, один в баке, другой на раме. Напряжение от чего падает? Да от гнилых проводов.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #5 : Июля 13, 2015, 09:22:18 am »
Год назад где-то 4 дня ехал на пустом баке.прогнил и капал по немного.так чтобы не лить бенз на асфальте заправлялся по 10 литров.вот и результат.буду разобраться.проводка точно не гнилая так как за електрику слежу,
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #6 : Июля 13, 2015, 09:24:57 am »
А как там волговские навесные насосы? Сколько служат,и как машина работает?
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #7 : Июля 13, 2015, 01:33:49 pm »
Ну так что?вердикт бензонасос? Или ищё что небуть?
Alkasha77
« Ответ #8 : Июля 13, 2015, 09:01:56 pm »
А гадать много можно
« Ответ #9 : Июля 13, 2015, 10:08:14 pm »
Насос меняй,и сетку к нему!
Всю ржу и муть забил сетку10литрами бенза!
От этого и дохнут насосы ;)
Бак не желательно доводить до состояние пусто ;Dкак минимум пол бака поддерживать!
Снимай бак,и чисти его,меняй насос и сетку-будет тебе счастье!
А забыл напомнить,лючок можно вырезать сразу,когда бак снят буде! Чтобы в будующем менять насос,без снятия бака!
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #10 : Июля 14, 2015, 08:30:35 am »
Понел приступают.спасибо  :)
Alkasha77
« Ответ #11 : Июля 15, 2015, 07:49:24 am »
Вырезать лючок можно не снимая бак, подложив мокрую картинку. И резать соответственно аккуратно.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #12 : Июля 15, 2015, 08:34:35 am »
Ага, с голой теткой картинку, чтоб резать было легче ;D ;D ;D
« Ответ #13 : Июля 15, 2015, 10:30:04 am »
 :36_1_60: :36_11_6: :36_11_6: :36_11_6:
Alkasha77
« Ответ #14 : Июля 15, 2015, 09:59:41 pm »
Интересно, чем же голая тетка на картинке облегчит задачу?  Не похоже на тебя, Серег.  То серьезный, серьезный, то шуточки не понятные заливаешь и сам смеешься.
