Автор Тема: Елабуга 4.3 97 . Двигатель. Нет тяги.  (Прочитано 4991 раз)
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
« : Июля 10, 2015, 05:36:13 pm »
Добрый день.
Ситуация такая: Машинка ЕБлейзер 4,3 97г. На паркинге - при нажатие газа - обороты набирает резво, ставишь D - обороты набирает до 1500, машина начинает трогаться, но больше 2 тысяч обороты не растут. Едет очень вяло. Если поставить в положение 1 - то начинает трогаться где то с 1200 и чуть шустрее. На зад едет бодро, если включить 4low - то трогается тоже нормально (750 оборотов). Думал ДПДЗ - поменял (партнамбер 6J7) - ситуация не изменилась, заодно и фильтр воздушный сменил. Свечи и провода новые. Толчков ни каких нет. Масло в коробке на уровне. Горит джекичан, но у меня в городе не где сделать диагностику, точнее компы в городе не читают мою машину.
Может у кого то уже было такое?
« Последнее редактирование: Июля 10, 2015, 06:57:52 pm от Шершень »
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Если джекичан горит постоянно, не мигая- проблема в выхлопе.
Есть смысл осмотреть банки каталиков на предмет вставшей раком начинки.
Ос,зачем ?  :o :( :o
Т.С. спрашиваю у тебя,какой город у тебя? Где нет сканеров?
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Елабуга 4.3 97 . Двигатель. Нет тяги.
« Ответ #3 : Июля 10, 2015, 09:44:57 pm »
а может насос, что то знакомо  :-X
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #4 : Июля 10, 2015, 11:45:17 pm »
Ос,зачем ?  :o :( :o
Димитровград - Ульяновская область. Сканеры то есть - но почему то не читают.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #5 : Июля 10, 2015, 11:46:13 pm »
Хочешь сказать таким образом насос умирает? Сомневаюсь... Так как на задней передачи все нормально и на 4low тоже все хорошо.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #6 : Июля 11, 2015, 06:43:18 am »
сначало замерь давление в рампе, посмотри сколько выдаёт насос, а так сам попробуй перед горкой встать, чтоб градусов 45 была горка, и попытайся заехать,
по поводу 4low и задней передачи сам думаю догадаешься почему так происходить или найти мат часть устройства коробки и раздатки?  8)
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #7 : Июля 11, 2015, 11:13:54 am »
Спасибо. Попробую, отпишусь о результате.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #8 : Июля 15, 2015, 05:09:41 pm »
Нашел я сканер. Просканировали - вердикт P0758   Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида.
